    4. RasPi 5, 8 GB überlastet
      paul53 @tcfigge last edited by
      @tcfigge sagte: Hilft das?
      Offenbar macht es die Menge der aktiven Instanzen, wobei Javascript mit zweimal mehr als 500 MB hervorsticht, was aber auch an der Menge der Objekte / Zustände liegen kann, die in jeder JS-Instanz gepuffert werden.
        tcfigge @paul53 last edited by tcfigge
        @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
        Kann ich irgendwie die Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
        Gefühlt habe ich nicht so viele, aber was ist schon ein Gefühl, wenn man keine Ahnung hat...😊
          paul53 @tcfigge last edited by paul53
          @tcfigge sagte: Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
          Im Tab "Objekte" rechts oben.
          Ich sehe ca. 60 aktive Instanzen!
            Objekte: 162625, Zustände: 108228
            Ist das viel? Vielleicht sind meine Scripte aber auch unvorteilhaft programmiert... sind ja von mir 🤦‍♂️
              @tcfigge sagte: Ist das viel?
              Ja, sehr viel.
                OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
                wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, sehr viel.
                  Pfffft..... Joa. Dann muß ich wohl auch da abspecken...
                  Die meisten braucht man eigentlich nicht. Beim Yr Adapter werden wahrscheinlich 2000 gehlot, ich brauch aber nur 5 davon. 🤷‍♂️
                    @Homoran
                    Trenne bitte ab hier ab. Titel z.B. "RasPi 5, 8 GB überlastet".
                      @paul53 erledigt!
                        @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                        Ja, sehr viel.
                        Noch eine Frage:
                        Am Beispiel des yr Adapters.
                        Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                        Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
                        Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
                        Danke!
                        paul53 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tcfigge sagte: Am Beispiel des yr Adapters. Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                          Den Adapter nutze ich nicht, kann also dazu nichts beitragen.
                          @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                          Ja. Wenn man es in der Konfiguration eingrenzen kann, muss man nicht komplett verzichten.
                          • mcm1957
                            mcm1957 last edited by
                            Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
                            • wendy2702
                              wendy2702 @tcfigge last edited by
                              Warum soviele?
                              Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
                              Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @tcfigge last edited by
                                Ich zähle 14.
                                Fragt sich trotzdem: Wozu?
                                Und dann daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                                Bist Du Meteorologe?
                                Ich sehe da so einige Adapter, die gleich mit mehreren Instanzen laufen wo doch ggf. eine reicht.
                                Oder mehrere Adapter für ein und denselben Zweck.
                                Auch ein Pi5 ist schließlich kein Rechenwunder und der Speicher ist nun mal begrenzt.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @tcfigge last edited by
                                  @tcfigge Ich würde bei anderen Adaptern/Skripten suchen.
                                  Den yr habe ich auch im Einsatz.
                                  Mit insgesamt 62 Instanzen habe ich "nur" Objects: 34645 und States: 28620
                                  • Codierknecht
                                    Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
                                    Auf ein und derselben Maschine? Kann man so machen, ist dann aber ka**e.
                                    Wenn Dir beim rumspielen ein Script Amok läuft, hast Du Dein Produktivsystem zerlegt.
                                      paul53 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte: daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                                      Das sind "scheduled" Instanzen. Wenn mehrere gleichzeitig starten, geht der RAM-Bedarf stark hoch, weshalb es mich nicht wundert, dass der Swap genutzt wurde.
                                        @Codierknecht
                                        @wendy2702
                                        Das sind meine Telegram Bots...
                                        Wenn dann auf allen noch unterschiedliche Text to commands laufen.... dann kommenschon ein paar Instanzen zusammen.
                                        z. B. hab ich 3 ical Instanzen, weil die eine wird nur einmal am Tag ausgeführt, ne andere alle 1/2 Stunde.
                                        Dachte das wäre so schonender für das System...
                                        dwd hat Wetterwarnungen, openweather passte besser zur Ansicht im vis, yr besser zur Heizungssteuerung... die anderen muss ich mal nachschauen, wo die verwendet werden....🤔
                                        Meister Mopper wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @tcfigge last edited by
                                          Da scheint ein generelles Verständnisproblem vorzuliegen.
                                          Wozu benötigt man derart viele Telegram-Instanzen und warum überhaupt 'Text to Command'?
                                          • wendy2702
                                            @tcfigge mag ja sein das so soviele Bots hast, mir erschließt sich allerdings der Grund dafür aktuell nicht.
                                            Ich habe einen Bot und Einstand und der empfängt /sendet halt alle Nachrichten mit entsprechendem Inhalt.
                                            55
                                            2201
