    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
    • wendy2702
      wendy2702 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
      Er wird aber sicher eine andere IP-Adresse bekommen, dann funktioniert es nicht mehr so ohne weiteres.
      Stimmt natürlich. Diese wissen hatte ich vorausgesetzt
      • wendy2702
        wendy2702 @Airframe75 last edited by
        @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        @wendy2702
        Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
        Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
        Geht das über Raspi-config ?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Airframe75 last edited by
          Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
            Airframe75 @Meister Mopper last edited by Airframe75
            @meister-mopper @wendy2702
            Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
            Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
            Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
            wendy2702 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @airframe75 mach mal Kabel dran.
              Reboot und dann in der Konsole
                   ip address
              Eingeben.
              Leuchten die LEDs an der Netzwerkbuchse?
              • Meister Mopper
                Die IP sagt dir dein router, denn da gibt es mit Sicherheit einen neuen host, der vorher nicht da war, und der heißt nicht 'ioBroker', weil er in der hosts-Datei natürlich (noch) nicht drin steht.
                  Airframe75 last edited by Airframe75
                  @wendy2702 @Meister-Mopper
                  Wenn ich "IP address" eingebe kommt das:
                  iobroker@iobroker:~ $ ip address
                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                         valid_lft forever preferred_lft forever
                      inet6 ::1/128 scope host
                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                      link/ether e4:5f:01:fb:c3:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.178.64/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                         valid_lft 863807sec preferred_lft 755807sec
                      inet6 2003:d0:bf07:f100:150f:ed10:7e7f:90ab/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                         valid_lft 7005sec preferred_lft 1252sec
                      inet6 fe80::12c9:e0e1:e172:a6a2/64 scope link
                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                      link/ether e4:5f:01:fb:c3:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.178.146/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                         valid_lft 863809sec preferred_lft 755809sec
                      inet6 2003:d0:bf07:f100:e6ac:ec22:7dde:8a4f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                      inet6 fe80::2351:ad2f:b125:ec6/64 scope link
                  Wenn ich in die FritzBox schaue wird mir folgende IP Adresse genannt:
                  192.168.178.64
                  Jetzt habe ich zwei ioBroker im Netzwerk.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Airframe75 last edited by
                    Nein. Nur einen. Aber der ist auf beiden Wegen (LAN/WLAN) erreichbar.
                    LAN: 192.168.178.64
                    WLAN: 192.168.178.146
                      Airframe75 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Aber das ist kein Problem, oder?
                      Da habe ich mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich das ich zwei IP Adressen für den gleichen ioBroker habe.. Ich muss jetz nicht irgendwo das WLAN ausschaltem im Rasberry PI?
                      wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @airframe75 was ist das für ein Pi?
                        WLAN deaktivieren bei Pi 3 z.b. so
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
                        • Codierknecht
                          @airframe75
                          Um da nicht durcheinander zu kommen, wäre das schon hilfreich.
                          Aber ich habe keinen Pi - da müssen andere weiterhelfen.
                          In der Fritte kannst Du für die 64'er IP ja auch "ioBroker" als Namen festlegen.
                            @codierknecht
                            Ich habe jetzt dem Gerät eine feste IP Adresse vergeben.
                            Leider ist mein Grundproblem noch immer nicht behoben. Da muss ich wohl auf Antwort von Thomas warten.
                            • wendy2702
                              @airframe75 laut Titel ist dein Grundproblem keine Netzwerkverbindung zum iobroker.
                              Wir arbeiten erstmal an einer stabilen Netzwerkverbindung zum Rechner.
                              Wenn die steht kann man sich um Iob kümmern.
                              • Meister Mopper
                                @codierknecht
                                Hast du schon den Befehl iob host this ausgeführt?
                                  @meister-mopper
                                  Den Befehl kennt er nicht
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob host this
                                  iobroker@iobroker:~ $ sudo iob host this
                                  [sudo] password for iobroker:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
                                    und
                                    sowas darf man nie machen!
                                    iob Befehle immer ohne sudo!!
                                    Bitte die Rechte wieder geraderücken!
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                      erledigt
                                      iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                                      iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                                      iobroker@iobroker:~ $ iob start
                                      Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
                                        erledigt
                                        wirklich??
                                        nach
                                        sehe ich keinerlei output
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Nebenbei bemerkt:
                                          Der User „iobroker“ ist sehr ungünstig gewählt. Den verwendet ioBroker nämlich auch.
                                            und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
                                            btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
                                            7088
