    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
    • Ro75
      Ro75 @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
      Ro75.
      was ist damit?
      Ro75.
        Greenhorn @Ro75 last edited by
        @ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
        Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Greenhorn last edited by
          @greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
          Zwei Versuche.
          1. Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
          2. Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
          ABER.
          1. Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
          2. Aktuelles OS drauf.
          3. ioBroker installieren
          4. Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
          Ro75.
            warp735 @Greenhorn last edited by
            @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
            Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat 😉
            Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
              Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
              Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
              Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                @greenhorn
                iob stop
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by
                  den iobroker-data ordner ... zu kopieren
                  Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
                    Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
                    ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
                      Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
                        sudo apt remove grafana influx*
                          @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
                          dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
                            @greenhorn
                            Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
                              @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
                              was tun?
                              Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Nicht erzählen: Zeigen!
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Greenhorn last edited by
                                  was tun?
                                  Mach mal ein
                                  so, wie es geschrieben stand.
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Greenhorn @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
                                      @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                      simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                      simon@iobroker:~ $
                                      • Meister Mopper
                                        Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Greenhorn last edited by
                                          @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                                             iob fix
                                          Und anschließend dem
                                          NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                                            iob diag
                                            Hoffe, das ist richtig:
                                            Copy text starting here:
                                            			v.2023-10-10
                                               Static hostname: iobroker
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Installation: 		native
                                            Kernel: 		aarch64
                                            Userland: 		arm64
                                            Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                                            User-ID: 		1000
                                            X-Server: 		false
                                            Boot Target: 		multi-user.target
                                            Pending OS-Updates: 	3
                                            Pending iob updates: 	14
                                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                                            			/usr/bin/node 		v12.22.12
                                            /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                            Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                            Please check
                                            for more information on how to fix these errors.
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                            Active iob-Instances: 	9
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                            			admin 			6.8.0
                                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects: 		3908
                                            States: 		3264
                                            Size of iob-Database:
                                            244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            simon@iobroker:~ $
                                            5133
