    4. RasPi 5, 8 GB überlastet
      paul53 @tcfigge last edited by
      @Homoran
      Trenne bitte ab hier ab. Titel z.B. "RasPi 5, 8 GB überlastet".
        @paul53 erledigt!
          tcfigge @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
          @tcfigge sagte: Ist das viel?
          Ja, sehr viel.
          Noch eine Frage:
          Am Beispiel des yr Adapters.
          Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
          Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
          Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
          Danke!
          paul53 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @tcfigge last edited by paul53
            @tcfigge sagte: Am Beispiel des yr Adapters. Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
            Den Adapter nutze ich nicht, kann also dazu nichts beitragen.
            @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
            Ja. Wenn man es in der Konfiguration eingrenzen kann, muss man nicht komplett verzichten.
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by
              Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
              • wendy2702
                wendy2702 @tcfigge last edited by
                OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
                Warum soviele?
                Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
                Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @tcfigge last edited by
                  Ich zähle 14.
                  Fragt sich trotzdem: Wozu?
                  Und dann daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                  Bist Du Meteorologe?
                  Ich sehe da so einige Adapter, die gleich mit mehreren Instanzen laufen wo doch ggf. eine reicht.
                  Oder mehrere Adapter für ein und denselben Zweck.
                  Auch ein Pi5 ist schließlich kein Rechenwunder und der Speicher ist nun mal begrenzt.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @tcfigge last edited by
                    @tcfigge Ich würde bei anderen Adaptern/Skripten suchen.
                    Den yr habe ich auch im Einsatz.
                    Mit insgesamt 62 Instanzen habe ich "nur" Objects: 34645 und States: 28620
                    • Codierknecht
                      Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
                      Auf ein und derselben Maschine? Kann man so machen, ist dann aber ka**e.
                      Wenn Dir beim rumspielen ein Script Amok läuft, hast Du Dein Produktivsystem zerlegt.
                        paul53 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte: daswetter, dwd, openweathermap, weatherunderground, yr.
                        Das sind "scheduled" Instanzen. Wenn mehrere gleichzeitig starten, geht der RAM-Bedarf stark hoch, weshalb es mich nicht wundert, dass der Swap genutzt wurde.
                          @Codierknecht
                          @wendy2702
                          Das sind meine Telegram Bots...
                          Wenn dann auf allen noch unterschiedliche Text to commands laufen.... dann kommenschon ein paar Instanzen zusammen.
                          z. B. hab ich 3 ical Instanzen, weil die eine wird nur einmal am Tag ausgeführt, ne andere alle 1/2 Stunde.
                          Dachte das wäre so schonender für das System...
                          dwd hat Wetterwarnungen, openweather passte besser zur Ansicht im vis, yr besser zur Heizungssteuerung... die anderen muss ich mal nachschauen, wo die verwendet werden....🤔
                          Meister Mopper wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @tcfigge last edited by
                            Da scheint ein generelles Verständnisproblem vorzuliegen.
                            Wozu benötigt man derart viele Telegram-Instanzen und warum überhaupt 'Text to Command'?
                            • wendy2702
                              @tcfigge mag ja sein das so soviele Bots hast, mir erschließt sich allerdings der Grund dafür aktuell nicht.
                              Ich habe einen Bot und Einstand und der empfängt /sendet halt alle Nachrichten mit entsprechendem Inhalt.
                                A Former User @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Ich hab drei Bots, einen Security ( immer laut mit Benachrichtigung), einen Service der stumm geschaltet ist, und einen für alles andere ..
                                Es muss ja auch nicht jeder im Haushalt alle bots haben sondern nur die für ihn relevanten..
                                Aber drei reichen mir..
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                  @wendy2702
                                  Ich habe einen, aber da möchte ich auch noch hin. Hach, die Projektliste ist schon wieder gewachsen 😊
                                  • wendy2702
                                    Ich habe wie gesagt einen.
                                    Wer aus dem Haushalt was bekommt kann man ja im Script festlegen.
                                    Und die Security mache ich mit Pushover…
                                    Glaube schon solange.. da gab es noch kein Telegramm oder es war mir nicht bekannt.
                                      tcfigge @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Vielleicht habe ich da ja einen Denkfehler, aber eine Instanz sendet am einen Bot.
                                      Ich fand es halt unübersichtlich, wenn unter Rollladen steht, welches Licht gerade angegangen ist, oder wie gerade der Preis an der Tanke ist....
                                      Ob man das braucht, natürlich nicht....
                                      Ich kann auch alles in einen Text2command packen... dann weiß ich aber nächstes Jahr überhaupt nicht mehr, was wann wo warum...
                                      Braucht man den Miele Adapter, nur um zu erfahren das die Wäsche fertig ist?
                                      Braucht man den VW Adapter, nur um das Auto mit dem Handy abzuschließen?
                                      Nur dann muß ich mir halt auch grundsätzlich die Frage stellen:
                                      Brauch ich nen ioBroker, kann doch das Licht auch per Hand anmachen... 😉
                                      Klar, ist der Unifi Adapter der Overkill, nur um zu erfahren ob 2 Handys im WLAN sind...
                                      Muß ich mir halt mal Gedanken machen, wie man nur die "wichtigen" Infos abholt!
                                      Lief ja bis gestern auch alles "unproblematisch" Der Alsias Manager und Devices haben wohl das Fass zum überlaufen gebracht....
                                      Meister Mopper wendy2702 Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        @meister-mopper
                                        Ja, das heißt im Sprachgebrauch mit Kanonen auf Spatzen schießen und bestätigt meine formulierte Annahme.
                                        All das kannst du mit einer Instanz erreichen, oder du verwendest die gute Stratgie von @ilovegym .
                                        • wendy2702
                                          @tcfigge wurde das iobroker logfile schon gepostet welches den Zeitpunkt des Problems enthält?
                                          Mal ins Linux Syslog nach dem Zeitpunkt gesucht?
                                          Vielleicht könnte der Telegramm Menü Adapter ( oder wie der heißt) dein System verschlanken.
                                          • Meister Mopper
                                            Und warum will man dies in einem Jahr noch wissen?
                                            55
                                            2201
