    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
      warp735 @Greenhorn last edited by
      @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      dummerweise eine .dmg-Datei
      Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat 😉
      Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
        Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
        Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
          @greenhorn
          iob stop
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by
            den iobroker-data ordner ... zu kopieren
            Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
              Greenhorn @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
              ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
                Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
                  sudo apt remove grafana influx*
                    @thomas-braun Auf den Befehl bekomme ich:
                    dpkg was interrupted, you must manually run `sudo dpkg --configure -a´ to correct the problem.
                      @greenhorn
                      Dann tu das. Da hast du wohl mal den Strom gekillt während die Paket-Datenbank offen war...
                        @thomas-braun Der Befehl diag" ergibt die Anzeige, dass nodejs nicht korrekt installiert ist und verweist auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Das probiere ich gerade, aber der Befehl sudo rm ´sudo find / -name nodesource.key´ wird mit "rm: missing operand" quittiert...
                        was tun?
                        Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Nicht erzählen: Zeigen!
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Greenhorn last edited by
                            was tun?
                            Mach mal ein
                            so, wie es geschrieben stand.
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Greenhorn @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper Es passiert nichts und die Eingabe-Aufforderung wird wieder angezeigt...
                                @meister-mopper said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                simon@iobroker:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                simon@iobroker:~ $
                                • Meister Mopper
                                  Dann klöppel mal endlich ein iob diag hier rein (</>). Sonst geht es ja nicht weiter.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Greenhorn last edited by
                                    @greenhorn kannst du mal die komplette Ausgabe von dem
                                       iob fix
                                    Und anschließend dem
                                    NodeJS Update Befehl hier zeigen.
                                      iob diag
                                      Hoffe, das ist richtig:
                                      Copy text starting here:
                                      			v.2023-10-10
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		arm64
                                      Timezone: 		Europe/London (GMT, +0000)
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Boot Target: 		multi-user.target
                                      Pending OS-Updates: 	3
                                      Pending iob updates: 	14
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                                      			/usr/bin/node 		v12.22.12
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                      Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please check
                                      for more information on how to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        2.0G        947M        1.0M        885M        2.0G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        2.0G        1.0G
                                      Active iob-Instances: 	9
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                      			admin 			6.8.0
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		3908
                                      States: 		3264
                                      Size of iob-Database:
                                      244M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      simon@iobroker:~ $
                                        Greenhorn @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                        iob
                                        simon@iobroker:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-01-04
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                        io.sonoff.0
                                        io.hmip.0
                                        io.mqtt.0
                                        io.discovery.0
                                        io.web.0
                                        io.link.0
                                        io.midea.0
                                        io.iqontrol.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        simon@iobroker:~ $
                                        simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
                                        simon@iobroker:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Reading package lists... Done
                                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        simon@iobroker:~ $
                                        • wendy2702
                                          @greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
                                          Altes OS mit uralter NodeJs Version.
                                          Hast du Backups?
                                          Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
                                             iob start admin.0
                                            @wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
                                            5135
