Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
@wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
iob
simon@iobroker:~ $ iob fix
library: loaded
Library version=2024-01-04
ioBroker or some processes are still running:
io.sonoff.0
io.hmip.0
io.mqtt.0
io.discovery.0
io.web.0
io.link.0
io.midea.0
io.iqontrol.0
Please stop them first and try again!
simon@iobroker:~ $Hoffe, das ist richtig:
simon@iobroker:~ $ NODE_MAJOR=18
simon@iobroker:~ $ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
Reading package lists... Done
W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
simon@iobroker:~ $ -
@greenhorn ist zwar nur die Kurzfassung aber:
Altes OS mit uralter NodeJs Version.
Hast du Backups?
Dein Admin läuft nicht wenn ich das richtig sehe:
iob start admin.0
@wendy2702 Nein, leider kein richtiges Backup...
Du hast ein log vom fix Befehl gepostet.
Da steht am Ende drin das Iob noch läuft und zuerst gestoppt werden soll.
Hast du das gelesen und gemacht?
Das mit dem NodeJS was du gepostet hast, ist das was vollständiges?
@wendy2702 Sorry, ich komme da leider nicht ganz mit. Wie kann ich das mit dem NodeJS vollständig erhalten?
simon@iobroker:~ $ iob stop
library: loaded
Library version=2024-01-04==========================================================================
Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2024-01-04 You might need to enter your password a couple of times.
Installing prerequisites (1/5)Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.==========================================================================
Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)Created /etc/sudoers.d/iobroker
Fixing directory permissions...==========================================================================
Check and cleanup npm temporary directories (3/5)Done.
Database maintenance (4/5)Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file ...
main: line 14: [: -lt: unary operator expected
sudo: npm: command not found==========================================================================
Checking autostart (5/5)Enabling autostart...
Autostart enabled!==========================================================================
Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again!
simon@iobroker:~ $ iobroker start
Diese Reihenfolge
iob stop iob fix
Dann die komplette Ausgabe davon hier als Text posten.
Dann schauen wir mal weiter
Edit: ht sich überschnitten mit deinem post
Dann jetzt mal
iob diag
Davon dann auch die Langfassung Ausgabe mal zeigen
iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 19:47:29 up 32 min, 1 user, load average: 0.31, 0.55, 0.47 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2024-02-25 19:47:30 GMT Universal time: Sun 2024-02-25 19:47:30 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/London (GMT, +0000) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** simon /home/simon simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.8G 955M 1.0M 1.0G 2.2G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.8G 1.1G 3794 M total memory 1830 M used memory 1700 M active memory 921 M inactive memory 955 M free memory 75 M buffer memory 932 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 4.7G 24G 17% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 223M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Feb 25 19:14:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe379c38-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sun Feb 25 19:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Feb 25 19:14:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sun Feb 25 19:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.4G /var/ 859M /var/log 841M /var/log/journal/2afb5f7f70fe4270a1433886fb089ee5 841M /var/log/journal 302M /var/cache Archived and active journals take up 840.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 55M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 463M /opt/iobroker/iobroker-data/ 135M /opt/iobroker/iobroker-data/files 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 40M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 285M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v12.22.12 /usr/bin/node v12.22.12 /home/iobroker/.diag.sh: line 279: npm: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 280: npx: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 290: npm: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 291: npx: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: 18.19.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: /home/iobroker/.diag.sh: line 360: npm: command not found *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.8.0 javascript: 7.1.4 /home/iobroker/.diag.sh: line 375: npm: command not found Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : iobroker - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086 + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled + system.adapter.link.0 : link : iobroker - enabled + system.adapter.midea.0 : midea : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : iobroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.8.0 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.6.23 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 3.1.0 [Updatable] Adapter "hmip" : 1.21.0 , installed 1.20.0 [Updatable] Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.2 [Updatable] Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "link" : 0.5.12 , installed 0.5.12 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 4.1.1 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.4.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 2.5.3 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 4.3.0 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 1.3.0 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.9.7 [Updatable] Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3908 States: 3264 *** OS-Repositories and Updates *** W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed. Pending Updates: 3 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 110 14428 512/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28796 4257/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13142 553/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 27223 4238/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28486 4238/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 110 14037 512/influxd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 27330 4313/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13153 553/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 111 14178 692/grafana udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12258 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:42522 0.0.0.0:* 108 12260 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14048 691/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12259 400/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::57185 :::* 108 12261 400/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-02-25 19:41:36.839 - info: iqontrol.0 (4359) Creating Popup States... 2024-02-25 19:41:37.570 - info: iqontrol.0 (4359) Creating Widget States... 2024-02-25 19:41:37.571 - info: iqontrol.0 (4359) Lists deactivated. 2024-02-25 19:41:37.572 - info: iqontrol.0 (4359) Deleting unused Objects... 2024-02-25 19:41:37.574 - info: iqontrol.0 (4359) Subscribing to states... 2024-02-25 19:41:37.575 - info: iqontrol.0 (4359) iQontrol ready. 2024-02-25 19:41:43.883 - info: hmip.0 (4272) ws connection opened 2024-02-25 19:41:44.152 - info: hmip.0 (4272) unknown channel type - DEVICE_BLOCKING - {"id":"3014F711A0002E9F29992FF7","type":"WALL_MOUNTED_KEY_PAD","homeId":"ef659a5d-aae8-47d2-a3b5-9223631a7821","lastStatusUpdate":1708888089958,"label":"Keypad Alarm + Haustürschloss","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BLOCKING","groups":["31ff38e1-dd53-4727-b20e-1ea692736b01"],"unreach":false,"lowBat":false,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-73,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":14,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":15,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_PRIMARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"channelRole":null,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false},"authorized":true,"actionParameter":"NOT_CUSTOMISABLE","actionCodeConfigured":false},"16":{"label":"","deviceId":"3014F711A0002E9F29992FF7","index":16,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"CODE_PROTECTED_SECONDARY_ACTION_CHANNEL","groups":[],"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureGarageGroupSensorChannel":false,"IFeatureLightGroupSensorChannel":false,"IFeatureAccessAuthorizationSensorChannel":false,"IFeatureShadingGroupSensorChannel":false}}},"deviceArchetype":"HMIP","manuallyUpdateForced":true,"measuredAttributes":{},"updateState":"UP_TO_DATE","firmwareVersion":"1.0.12","modelType":"HmIP-WKP","permanentlyReachable":false,"connectionType":"HMIP_RF","firmwareVersionInteger":65548,"liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","modelId":441,"availableFirmwareVersion":"1.0.12","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0002E9F29992FF7","manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3"} 2024-02-25 19:41:54.684 - info: hmip.0 (4272) hmip adapter connected and ready
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/London (GMT, +0000) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 3 Pending iob updates: 14 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v12.22.12 /usr/bin/node v12.22.12 /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found Recommended versions are nodejs and npm *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.9G 909M 1.0M 998M 2.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.9G 1.0G Active iob-Instances: 9 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.8.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 3908 States: 3264 Size of iob-Database: 285M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
=== Mark text until here for copying ===
Musste zwischendrin etwas ausschneiden, weil der Eintrag sonst zu lang geworden wäre...
iob nodejs-update
ioBroker nodejs updater 2023-10-13
No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.Your current setup is:
/home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found/home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
/home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
/home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found*** nodejs is NOT correctly installed ***
We found these nodejs versions available for installation:nodejs:
Version table:
100 /var/lib/dpkg/statusYour nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
Press <y> to continue or any other key to quitFixing your nodejs setup
*** Deleting ***
rm: cannot remove '': No such file or directory
*** Deleting ***
rm: cannot remove '': No such file or directoryWrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
Update der Installation läuft gerade noch...
*** Deleting ***
*** Deleting ***
Trying to update your installation now. Please be patient.
Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
############################################################*** These repos are active on your system:
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7049 B]
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.*** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
*** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
Package: nodejs
Pin: origin deb.nodesource.com
Pin-Priority: 1001*** These repos are active after the adjustments:
Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7049 B]
Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.Installing the recommended nodejs version now!
Exact recommended version unknown, installing a fallback!
(Reading database ... 55472 files and directories currently installed.)
Removing nodejs-doc (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
dpkg: libnode72:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u4).Removing libnode72:arm64 (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
(Reading database ... 55284 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u4) ...
Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...Updating fallback to latest nodejs v18 release
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 60946 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
Preparing to unpack .../tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u11) ...
Preparing to unpack .../distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
Preparing to unpack .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
Detected old npm client, removing...
Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...Current default time zone: 'Europe/London'
Local time is now: Sun Feb 25 20:02:26 GMT 2024.
Universal Time is now: Sun Feb 25 20:02:26 UTC 2024.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for mailcap (3.69) ...
v18.19.1 has been installed! You are using the latest version now!
Installing the recommended nodejs version!
E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
*** RESTARTING ioBroker NOW! ***
Please refresh or restart your browser in a few moments.simon@iobroker:~ $
@greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
Stell das richtig ein. Geht in
sudo raspi-config
Dann
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.key
sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
Dann
iob update iob upgrade all -y iob stop iob upgrade self iob restart
OK, grad mal noch neues iob.diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 20:05:04 up 50 min, 1 user, load average: 1.40, 1.04, 0.64 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2024-02-25 20:05:04 GMT Universal time: Sun 2024-02-25 20:05:04 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/London (GMT, +0000) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** simon /home/simon simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.7G 740M 1.0M 1.4G 2.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.7G 840M 3794 M total memory 1680 M used memory 1813 M active memory 990 M inactive memory 740 M free memory 124 M buffer memory 1247 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 4.9G 23G 18% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 223M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Feb 25 19:14:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe379c38-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sun Feb 25 19:14:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Feb 25 19:14:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sun Feb 25 19:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 859M /var/log 841M /var/log/journal/2afb5f7f70fe4270a1433886fb089ee5 841M /var/log/journal 356M /var/cache Archived and active journals take up 840.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 55M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 505M /opt/iobroker/iobroker-data/ 135M /opt/iobroker/iobroker-data/files 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 40M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 325M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map 5.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.8.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : iobroker - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086 + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled + system.adapter.link.0 : link : iobroker - enabled + system.adapter.midea.0 : midea : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : iobroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.8.0 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.6.23 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 3.1.0 [Updatable] Adapter "hmip" : 1.21.0 , installed 1.20.0 [Updatable] Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.2 [Updatable] Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "link" : 0.5.12 , installed 0.5.12 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 4.1.1 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.4.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 2.5.3 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 4.3.0 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 1.3.0 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.9.7 [Updatable] Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Objects and States Please stand by - This may take a while
@greenhorn du musst dich in Geduld üben und auch lesen was da steht. Die Ausgabe war noch nicht fertig
- system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
- system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
Die liegen nauf dem gleichen Port.
@thomas-braun said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
iob upgrade all -y
Läuft noch...melde mich wenn fertig.
iob restart
Alles einwandfrei durchgelaufen bis auf:
simon@iobroker:~ $ iob upgrade self
No connection to databases possible ... -
iob restart iob diag
