    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Ich habe wirklich keinen Inhalt rausgekürzt.
      das hab ich auch nicht vermutet.
      Da ist irgendetwas krumm bei deinem System.
      nur ohne iob diag keine Diagnose und ohne iob fix kein iob diag
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Airframe75 @Homoran last edited by
        Was bleibt mir jetzt noch übrig?
          mal versuchen
          node -v
            Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
            Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
            Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
              iobroker@iobroker:~ $ node -v
              v18.17.1
                wenn nichts mehr kommt, dann ja
                sollte in 2 Stunden erledigt sein
                  @airframe75
                  wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
                    @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                    Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                      @airframe75
                      Stimmt, passiert auch nichts
                      v18.17.1
                      iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                        davon gibt es nur sehr wenige.
                        der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                        Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                          und bei iob -v auch nichts?
                          und dann bei nur iob?
                            Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                            @airframe75
                            systemctl status iobroker
                            sagt?
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                              Was sagt
                              iob status
                                Bei beiden passiert nichts
                                  Airframe75 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 @hormoran
                                  Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                                             Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G         85M        3.6G
                                           3794 M total memory
                                             85 M used memory
                                            160 M active memory
                                             32 M inactive memory
                                           3520 M free memory
                                             15 M buffer memory
                                            172 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [sudo] password for iobroker:
                                  [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.9G    /var/
                                  2.4G    /var/log
                                  801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                  288M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  239M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:
                                  admin:
                                  javascript:
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 39
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                                  A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Airframe75 @Airframe75 last edited by
                                    @hormoran
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     39
                                    Pending iob updates:    0
                                    diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                    Nodejs-Installation:
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                    Please check
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    for more information on how to fix these errors.
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G         82M        3.3G
                                    Active iob-Instances:   0
                                    ioBroker Core:          js-controller
                                                            admin
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Size of iob-Database:
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                                      iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                      ● iobroker.service
                                           Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                                           Active: inactive (dead)
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Airframe75 last edited by
                                        @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
                                          Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by Thomas Braun
                                          @airframe75
                                          sudo systemctl unmask iobroker.service
                                          iob nodejs-update
                                          sudo reboot
                                            Die erste Zeile ging, bei update ging es nicht mehr
                                            ● iobroker.service
                                            iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
                                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                                            Authentication is required to manage system service or unit files.
                                            Authenticating as: ,,, (iobroker)
                                            Password:
                                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                                            Authentication is required to reload the systemd state.
                                            Password:
                                            6868
