    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @Homoran last edited by
      Ich habe es eben nochmal gemacht, das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
      iobroker@iobroker:~ $ iob stop
      iobroker@iobroker:~ $ iob fix
      iobroker@iobroker:~ $ iob start
        Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
        @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        das hab ich auch nicht vermutet.
        Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
        nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Was bleibt mir jetzt noch übrig?
            mal versuchen
            node -v
              Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
              Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
              Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
                iobroker@iobroker:~ $ node -v
                v18.17.1
                  wenn nichts mehr kommt, dann ja
                  sollte in 2 Stunden erledigt sein
                    @airframe75
                    wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
                      @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                      Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                        @airframe75
                        Stimmt, passiert auch nichts
                        v18.17.1
                        iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                          davon gibt es nur sehr wenige.
                          der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                          Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                            und bei iob -v auch nichts?
                            und dann bei nur iob?
                              Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                              @airframe75
                              systemctl status iobroker
                              sagt?
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                                Was sagt
                                iob status
                                  Bei beiden passiert nichts
                                    Airframe75 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 @hormoran
                                    Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                                               Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G         85M        3.6G
                                             3794 M total memory
                                               85 M used memory
                                              160 M active memory
                                               32 M inactive memory
                                             3520 M free memory
                                               15 M buffer memory
                                              172 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [sudo] password for iobroker:
                                    [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.9G    /var/
                                    2.4G    /var/log
                                    801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                    288M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    239M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:
                                    admin:
                                    javascript:
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 39
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                                    A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Airframe75 @Airframe75 last edited by
                                      @hormoran
                                      Copy text starting here:
                                                              v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     39
                                      Pending iob updates:    0
                                      diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                      Nodejs-Installation:
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please check
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      for more information on how to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G         82M        3.3G
                                      Active iob-Instances:   0
                                      ioBroker Core:          js-controller
                                                              admin
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Size of iob-Database:
                                      === Mark text until here for copying ===
                                        Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                                        iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                        ● iobroker.service
                                             Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                                             Active: inactive (dead)
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Airframe75 last edited by
                                          @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
                                            Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by Thomas Braun
                                            @airframe75
                                            sudo systemctl unmask iobroker.service
                                            iob nodejs-update
                                            sudo reboot
                                            6888
