    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @Homoran last edited by
      @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      was hastcdu vor Wochen geändert?
      Ich habe gar nichts gemacht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
        @airframe75 bleibt die Frage
        @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        wie hast du iobroker installiert?
          Airframe75 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          iobroker@iobroker:~ $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service
               Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
               Active: inactive (dead)
          iobroker@iobroker:~ $ systemctl unmask iobroker.service
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
          Authentication is required to manage system service or unit files.
          Authenticating as: ,,, (iobroker)
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
          Authentication is required to reload the systemd state.
          Password:
          iobroker@iobroker:~ $ iob nodejs-update
          iobroker@iobroker:~ $ sudo reboot```
          code_text
            @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
            freedesktop
            was ist denn das?
              Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
                Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                ist falsch, da gehört ein SUDO davor. Hab ich aber glaube ich jetzt 2x geschrieben...
                Also ein drittes mal...
                sudo systemctl unmask iobroker.service
                  was ist denn das?
                  Wo steht das denn (freedesktop)
                    Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                    Jetzt habe ich es. Sorry für die Blindheit
                    iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                    Connection to iobroker closed by remote host.
                    Connection to iobroker closed.
                    PS C:\Users\user>
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Airframe75 last edited by
                      In Deiner Ausgabe
                        Airframe75 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Ich habe nur den Curl link von @hormoran benutzt
                          @Airframe75
                          Bitte beantworte die Frage wie du iobroker installiert hast!
                          wenn du iob dermaßen tiefergelegt hast, dass wir mit unserem Wagenheber nicht mehr drunterkommen, müssen wir wenigstens wissen, wo wir angreifen könnten!
                            Airframe75 @Homoran last edited by Airframe75
                            Ich habe mir die Videoanleitung angeschaut und dann das nachgemacht. Aber was für genaue Befehle das waren habe ich mir nicht aufgeschrieben
                            Anfangs den Resberry PI über den Installer installieren.
                            Auf jedenfall waren diese Befehle dabei:
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo apt install curl
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Beantwortet das ungefähr deine Frage?
                              welche?
                              nicht wirklich.
                              Leider gibt es bei Jutjub viel Mist.
                              Entweder klemmt es deswegen, oder weil deine Karte rappelvoll war, hat sich das Dateisystem zerlegt, weil geänderte Daten nicht mehr weggeschriebrn werden konnten.
                              A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                An das Video kommt man nur per Login dran
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Homoran last edited by
                                  @homoran er hat doch geschrieben iobroker Master Kurs von Matthias
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 wo?
                                    hab ich nicht gefu den!
                                    ich hatte schon eine Hai denangst, er hätte woanders zugeschnappt.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Airframe75 last edited by
                                      @Homoran
                                        @wendy2702 da hat wohl der Cache wieder zugeschlagen
                                        • wendy2702
                                          @airframe75
                                          curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            @wendy2702 said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                            lief alles wunderbar durch
                                            iobroker@iobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            Library version=2024-01-04
                                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                                Script version: 2024-01-04
                                                You might need to enter your password a couple of times.
                                                Installing prerequisites (1/5)
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            Fetched 44.1 kB in 2s (29.3 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            [sudo] password for iobroker:
                                            Fixing directory permissions...
                                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                            Done.
                                                Database maintenance (4/5)
                                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                                Checking autostart (5/5)
                                            Enabling autostart...
                                            Autostart enabled!
                                                Your installation was fixed successfully
                                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6867
