    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @Homoran last edited by
      @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      @airframe75
      wahrscheinlich wird iob nodejs-update auch nicht funktionieren
      Stimmt, passiert auch nichts
      iobroker@iobroker:~ $ node -v
      v18.17.1
      iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
        Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
        @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        Für jemanden der sich tief im System auskennt, ist das kein Problem
        davon gibt es nur sehr wenige.
        der normale User zieht ein Betriebssystem auf die Karte, kopiert einen Befehl, dann steht iob nach max. 30 Minuten.
        Dann das Backup wieder einspielen was cs. 30-60 Minuten dauert
          und bei iob -v auch nichts?
          und dann bei nur iob?
            Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
            @airframe75
            systemctl status iobroker
            sagt?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Was passiert wenn du den fixer per Curl aus @Homoran Signatur aufrufst?
              Was sagt
              iob status
                Bei beiden passiert nichts
                  Airframe75 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 @hormoran
                  Hier der etrakt aus dem curl Befehl
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   21:11:36 up  1:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-02-25 21:11:36 CET
                             Universal time: Sun 2024-02-25 20:11:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G         85M        3.5G        1.0M        188M        3.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G         85M        3.6G
                           3794 M total memory
                             85 M used memory
                            160 M active memory
                             32 M inactive memory
                           3520 M free memory
                             15 M buffer memory
                            172 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [sudo] password for iobroker:
                  [Sun Feb 25 19:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Feb 25 19:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Feb 25 19:36:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Feb 25 19:36:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.9G    /var/
                  2.4G    /var/log
                  801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                  288M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  239M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Core adapters versions
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 39
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12181      536/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12192      536/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:60921           0.0.0.0:*                           108        14732      391/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      789/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14730      391/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1692       789/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::46147                :::*                                108        14733      391/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14731      391/avahi-daemon: r
                  A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Airframe75 @Airframe75 last edited by
                    @hormoran
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     39
                    Pending iob updates:    0
                    diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G         82M        3.2G        1.0M        467M        3.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G         82M        3.3G
                    Active iob-Instances:   0
                    ioBroker Core:          js-controller
                                            admin
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    === Mark text until here for copying ===
                      Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                      iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                      ● iobroker.service
                           Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                           Active: inactive (dead)
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Airframe75 last edited by
                        @airframe75 im Summary steht drin was zu tun ist.
                          Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by Thomas Braun
                          @airframe75
                          sudo systemctl unmask iobroker.service
                          iob nodejs-update
                          sudo reboot
                            Die erste Zeile ging, bei update ging es nicht mehr
                            ● iobroker.service
                            iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                            Authentication is required to manage system service or unit files.
                            Authenticating as: ,,, (iobroker)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                            Authentication is required to reload the systemd state.
                            Password:
                              läuft da nix?
                              ioBroker Status
                              ist iobroker überhaupt installiert?
                              wie hast du das gemacht?
                              was hat daran 2 Wochen gedauert?
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Bis vor zwei Monaten lief alles super.
                                  @airframe75
                                  iob nodejs-update
                                  sudo reboot
                                    Ja natürlich habe ich den dort installiert 🙂
                                      wie hast du iobroker installiert?
                                      was hastcdu vor Wochen geändert?
                                      • wendy2702
                                        Zeigen!
                                          Ich habe gar nichts gemacht.
                                            @airframe75 bleibt die Frage
                                            @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                            6873
