    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      erledigt
      wirklich??
      nach
      iobroker@iobroker:~ $ iob fix
      sehe ich keinerlei output
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Nebenbei bemerkt:
        Der User „iobroker“ ist sehr ungünstig gewählt. Den verwendet ioBroker nämlich auch.
          Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
          und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
          btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
            Airframe75 @Homoran last edited by
            Ich habe eben erneut gemacht und auch wieder kein output.
            Vielleicht lag es daran, dass ich den Befehl heute morgen schon verwendet habe.
            https://forum.iobroker.net/topic/72975/keine-netzwerkverbindung-zum-iobroker-mehr-möglich/13
              nein!
                Ich habe es eben nochmal gemacht, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
                iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                iobroker@iobroker:~ $ iob start
                  das hab ich auch nicht vermutet.
                  Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
                  nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Was bleibt mir jetzt noch übrig?
                      mal versuchen
                      node -v
                        Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
                        Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
                        Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
                          iobroker@iobroker:~ $ node -v
                          v18.17.1
                            wenn nichts mehr kommt, dann ja
                            sollte in 2 Stunden erledigt sein
                              @airframe75
                              wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
                                @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                                  @airframe75
                                  Stimmt, passiert auch nichts
                                  v18.17.1
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                                    davon gibt es nur sehr wenige.
                                    der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                                    Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                                      und bei iob -v auch nichts?
                                      und dann bei nur iob?
                                        Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                                        @airframe75
                                        systemctl status iobroker
                                        sagt?
                                        • wendy2702
                                          Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                                          Was sagt
                                          iob status
                                            Bei beiden passiert nichts
                                            7088
