    4. RasPi 5, 8 GB überlastet
      tcfigge @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
      Aliase lege ich von Hand an. Da hat man einfach deutlich mehr Kontrolle und Möglichkeiten.
      Spart außerdem kostbaren Speicher 😉
      Ja, sprachen wir heute, glaub ich schon an anderer Stelle drüber....
      Entweder entschlacken oder stärkeres System.....🤷‍♂️
      Auf jeden Fall leg ich jetzt keine Aliase mehr an, dann hab ich ja noch mehr Objekte....👍 😂
      • wendy2702
        wendy2702 @tcfigge last edited by
        @tcfigge schickt der IOB den Status der Rollladen automatisch? Wenn ja, wie oft und machst du das per Script für alles was im Screenshot zu sehen ist?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @tcfigge last edited by
          @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
          Das ist aktuell ein eher kleineres Problem.
          Kritisch ist der Speicher und darum die Anzahl der Instanzen.
            tcfigge @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Wenn das Rollladen Script, das Rolladen Level anpasst, sendet es nachher an den Bot....
            Das machen alle 8 Rollladen Scripte so....
            In der Regel fährt jeder Rollladen 4 Fahrten am Tag....
            Außer Regen, Sonne etc, lösen Zusatzaktionen aus....
            Im weiteren kann ich per Text 2 Command den aktuellen Status abrufen, falls manuell geändert....
              @codierknecht
              Kleiner Scherz am Rande.....😜
              • wendy2702
                @tcfigge ok.
                Immer wieder spannend zu sehen wer IOB wie nutzt.
                Ich persönlich müsste jetzt nicht über das fahren der der Rollladen informiert werden aber da hat ja jeder andere Anforderungen.
                Bei der vermuteten menge an Skripten und Instanzen kann es hier und da zusätzlich mal eng werden mit dem Speicher.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @tcfigge last edited by
                  @tcfigge will mich ja fachlich nicht einmischen und ist OT: aber diese wiederholten Satzzeichen darf man sich gerne sparen (.......................................................) danke 😉 Netiquette 🙂
                    @wendy2702
                    War anfänglich auch eher zur Kontrolle gedacht, ob die Scripte funktionieren.....
                    Hab es dann aber weiter laufen lassen...
                    Man sieht halt, zum Beispiel auf der Arbeit, auf einen Blick, ob alles gut ist.... 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
                      tcfigge @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Oh, Entschuldigung!
                      Ich wußte nicht, daß Auslassungspunkte in Forenbeiträgen nicht gestattet sind.
                      Ich bemühe mich
                      • DJMarc75
                        Sind sie ja auch definitiv nicht 🙂
                        • wendy2702
                          @wendy2702
                          Das mit der Kontrolle zu Beginn kann ich verstehen.
                          Was mir aber z.B. der Rollladen Status auf der Arbeit bringt erschließt sich mir nicht.
                          Aber wie gesagt. Da hat jeder andere Anforderungen.
                            tcfigge @wendy2702 last edited by tcfigge
                            Hallo und zur Info! ✌
                            Ich habe gestern ein bisschen geforscht:
                            "Übeltäter" war der MQTT Adapter.
                            Ich hatte mich vor einem halben Jahr mal mit ESPresence beschäftigt und aus dem Grund den Adapter angelegt.
                            Dann das Projekt erstmal wieder zurückgestellt, aber den Adapter weiter laufenlassen.
                            Der hat weiter Geräte erkannt und gesammelt.
                            Nachdem ich den Adapter jetzt gelöscht habe, waren es auf einen Schlag 90.000 Objekte weniger!
                            Jetzt läuft das System wieder wie geschnitten Brot!
                            Danke nochmal für die Hilfe und die Denkanstöße zur Auslastung!
                            • MartinP
                              MartinP @tcfigge last edited by
                              Naja, wie man ohne MQTT etwas mit dem ioBroker machen kann ist mir unklar, ebenso wie der MQTT Adapter aus freien Stücken anfangen kann Geräte zu erkennen, und zu sammeln....
                              Damit das passieren kann, muss man die Geräte ja schon auf Port und IP-Adresse des MQTT-Adapters angesetzt haben ...
                                tcfigge @MartinP last edited by tcfigge
                                @martinp sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                Das lass ich mal so stehen, das sieht wahrscheinlich jeder anders?
                                Mir fällt immer wieder auf, daß ich, vielleicht durch meine latente Schreibfaulheit, nicht für die Kommunikation in Internetforen gemacht bin.😜🤣
                                Ich versuche mal, zu präzisieren:
                                Der MQTT Adapter kann nichts dafür!
                                Deshalb Übeltäter in " "
                                Die ESPresence Module, die an der zum Adapter gehörenden Instanz angemeldet waren, und auf die ich hingewiesen habe, machten wahrscheinlich ihren Job und haben immer weiter nach Blutooth Geräten in der Nähe gesucht. Die Module hören auf die MAC.
                                Die ändert sich bei Android Geräten regelmäßig, zumindest in den Standard Einstellungen. Im Weiteren sind die Module in Strassennähe positioniert, das trägt wahrscheinlich auch dazu bei das Geräte ohne Ende erkannt werden.
                                Das vermute ich zumindest, denn nachdem 90T Objekte mit der Exportfunktion auf der Instanz angezeigt wurden, habe ich versucht den Objektbaum zu öffnen. Doch nach gefühlten Minuten des Wartens, hab ich einfach die Instanz gelöscht.
                                Ich hoffe das hilft jemandem weiter und ist jetzt relativ eindeutig!
                                BTW: der Gebrauch von zu vielen Satzzeichen könnte mecker geben. 🤣😜😇
                                55
                                2201
