    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 last edited by Airframe75
      erledigt
      iobroker@iobroker:~ $ iob stop
      iobroker@iobroker:~ $ iob fix
      iobroker@iobroker:~ $ iob start
      Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
        Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
        @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        erledigt
        wirklich??
        nach
        sehe ich keinerlei output
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Nebenbei bemerkt:
          Der User „iobroker“ ist sehr ungünstig gewählt. Den verwendet ioBroker nämlich auch.
            und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
            btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
              Airframe75 @Homoran last edited by
              Ich habe eben erneut gemacht und auch wieder kein output.
              Vielleicht lag es daran, dass ich den Befehl heute morgen schon verwendet habe.
              https://forum.iobroker.net/topic/72975/keine-netzwerkverbindung-zum-iobroker-mehr-möglich/13
                nein!
                  Ich habe es eben nochmal gemacht, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
                    das hab ich auch nicht vermutet.
                    Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
                    nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Was bleibt mir jetzt noch übrig?
                        mal versuchen
                        node -v
                          Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
                          Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
                          Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
                            iobroker@iobroker:~ $ node -v
                            v18.17.1
                              wenn nichts mehr kommt, dann ja
                              sollte in 2 Stunden erledigt sein
                                @airframe75
                                wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
                                  @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                  Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                                    @airframe75
                                    Stimmt, passiert auch nichts
                                    v18.17.1
                                    iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                                      davon gibt es nur sehr wenige.
                                      der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                                      Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                                        und bei iob -v auch nichts?
                                        und dann bei nur iob?
                                          Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                                          @airframe75
                                          systemctl status iobroker
                                          sagt?
                                          • wendy2702
                                            Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                                            Was sagt
                                            iob status
                                            6875
