    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Airframe75 last edited by
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      @meister-mopper @wendy2702
      Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
      Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
      Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
      Die IP sagt dir dein router, denn da gibt es mit Sicherheit einen neuen host, der vorher nicht da war, und der heißt nicht 'ioBroker', weil er in der hosts-Datei natürlich (noch) nicht drin steht.
        Airframe75 last edited by Airframe75
        @wendy2702 @Meister-Mopper
        Wenn ich "IP address" eingebe kommt das:
        iobroker@iobroker:~ $ ip address
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
            link/ether e4:5f:01:fb:c3:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.178.64/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
               valid_lft 863807sec preferred_lft 755807sec
            inet6 2003:d0:bf07:f100:150f:ed10:7e7f:90ab/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
               valid_lft 7005sec preferred_lft 1252sec
            inet6 fe80::12c9:e0e1:e172:a6a2/64 scope link
        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
            link/ether e4:5f:01:fb:c3:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.178.146/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
               valid_lft 863809sec preferred_lft 755809sec
            inet6 2003:d0:bf07:f100:e6ac:ec22:7dde:8a4f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
            inet6 fe80::2351:ad2f:b125:ec6/64 scope link
        Wenn ich in die FritzBox schaue wird mir folgende IP Adresse genannt:
        192.168.178.64
        Jetzt habe ich zwei ioBroker im Netzwerk.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Airframe75 last edited by
          Nein. Nur einen. Aber der ist auf beiden Wegen (LAN/WLAN) erreichbar.
          LAN: 192.168.178.64
          WLAN: 192.168.178.146
            Airframe75 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Aber das ist kein Problem, oder?
            Da habe ich mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich das ich zwei IP Adressen für den gleichen ioBroker habe.. Ich muss jetz nicht irgendwo das WLAN ausschaltem im Rasberry PI?
            wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Airframe75 last edited by
              @airframe75 was ist das für ein Pi?
              WLAN deaktivieren bei Pi 3 z.b. so
              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
              • Codierknecht
                @airframe75
                Um da nicht durcheinander zu kommen, wäre das schon hilfreich.
                Aber ich habe keinen Pi - da müssen andere weiterhelfen.
                In der Fritte kannst Du für die 64'er IP ja auch "ioBroker" als Namen festlegen.
                  @codierknecht
                  Ich habe jetzt dem Gerät eine feste IP Adresse vergeben.
                  Leider ist mein Grundproblem noch immer nicht behoben. Da muss ich wohl auf Antwort von Thomas warten.
                  wendy2702 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @airframe75 laut Titel ist dein Grundproblem keine Netzwerkverbindung zum iobroker.
                    Wir arbeiten erstmal an einer stabilen Netzwerkverbindung zum Rechner.
                    Wenn die steht kann man sich um Iob kümmern.
                    • Meister Mopper
                      @codierknecht
                      Hast du schon den Befehl iob host this ausgeführt?
                        @meister-mopper
                        Den Befehl kennt er nicht
                        iobroker@iobroker:~ $ iob host this
                        iobroker@iobroker:~ $ sudo iob host this
                        [sudo] password for iobroker:
                          Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
                          und
                          sowas darf man nie machen!
                          iob Befehle immer ohne sudo!!
                          Bitte die Rechte wieder geraderücken!
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                            erledigt
                            iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                            iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                            iobroker@iobroker:~ $ iob start
                            Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
                              erledigt
                              wirklich??
                              nach
                              sehe ich keinerlei output
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Nebenbei bemerkt:
                                Der User „iobroker“ ist sehr ungünstig gewählt. Den verwendet ioBroker nämlich auch.
                                  und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
                                  btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
                                    Airframe75 @Homoran last edited by
                                    Ich habe eben erneut gemacht und auch wieder kein output.
                                    Vielleicht lag es daran, dass ich den Befehl heute morgen schon verwendet habe.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/72975/keine-netzwerkverbindung-zum-iobroker-mehr-möglich/13
                                      nein!
                                        Ich habe es eben nochmal gemacht, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
                                          das hab ich auch nicht vermutet.
                                          Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
                                          nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Was bleibt mir jetzt noch übrig?
                                            6866
