Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
@greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
ziehe ich immer den Stecker
mit jedem Mal machst du mehr kaputt!
Ro75.
Wäre es möglich, wie in https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, den einen Ordner von der SD-Karte runter zu ziehen und dann in eine neue Installation reinzukopieren, damit meine alten "Daten" (also Instanzen, Objekte etc.) wieder da wären ohne dass ich die alle neu anlegen müsste?
Da ich, wie mein Accountname schon sagt, nicht so firm bin mit Linux und auch gar nicht weiß wo ich die Dateien finde, wäre es super wenn mir jemand eine Befehlszeile zum Kopieren erstellen könnte um die notwendige(n) Datei(en) möglichst innerhalb meiner 2 Minuten bis zum Einfrieren von der SD-Karte kopieren zu können.
ich wäre ewig dankbar -
Andere Frage: Die Dateien auf der SD-Karte sind ja lesbar. Gibt es da eine oder mehrere Dateien, die die Daten der eingerichteten Instanzen und Objekte enthalten, die ich evtl. nach erfolgter Neuinstallation ersetzen könnte um mir die komplette Neueinrichtung zu ersparen?
@ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
Ro75.was ist damit?
Ro75.
@ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
@greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
Zwei Versuche.
- Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
- Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
ABER.
- Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
- Aktuelles OS drauf.
- ioBroker installieren
- Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
Ro75.
Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat
Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen? -
iob stop
den iobroker-data ordner ... zu kopieren
Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
@thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt. -
Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
sudo apt remove grafana influx*
@thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem. -
Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
@thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
was tun? -
Nicht erzählen: Zeigen!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
was tun?Mach mal ein
so, wie es geschrieben stand.
@meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
@meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
simon@iobroker:~ $
