    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @Homoran last edited by
      Ist neuaufsetzen die einzige Alternative?
      Mache ich ungern, weil da habe ich 2 Wochen dran gesessen.
      Ich habe auf mein NAS System täglich ein Backup gespeichert.
        iobroker@iobroker:~ $ node -v
        v18.17.1
          Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
          @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
          wenn nichts mehr kommt, dann ja
          sollte in 2 Stunden erledigt sein
            @airframe75
            wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
              @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
              Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem. Aber bei mir ist das was anderes.
                @airframe75
                Stimmt, passiert auch nichts
                v18.17.1
                iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
                  davon gibt es nur sehr wenige.
                  der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
                  Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
                    und bei iob -v auch nichts?
                    und dann bei nur iob?
                      Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                      @airframe75
                      systemctl status iobroker
                      sagt?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
                        Was sagt
                        iob status
                          Bei beiden passiert nichts
                            Airframe75 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 @hormoran
                            Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                                       Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G         85M        3.6G
                                     3794 M total memory
                                       85 M used memory
                                      160 M active memory
                                       32 M inactive memory
                                     3520 M free memory
                                       15 M buffer memory
                                      172 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [sudo] password for iobroker:
                            [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.9G    /var/
                            2.4G    /var/log
                            801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                            288M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            239M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Core adapters versions
                            js-controller:
                            admin:
                            javascript:
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 39
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Airframe75 @Airframe75 last edited by
                              @hormoran
                              Copy text starting here:
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     39
                              Pending iob updates:    0
                              diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                              Nodejs-Installation:
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                              Please check
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              for more information on how to fix these errors.
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G         82M        3.3G
                              Active iob-Instances:   0
                              ioBroker Core:          js-controller
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              === Mark text until here for copying ===
                                Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                                iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                ● iobroker.service
                                     Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                                     Active: inactive (dead)
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Airframe75 last edited by
                                  @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
                                    Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by Thomas Braun
                                    @airframe75
                                    sudo systemctl unmask iobroker.service
                                    iob nodejs-update
                                    sudo reboot
                                      Die erste Zeile ging, bei update ging es nicht mehr
                                      ● iobroker.service
                                      iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                                      Authentication is required to manage system service or unit files.
                                      Authenticating as: ,,, (iobroker)
                                      Password:
                                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                                      Authentication is required to reload the systemd state.
                                      Password:
                                        läuft da nix?
                                        ioBroker Status
                                        ist iobroker überhaupt installiert?
                                        wie hast du das gemacht?
                                        was hat daran 2 Wochen gedauert?
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Bis vor zwei Monaten lief alles super.
                                            @airframe75
                                            iob nodejs-update
                                            sudo reboot
                                            6865
