    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
      und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
      btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
        Airframe75 @Homoran last edited by
        Ich habe eben erneut gemacht und auch wieder kein output.
        Vielleicht lag es daran, dass ich den Befehl heute morgen schon verwendet habe.
        https://forum.iobroker.net/topic/72975/keine-netzwerkverbindung-zum-iobroker-mehr-möglich/13
          nein!
            Ich habe es eben nochmal gemacht, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
            iobroker@iobroker:~ $ iob stop
            iobroker@iobroker:~ $ iob fix
            iobroker@iobroker:~ $ iob start
              das hab ich auch nicht vermutet.
              Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
              nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Was bleibt mir jetzt noch übrig?
                  mal versuchen
                  node -v
                    Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
                    Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
                    Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
                      iobroker@iobroker:~ $ node -v
                      v18.17.1
                        wenn nichts mehr kommt, dann ja
                        sollte in 2 Stunden erledigt sein
                          @airframe75
                          wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
                            @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                            Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                              @airframe75
                              Stimmt, passiert auch nichts
                              v18.17.1
                              iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                                davon gibt es nur sehr wenige.
                                der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                                Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                                  und bei iob -v auch nichts?
                                  und dann bei nur iob?
                                    Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                                    @airframe75
                                    systemctl status iobroker
                                    sagt?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                                      Was sagt
                                      iob status
                                        Bei beiden passiert nichts
                                          Airframe75 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 @hormoran
                                          Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                                                     Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G         85M        3.6G
                                                   3794 M total memory
                                                     85 M used memory
                                                    160 M active memory
                                                     32 M inactive memory
                                                   3520 M free memory
                                                     15 M buffer memory
                                                    172 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [sudo] password for iobroker:
                                          [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.9G    /var/
                                          2.4G    /var/log
                                          801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                          288M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          239M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:
                                          admin:
                                          javascript:
                                          Adapters from github:   1
                                          Adapter State
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Pending Updates: 39
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                                          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Airframe75 @Airframe75 last edited by
                                            @hormoran
                                            Copy text starting here:
        v.2023-10-10
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               arm64
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     39
                                            Pending iob updates:    0
                                            diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                            Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                            Recommended versions are nodejs  and npm
                                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                            Please check
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            for more information on how to fix these errors.
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G         82M        3.3G
                                            Active iob-Instances:   0
                                            ioBroker Core:          js-controller
        admin
                                            ioBroker Status:
                                            Objects:                0
                                            States:                 0
                                            Size of iob-Database:
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            6871
