    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
      Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
      das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.
        pingo @Homoran last edited by pingo
        @homoran genau MinSOC
        Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
        da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
        Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam
        das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
          pingo @pingo last edited by
          Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.
            mit ack=false?
              @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?
              so ist das Javascript momentan:
              setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
              setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
              setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
              setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                @pingo ich kann kein js
                  So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                  Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                  Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                    eben nicht!
                    deswegen ja
                    • N
                      nobbiman last edited by nobbiman
                      Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
                      Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
                      Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
                      Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
                      Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriertioB-MODBUS-Adapterkonfiguration.JPG
                      Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriertTest-Eingangsregister.JPG
                      Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
                      (https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
                      muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!
                      Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
                      Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldung
                      modbus.0
                      	2024-02-24 14:50:21.563	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502}
                      modbus.0
                      	2024-02-24 14:50:21.562	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      	2024-02-24 14:50:21.561	error	Socket Error
                      Ich hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.
                        Stobli last edited by Stobli
                        ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?
                        Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.
                        https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
                        Fehler:
                        warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"
                        • N
                          nobbiman @Stobli last edited by
                          @stobli Leider habe ich noch keine Lösung, kannst du denn auch nicht auf das WebUI zugreifen?
                          Wenn doch, verrate mir bitte wie?
                            Stobli @nobbiman last edited by
                            @nobbiman
                            Auf die das Webinterface komme ich mit der IP
                            http://192.168.20.231/postCommunicationModbus
                            • N
                              nobbiman @Stobli last edited by nobbiman
                              @stobli sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                              Klappt bei mir auch nicht - natürlich mit meiner IP!
                              Update: Nun ist es mir tatsächlich nach erneutem Flashen des Boards gelungen,, auf das Webinterface zuzugreifen😊 !
                              Der Zugriff funktionierte aber einfach über die IP-Adresse; der Zugriff über IP/postCommunicationModbus klappt nicht.
                              Wie dem auch sei, zunächst bin ich zufrieden, mal sehen, wie es weitergeht.
                                @nobbiman
                                Hast du es hinbekomme über den Modbus Adapter eine Verbindung über WLAN zum Growatt Stick aufzubauen ?
                                • N
                                  @stobli Mein Weg ist, mittels ESP32 an die Kontakte 3 und 4 des COM-Steckers die Modbus-Daten per WLAN ins Netzwerk zu übertragen.
                                  Was mir im Moment gelungen ist, ist per Netzwerk auf das WebUI zuzugreifen. Daten auszulesen klappt leider nur bedingt bis gar nicht, da die WLAN-Verbindung trotz naheliegendem Repeater zu schwach ist. Ich werde als nächste Aktion die 2-Drahtleitung vom COM-Stecker verlängern, damit ich den ESP32 näher an den Repeater platzieren kann.
                                  Bin im Moment im Urlaub, so dass ich das erst übernächste Woche testen kann.
                                    Stobli @Matzebhv last edited by
                                    @matzebhv
                                    Kannst du mir eine Info geben ob das per WLAN und RTU over TCP auch geht ?
                                    • V
                                      Vippis last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      ich entschuldige mich zu allererst für mein Unwissen. Ich war bisher immer ein D.A.U (Dümmster anzunehmender User) was das Thema Smart Home angeht und hatte bisher nur Hersteller eigene Lösung (HIP etc.) im Einsatz. Ich arbeite ich mich gerade hoch 🙂
                                      Folgendes: Meine PV-Anlage wird erweitert mit einem Growatt MOD 6000 TL3-XH Wechselrichter, der ja RS485 kann.
                                      Wie verbinde ich jetzt den Growatt WR mit IOBroker für Dummies ? Ich möchte den Growatt Stick nicht nutzen (keine China-Cloud!)
                                      Ich plane einen ATOM-Lite mit 485-Tail zu nutzen. Würdet ihr mir das empfehlen? Habe ich zumindest beides hier liegen 🙂
                                      https://www.berrybase.de/m5stack-atom-lite-esp32-iot-dev-kit?c=2550
                                      https://www.berrybase.de/m5stack-atom-tail485-rs485-converter-fuer-atom
                                      Wie verbinde ich hardwareseitig den Tail vom ATOM mit dem WR?
                                      Welche Software brauche ich dann für den ATOM?
                                      Wie konfiguriere ich das?
                                      Ihr braucht es nicht haarklein zu erklären, ich kann mich einlesen. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
                                        MikeHA @Vippis last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe Zugriff auf sämtliche Modbus Parameter des Growatt Mic.
                                        Mein Ziel ist Zero Export des WR mit dem eingebundenen Shelly3EM. Keine Batterie/Speicher im Einsatz. Mit einem persistent Modbus Parameter habe ich das erfolgreich probiert, macht aber wegen dem dann degenerierenden Flash-Speicher keinen Sinn.
                                        Welchen non-persistent Modbus Parameter des Growatt Mic kann ich dafür verwenden, ohne weiter lange danach suchen zu müssen?
                                        Danke für Eure Hilfe!
                                          MagicSven @rcrack2k last edited by MagicSven
                                          Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
                                          Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".
                                          Geht mit diesem Modul hier wunderbar.
                                          Habe es selbst seit einiger Zeit in Betrieb und kann so alle Daten an meinen ioBroker senden:
                                          Modbus Gateway für Growatt Wechselrichter
                                          @Vippis - auch für deinen Fall würde ich das Modul empfehlen.
                                            as @MagicSven last edited by
                                            @magicsven könntest das modul nennen /zeigen der link zeigt kein modul
                                            227
                                            95169
