    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @rebel85 last edited by
      @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      deine Befehle von der Github Page hatte ich auch schon gemacht, bevor ich mich hier gemeldet habe.
      Das bezieht sich aber leider auf eine komplett andere Problematik
        rebel85 @rebel85 last edited by rebel85
        @mrbungle64
        Adapter: v1.4.13
        Modell T10
        auch nach Update auf 1.4.14 bleibt er aktiv aber rot
        rebuild mit
        cd /opt/iobroker/node_modules
        npm install object-assign --save-dev
        npm rebuild canvas --update-binary
        brachte auch nichts
        teste grad
        npm install canvas --build-from-source
        nach einem Neustart ist jetzt alles grün.
        hatte im Adapter eben auch noch gesehen das die Geräte nr auf 2 stehen und habe auch auf 1 geändert.
        hatte am Freitag meinen alten Deebot verkauft der bis dato noch in der App verbunden war (aber halt inaktiv)
        Vor knapp 2 Monaten mal angepasst und seit dem nie mehr rein geschaut in den Adapter, schon fast vergessen gehabt.
        • schmerenko
          schmerenko @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 Stimmt, ich habe das Script nun erstmal deaktiviert, ich spiele heute dein Update rauf, wenn es verfügbar ist.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @schmerenko last edited by mrbungle64
            @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            ⚠ Das betrifft alle Nutzer:
            Bitte kein Skript laufen lassen, welches die Map mehrmals die Minute aktualisiert!
            Das führt u.U. früher oder später dazu, dass der Account - oder noch schlimmer - die Integration durch den Hersteller gesperrt wird.
            Bitte also sehr vorsichtig sein mit so was!
            • ofri2607
              ofri2607 last edited by
              @mrbungle64
              Gerade erst gesehen 😃
              Entering 'Wohnzimmer' (spotAreaID: 6, cleanStatus: 'auto)'
              Schöne Änderung im LogEintrag mit dem letzten Update v1.4.14 👍
              • SBorg
                Wann (oder wie) wird denn ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile geupdated (lt. Timestamp wurde das beim ioB Neustart erzeugt)?
                Ich habe zwar eine PNG vom 15.02. drin, aber keines vom 23.02. (letzte bzw. vorletzte Reinigung).
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  Die Datei und diverse andere Datenpunkte vom "cleaninglog" Ordner werden beim LastCleanLogs Event erzeugt.
                  Ich habe gerade mal kurz bei mir nachgeschaut und finde das auch teilweise ein bisschen komisch, weil die letzte Datei zu einem anderen Zeitpunkt erzeugt wurde als der Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningDate" als Wert hat.
                  Gefehlt hat bei mir auf den ersten Blick nichts, aber die Datei war jünger als der Timestamp aussagt.
                  Ich muss das mal beobachten bzw. mir noch mal genauer anschauen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64
                    Danke, das wäre supi. Ich will/brauche keine Livemap, einfach wenn er fertig ist anschauen was er gemacht, oder auch nicht gemacht hat 😉
                    An https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/image?id=xxx komme ich wohl auch nicht dran, oder kann man dort auch den User/Passwort mit übergeben?
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      War das eigentlich das einzige Mal wo dir das aufgefallen ist oder auch vorher schon mal?
                      Nicht direkt. Man benötigt einen Token den man bei der Authentifizierung bekommt.
                      Ich könnte aber noch einen Button als Datenpunkt einbauen. Ich befürchte nur, dass dann Skripte gebaut werden und die Images dann teilweise "doppelt und dreifach" heruntergeladen werden 😉
                      • SBorg
                        @mrbungle64
                        Ich habe den T20 noch nicht so lange und auch erst vor kurzem die VIS von meinem alten 950er angefangen umzubauen. Da hatte ich dann das erste mal gesehen, dass es so keine Map gibt, außer dem "lastCleaningMapImageFile".
                        "Ok, damit kannste leben, wolltest ja eh mal wieder was mit NodeRed machen." Also kleine RRD mit den Images erstellen.
                        Der Trigger ist dann eine Change-Node auf "lastestCleaningMapImage.png". Da habe ich dann das erste mal bemerkt, dass mein Flow nicht funktioniert (bzw. nur einmal funktionierte). Logo, die PNG ändert sich ja auch nicht mehr...
                        Aber mal blöd gefragt und wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber wenn du doch einen Trigger-DP zum manuellen Download einbauen könntest (wo ich aus "Gründen" dagegen wäre), wäre es dann nicht auch möglich einfach den Download nach Beendigung einer Aufgabe automatisch (ev. per Config an-/abschaltbar) auszuführen?
                        Das wäre pro Aufgabe ja nur ein einziger Zugriff auf die Map. Die wird von der App bei jedem Zugriff ja sowieso geladen (zumindest auch einmalig falls sie sonst im Cache liegt).
                        ...und wenn es nicht geht, oder... dann eben nicht, kein Beinbruch 😉
                        Ich finde es halt nur blöd bald alles im Smarthome zu haben/steuern und dann dafür doch wieder Handy zücken, App starten...
                        • mrbungle64
                          Also, der manuelle Download ist schon aus diversen Gründen gestrichen 😉
                          Aktuell ist es so, dass der Download ausgeführt wird, wenn einer der folgenden Zustände eintritt:
                          • "info.chargestatus" wechselt auf "charging"
                          • "info.cleanstatus" wechselt auf "stop" oder "idle"
                          Dann wird nämlich das Cleaning Log angefordert - und wenn das erfolgreich von der API ausgeliefert wird, dann wird auch der Download ausgeführt.
                          Dass das anscheinend nicht 100% sauber passiert, sehe ich nun auch bei mir.
                          Grundsätzlich scheint es (meistens) zu funktionieren - manchmal aber erst beim nächsten Neustart.
                          Das sehe ich, weil diese Instanzen Nachts gestoppt werden und morgens um 7 Uhr wieder gestartet werden.
                          Die Dateien haben teilweise 7 Uhr als Timestamp - teilweise aber auch tagsüber. Je nach Gerät kommt mal das eine - mal das andere öfter vor. Es scheint also auch vom Modell abhängig zu sein, ob die Trigger da 100% greifen.
                          Um das Verhalten bei dir besser sehen zu können, könntest du ja vielleicht auch die Option "Automatisches Herunterladen vom Image der letzten Reinigung" in den Adapter-Einstellungen auf "Aktivieren und alle Karten als Datei behalten" stellen.
                          Btw.: In der aktuellen Alpha ist nun ein Button zum Anfordern vom Cleaning Log. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich den drin lasse.
                          SBorg Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Habe ich gestern noch umgestellt und heute morgen dann beim turnusmäßigen ioB-Neustart nun die Map der letzten Reinigung bekommen. "lastestCleaningMapImage.png" ist immer noch gleich geblieben und zeigt die der vorletzten Reinigung.
                            Wenn jetzt auch die nächsten Reinigungen halbwegs zuverlässig dort landen bin ich schon fast happy und kann damit arbeiten 🙂
                            • Chris76e
                              Chris76e @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64
                              Habe meinen Deebot 900 in Rente geschickt und dafür den DEEBOT T20 OMNI am laufen. Habe die aktuelle Github Version drauf. Bin jetzt am Testen und mir ist aufgeallen das im DP
                              Scrubbing pattern (OZMO Pro and round mops)
                              die Auswahl schnell fehlt. Da steht nur 3 unter Wert wenn ich es in App auswähle.
                              Was meinst du mit "Scrubbing pattern"? Auf deutsch steht in der App "Reinigungseffizienz", damit kann man auswählen wie breit die einzelnen Bahnen sind beim "moppen".
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
                                @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                @mrbungle64
                                Das wurde implementiert, als es den "Mopping mode" noch nicht gab (bzw. mir noch nicht bekannt war).
                                Bei meinem T8 AIVI gibt es die Einstellung "Scrubbing pattern" - daher die Benennung.
                                Bei der X1 Serie hieß es dann schon "Mopping mode", aber es waren nur diese 2 Optionen.
                                Nun sind es anscheinend 3 Optionen 😉
                                Ich werde das mal optimieren, wenn die Zeit dafür da ist 🙂
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  @mrbungle64
                                  OK,
                                  habe jetzt herausgefunden das der Mopping Mode auch für nur saugen gilt. Auch kann man den Modus nicht im Adapter ändern, wird nicht zu App gesendet. Wenn man den in der App z.B. auf deep(2) setzt, wird er kurz im Adapter geändert, wechselt dann aber wieder auf standart(1). Wird aber als deep ausgeführt.
                                  • mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    OK,
                                    Das verstehe ich nicht ganz. Der "Mopping Mode" sollte sich doch auf das "Mopping" (Wischen) beziehen.
                                    Wechselt der Wert dann also nur kurz im Adapter auf "deep(2)", wenn du in der Ecovacs App "Deep" auswählst?
                                    Oder meintest du, wenn man im Adapter "deep(2)" auswählt?
                                    • Chris76e
                                      Mit "Mopping Mode" meinte ich den DP Scrubbing pattern, und ja, der wird auch bei nur saugen angewendet.
                                      schell
                                      tief
                                      Es ist egal ob ich es in der App oder im Adapter ändere, geht immmer zurück auf standard(1). Wenn ich im Adapter 1, 2 oder 3 eingebe, dann wird das auch in der App geändert (geht dennoch im Adapter wieder auf standart(1)), bleibt in der App aber dann unverändert.
                                      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mrbungle64
                                        Ach so, ja das wird zusätzlich auch bei nur saugen angewendet. Das stimmt wohl 😉
                                        Gut, dass wir drüber gesprochen haben - bei meinem Deebot X1 Turbo springt der zwar nicht auf "standard(1)" zurück, sondern auf "deep(2)". Habe das nicht gemerkt, weil das bei mir die Standard-Einstellung ist 😉
                                        Ich schaue mal, dass ich mich zeitnah damit auseinandersetze 😉
                                        • mrbungle64
                                          @chris76e
                                          Ab der aktuellen Alpha (1.4.15-alpha.5) sind die "scrubbingPattern" Datenpunkte nur noch für die Modelle mit OZMO Pro (z.B. T8 AIVI) vorhanden.
                                          Für die Modelle mit den Wischpads (bzw. dem Mopping Mode) gibt es nun die Datenpunkte "control.extended.moppingMode" und "info.extended.moppingMode". Die "scrubbingPattern" Datenpunkte werden autom. gelöscht.
                                          Beim T20 und X2 sollte nun auch die "fast" Option dabei sein.
                                          • Chris76e
                                            @mrbungle64
                                            Die neuen DP´s kamen erst als ich den moppingMode in der App geändert habe, Wenn ich den dann im Adapter ändere, wird er auch in der App geändert. Wenn z.B deep ausgewählt war, und ich den nochmals auswähle im Adapter (kann ja passieren mit einem script), geht er wieder auf standart, auch in der App. Und wenn Standart ausgewählt wird, kommt auch wieder der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139117
