    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      PeterSCP @MassiveAttack last edited by PeterSCP
      @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
      Bei mir sieht das zb so aus
      Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
      • MassiveAttack
        MassiveAttack last edited by MassiveAttack
        @peterscp
        schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet 🙂
        habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
        und ja natürlich speichere ich die daten in influx
          @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @PeterSCP last edited by
            @peterscp
            Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
              @massiveattack Also in der Demo sieht man aber EEbus zum einschalten. Dann müsste das doch am mit der VR921 funktionieren
              • MassiveAttack
                @peterscp
                Leider nein, du brauchst dazu einen HW adapter
                  PeterSCP @tombox last edited by
                  @tombox Muss der Schalter immer auf true stehen. Ich setzte den Schalter mit node-red auf true und danach wieder auf false passiert aber leider keine Änderung. Wie hast du das gelöst? liebe Grüsse
                  • MassiveAttack
                    @peterscp @tombox
                    für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
                    • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
                    • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
                    • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
                    • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
                    Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
                    P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
                        tombox @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack
                        Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
                        Struktur ist von der API vorgegeben
                        Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @tombox last edited by
                          @tombox
                          vaillant.xxx.stats.primary_heat_generator
                          ==> das sollte "on change" aktualisert werden, bzw. mittels timer z.B. jede stunde
                          So einen Account hätte ich auch gerne 🙂
                          Wie ist das bei allen anderen? Wird bei euch der Gesamtverbrauch angezeigt?
                            @massiveattack Also ich sehe keinen Gesamtverbrauch. Da wird nur jeden Tag ein neuer Ordner angelegt. Wenn ich bei Remote zb Refresh oder RefreshStats auf true setze passiert auch nichts. Ich restarte den Adapter 1x in der Stunde und dann stehen die richtigen Werte
                            in vaillant.1.xxxx.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.01.value und vaillant.1.XXXXXXXXXXXX.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.01.value
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @PeterSCP last edited by MassiveAttack
                              @peterscp
                              ich sehe den gesamtverbrauch nicht mal in der app. alles was ich sehe, ist ab dem zeitpunkt der migration.
                              zuerst haben sie mir gesagt, es dauert bis zu 72h, mittlerweile hat mir der appsupport mitgeteilt, es dauert bis zu 14 tage.
                                @massiveattack ja ich habe die selbe Info erhalten. Die Frage ist nur sieht man dann den Gesamtverbrauch auch im Adapter
                                  skorpil last edited by
                                  Ich würde gerne mit dem Adapter, die Heizung und das Warmwasser einfach nur einschalten und wieder ausschalten wollen. Wie geht das, was müsste ich tun? Danke für eure Hilfe.
                                    PeterSCP @skorpil last edited by PeterSCP
                                    @skorpil Also so wie es aussieht geht das derzeit nicht. Wenn du aber nur Ein- oder Ausschalten willst reicht doch auch die App oder?
                                    B S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Biohazard @PeterSCP last edited by
                                      @peterscp kann man aber leider nicht mit iobroker verbinden wo die ganzen Daten von PV-Anlage Temperatur etc hinterlegt sind. Welsche ich mittels einem blocky Skript verarbeite um die Heizung an und aus zu machen😪
                                        skorpil @PeterSCP last edited by
                                        @peterscp natürlich kann man das über die App machen, aber das ist nicht die Idee. Ich will ja automatisieren. Zum Beispiel habe ich ein System variable, die Urlaub heißt. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich gerne alle Energieträger abschalten. Das ist schade, dass das mit dem Vaillant Adapter nicht funktioniert.
                                          @skorpil Ich denke mal es werden update kommen wo das wieder funktioniert
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @Biohazard last edited by
                                            @biohazard
                                            Eine intelligente heizung macht das alleine 😉
                                            @skorpil
                                            Unter automatisieren verstehe ich etwas anderes. Urlaub ist kein regelmäßiges verhalten, die heizung abschalten bedarf manuelles eingreifen, da kannst du auch die app nehmen. Und in diesem fall kannst du das auch im urlaub machen 🙂
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299510
