    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Wildbill last edited by
      @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
      Gruss, Jürgen
        Airframe75 @Thomas Braun last edited by
        Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
        Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
        • wendy2702
          wendy2702 @Airframe75 last edited by
          @airframe75 hast du diese Schritte ausgeführt
          https://forum.iobroker.net/post/1132900
            Airframe75 @wendy2702 last edited by Airframe75
            @wendy2702 @thomas-braun
            Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
            iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
            iobroker@iobroker:~ $ iob stop
            iobroker@iobroker:~ $ iob fix
            iobroker@iobroker:~ $ iob diag
            Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
              Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
              @airframe75
              df -h
              sagt?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Airframe75 @Thomas Braun last edited by Airframe75
                iobroker@iobroker:~ $ df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root        29G  6.4G   22G  23% /
                devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs           759M  1.1M  758M   1% /run
                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                Ich habe auch nochmal sudo ncdu / gemacht und da stehen ganz andere Werte
                ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    2.9 GiB [##########] /var        1.5 GiB [#####     ] /usr
                    1.3 GiB [####      ] /opt
                  750.3 MiB [##        ] /home
                   30.6 MiB [          ] /boot
                    3.8 MiB [          ] /etc
                    1.1 MiB [          ] /run
                   48.0 KiB [          ] /tmp
                   20.0 KiB [          ] /root
                e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                e   4.0 KiB [          ] /srv
                e   4.0 KiB [          ] /mnt
                e   4.0 KiB [          ] /media
                    0.0   B [          ] /sys
                .   0.0   B [          ] /proc
                    0.0   B [          ] /dev
                @   0.0   B [          ]  sbin
                @   0.0   B [          ]  lib
                @   0.0   B [          ]  bin
                  Kann es auch eventuell damit was zu tun, das die WLAN Verbindung nicht funktioniert? Ich kann zwar per Powershell auf den Resberry Pi zugreifen. Ich sehe aber nicht in der FritzBox, dass das Gerät online ist.
                  Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Airframe75 last edited by
                    @airframe75
                    Wenn Dein WLAN nicht in Ordnung wäre, könntest Du gar nicht auf den Pi zugreifen.
                    Dass Du es kannst zeigt, dass das OK ist.
                    Die Fritte zeigt da auch gerne mal Mist an.
                    • wendy2702
                      @airframe75 wenn du mit powershell auf den Pi kommst ist der auch irgendwie im Netzwerk.
                      Ich würde aber eh empfehlen den per Kabel anzuschließen.
                        @wendy2702
                        Muss man das umstellen oder kann ich das einfach umstecken?
                        • wendy2702
                          @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
                          Meister Mopper A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                            Er wird aber sicher eine andere IP-Adresse bekommen, dann funktioniert es nicht mehr so ohne weiteres.
                              @wendy2702
                              Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
                              wendy2702 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                Stimmt natürlich. Diese wissen hatte ich vorausgesetzt
                                • wendy2702
                                  @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                  @wendy2702
                                  Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
                                  Geht das über Raspi-config ?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Airframe75 last edited by
                                    Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
                                      Airframe75 @Meister Mopper last edited by Airframe75
                                      @meister-mopper @wendy2702
                                      Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
                                      Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
                                      Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
                                      • wendy2702
                                        @airframe75 mach mal Kabel dran.
                                        Reboot und dann in der Konsole
                                             ip address
                                        Eingeben.
                                        Leuchten die LEDs an der Netzwerkbuchse?
                                        • Meister Mopper
                                          Die IP sagt dir dein router, denn da gibt es mit Sicherheit einen neuen host, der vorher nicht da war, und der heißt nicht 'ioBroker', weil er in der hosts-Datei natürlich (noch) nicht drin steht.
                                            Airframe75 last edited by Airframe75
                                            @wendy2702 @Meister-Mopper
                                            Wenn ich "IP address" eingebe kommt das:
                                            iobroker@iobroker:~ $ ip address
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 ::1/128 scope host
                                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                                link/ether e4:5f:01:fb:c3:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.64/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                                   valid_lft 863807sec preferred_lft 755807sec
                                                inet6 2003:d0:bf07:f100:150f:ed10:7e7f:90ab/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                   valid_lft 7005sec preferred_lft 1252sec
                                                inet6 fe80::12c9:e0e1:e172:a6a2/64 scope link
                                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                                link/ether e4:5f:01:fb:c3:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.146/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                                   valid_lft 863809sec preferred_lft 755809sec
                                                inet6 2003:d0:bf07:f100:e6ac:ec22:7dde:8a4f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                inet6 fe80::2351:ad2f:b125:ec6/64 scope link
                                            Wenn ich in die FritzBox schaue wird mir folgende IP Adresse genannt:
                                            192.168.178.64
                                            Jetzt habe ich zwei ioBroker im Netzwerk.
                                            6865
