    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi wenn deaktiv sollte da normalerweise nichts passieren
      Schwellwert bezieht sich auf die ersten Stelle vor dem Komma
      • icebear
        icebear last edited by
        Hi, ich glaub ich werd es nie verstehen, ich hab jetzt ein Punkt in sourceanalytix hinzugefügt, aber die Werte stimmen nur halb
        Die Werte von Anfang des Jahres waren alle '0', als ich den Wert hinzugefügt habe war der Wert 38,44.
        Also hab ich bei Tagesbegin 38,44
        bei Wochenbegin 38,44
        bei Monatsbegin19,31 (weil im Januar schon 19,31)
        bei Quartalsbegin 0
        bei Jahresbegin 0
        eingetragen.
        Wieso steht jetzt bei current Month steht richtigerweise der Wert 19,1, warum steht jetzt bei previous Month nix drin
        T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @icebear last edited by
          @icebear
          Die previous Datenpunkte werden immer am letzten des current Datenpunkt beschrieben. Zum Beispiel beim Monat am 31.1. heute ist aber schon der 9.2. darum wird diese Aktion erst wieder am 29.2. ausgelöst. Wie bei der Woche jeden Sonntag der previousWeek geschrieben wird.
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Ah, ok dann werd ich mal warten wie es Ende des Monats aussieht.
            Danke für dein Antwort
              crunchip Forum Testing Most Active @icebear last edited by
              @icebear sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              bei Quartalsbegin 0
              bei Jahresbegin 0
              eingetragen.
              Da der 1.1.24 ein Montag war, wäre richtig gewesen überall die 38,44 einzutragen
                FloJo last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich wollte auch mal den Sourceanalytix Adapter installieren. Hat auch soweit geklappt, aber bei Instanzen zeigt er mir nichts an.
                Ich habe bei Objekten nur folgenden Eintrag
                Muss ich noch was anderes einstellen oder warum läuft die Installation normal durch und ich kann trotzdem keine Instanz sehen?
                Oder muss vorher noch was umgestellt/installliert sein, damit es geht?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @FloJo last edited by
                  @flojo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Wie hast Du den Adapter installiert?
                    FloJo @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Bin folgendermaßen vorgegangen:
                    dann
                    dann hat er es eigentlich alles installiert
                    Aber dann müßte doch eigentlich hier unter S sowas wie Sourceanalytix stehen oder?
                    crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @FloJo last edited by crunchip
                      nein weil du manuell per npm installiert hast(den Adapter selbst) es fehlt nun aber die Instanz, die musst du noch hinzufügen
                      • Codierknecht
                        @flojo
                        Warum bist Du da als Beta-Tester unterwegs?
                          Ah danke. Das war die Lösung...
                          Aber was heisst " Warum als Beta Tester unterwegs". Ich muss doch von Stable kurzfristig auf Beta umstellen um den Sourceanalytix zu finden und zu installieren. Zumindest habe ich ihn vorher nicht in der Liste gehabt.
                            @flojo nein, man muss/kann ins beta wechseln, wenn man einen Adapter aus dem beta installieren möchte, in deinem Fall ist das aber hinfällig, da du von npm installiert hast und nicht aus dem beta repo
                              spike2 last edited by
                              ich möchte mit Hilfe von Sourceanalytix den Eigenverbrauch durch PV aufzeichnen lassen, allerdings startet der Wert Morgens immer mit negativen Werten.
                              Durch den Adapter lasse ich mir sämtliche andere Datenpunkte aufzeichnen, alle ohne Probleme bis auf den Eigenverbrauch.
                              Mit History lasse ich mir den Datenpunkt zur Analyse loggen.
                              Datenpunkt Eigenverbrauch
                              Datenpunkt CurrentDay
                              Einstellung
                              Ich vermute eine falsche Einstellung mit den Zählerstanden, allerdings habe ich schon ein wenig hin und her probiert. Ohne Erfolg.
                              Sollte ich den Haken Zählerstand speichern rausnehmen, die ganzen Zählerwerte auf 0 schreiben, den Adapter neustarten und den Haken Zählerstand wieder reinnehmen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
                                @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                nö, das liegt daran, das dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginnt, was zum einen folgendes Problem ergibt
                                Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
                                ein device reset im log erscheint und falsch gerechnet wird
                                  spike2 @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
                                  Genau, das ist mir bewusst.
                                  Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
                                    @spike2 woher kommen denn die Werte?
                                    man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
                                    ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
                                    oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
                                      @crunchip
                                      Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
                                      So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
                                      Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
                                        dann gibt es doch auch Gesamt
                                          @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
                                          Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
                                          Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
                                            @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
                                            2302
                                            1153883
