Iobroker auf Tinkerboard
Achja, eins hab ich vergessen:
der Rpi2-Adapter muss etwas umgeschrieben werden oder?
Wo und welche Werte muss ich ändern?
Kann ich dir heute abend sagen.
Du kannst aber mal den OPi Adapter hier aus dem Forum suchen und versuchen.
Gruß Rainer
Hm, musst du mir genauer erklären
ok hab probiert.
Nach "iobroker upload opi" bekomme ich die Meldung:
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin
upload [1] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/opi.png opi.png image/png
upload [0] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/index.html index.html text/html
system.adapter.opi does not exist
Habs hinbekommen, allerdings sind bei OPI-Adapter zwei probleme:
Erstens wird die Temperatur als "50833" angezeigt; ich denke, es sollen 50,83 Grad sein…
Und Zweitens es kommt die Fehlermeldung "No Value found for memory_available"
OK, dann ist der für das Tinkerboard nicht zu gebrauchen.
Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da das vorbereitete Image nochmal neu gemacht werden muss, weil die vermaledeite SD-Karte 250MB zu wenig hat :evil: :evil:
Dann bitte wie folgt vorgehen:
die io-package json unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 mit einem brauchbaren Eidtor (Notepad++) editieren und die beiden Blöcke unter "sdcard" , beginnend mit "sdcard_boot_…" entfernen und den Block "memory_available" unter "memory"
gegen diesen tauschen.
"memory_available": { "command": "cat /proc/meminfo", "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)", "post": "$1/1024", "multiline": true }
Zurück speichern auf den Tinker, anschließend dort ein
cd /opt/iobroker sudo upload rpi2
durchführen.
Dann die bestehende Instanz löschen und eine neue Installieren.
Da ich das nachher bei dem Image auch noch machen muss kann ich dir wenn ich soweit bin auch die modifizierte io-package.json posten.
Alternativ kannst du auch im Opi Adapter genauso vorgehen und den Block memory_available tauschen und bei "temperature" die letzte Zeile austauschen gegen:
"post": "$1/1000"
Rainer
du meintest bestimmt statt
sudo upload rpi2
lieber
sudo iobroker upload rpi2
naja ich habs bei opi geändert. Ist ja eigentlich fast der gleiche Adapter oder? Ich sehe da keine großen Unterscheide (bis auf GPIO)
Oder hab ich etwas übersehen?
OPI läuft jetzt super
sudo upload rpi2
lieber
sudo iobroker upload rpi2 `
Klar!Warum fragst du - du weisst es doch :lol:
Oder hab ich etwas übersehen? `
korrekt.Gruß
Rainer
sudo upload rpi2
lieber
Klar!Warum fragst du - du weisst es doch [emoji38]
korrekt.Gruß
Rainer ` Nee wusste nicht. Hab mich gewundert, warum der Befehl nicht funktioniert und bin dann erst drauf gekommen
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Schön, dass es bei dir läuft.
Rainer
