    4. Iobroker auf Tinkerboard
      Kann ich dir heute abend sagen.
      Du kannst aber mal den OPi Adapter hier aus dem Forum suchen und versuchen.
      Gruß Rainer
        rudiraz last edited by
        Hm, musst du mir genauer erklären
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
            ok hab probiert.
            Nach "iobroker upload opi" bekomme ich die Meldung:
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin
            upload [1] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/opi.png opi.png image/png
            upload [0] opi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opi/admin/index.html index.html text/html
            system.adapter.opi does not exist
              Habs hinbekommen, allerdings sind bei OPI-Adapter zwei probleme:
              Erstens wird die Temperatur als "50833" angezeigt; ich denke, es sollen 50,83 Grad sein…
              Und Zweitens es kommt die Fehlermeldung "No Value found for memory_available"
                OK, dann ist der für das Tinkerboard nicht zu gebrauchen.
                Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, da das vorbereitete Image nochmal neu gemacht werden muss, weil die vermaledeite SD-Karte 250MB zu wenig hat :evil: :evil:
                Dann bitte wie folgt vorgehen:
                die io-package json unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 mit einem brauchbaren Eidtor (Notepad++) editieren und die beiden Blöcke unter "sdcard" , beginnend mit "sdcard_boot_…" entfernen und den Block "memory_available" unter "memory"
                gegen diesen tauschen.
                 "memory_available": {
                                "command": "cat /proc/meminfo",
                                "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                "post": "$1/1024",
                                "multiline": true
                Zurück speichern auf den Tinker, anschließend dort ein
                cd /opt/iobroker
                sudo upload rpi2
                durchführen.
                Dann die bestehende Instanz löschen und eine neue Installieren.
                Da ich das nachher bei dem Image auch noch machen muss kann ich dir wenn ich soweit bin auch die modifizierte io-package.json posten.
                Alternativ kannst du auch im Opi Adapter genauso vorgehen und den Block memory_available tauschen und bei "temperature" die letzte Zeile austauschen gegen:
                "post": "$1/1000"
                Rainer
                  du meintest bestimmt statt
                  sudo upload rpi2
                  lieber
                  sudo iobroker upload rpi2
                  naja ich habs bei opi geändert. Ist ja eigentlich fast der gleiche Adapter oder? Ich sehe da keine großen Unterscheide (bis auf GPIO)
                  Oder hab ich etwas übersehen?
                  OPI läuft jetzt super 🙂
                    @rudiraz:
                    sudo upload rpi2
                    lieber
                    sudo iobroker upload rpi2 `
                    Klar!
                    Warum fragst du - du weisst es doch :lol:
                    @rudiraz:
                    Oder hab ich etwas übersehen? `
                    korrekt.
                    Rainer
                      @Homoran:
                      @rudiraz:
                      sudo upload rpi2
                      lieber
                      Klar!
                      Warum fragst du - du weisst es doch [emoji38]
                      @rudiraz:
                      korrekt.
                      Rainer ` Nee wusste nicht. Hab mich gewundert, warum der Befehl nicht funktioniert und bin dann erst drauf gekommen 🙂
                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        Schön, dass es bei dir läuft.
                        Rainer
                        1548
