    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ich habe nur den Curl link von @hormoran benutzt
        @Airframe75
        Bitte beantworte die Frage wie du iobroker installiert hast!
        wenn du iob dermaßen tiefergelegt hast, dass wir mit unserem Wagenheber nicht mehr drunterkommen, müssen wir wenigstens wissen, wo wir angreifen könnten!
          Airframe75 @Homoran last edited by Airframe75
          Ich habe mir die Videoanleitung angeschaut und dann das nachgemacht. Aber was für genaue Befehle das waren habe ich mir nicht aufgeschrieben
          Anfangs den Resberry PI über den Installer installieren.
          Auf jedenfall waren diese Befehle dabei:
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo apt install curl
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Beantwortet das ungefähr deine Frage?
            Homoran Global Moderator Administrators @Airframe75 last edited by
            @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
            welche?
            nicht wirklich.
            Leider gibt es bei Jutjub viel Mist.
            Entweder klemmt es deswegen, oder weil deine Karte rappelvoll war, hat sich das Dateisystem zerlegt, weil geänderte Daten nicht mehr weggeschriebrn werden konnten.
            A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
              An das Video kommt man nur per Login dran
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran er hat doch geschrieben iobroker Master Kurs von Matthias
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 wo?
                  hab ich nicht gefu den!
                  ich hatte schon eine Hai denangst, er hätte woanders zugeschnappt.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Airframe75 last edited by
                    wie hast du iobroker installiert?
                    Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
                    @Homoran
                      @wendy2702 da hat wohl der Cache wieder zugeschlagen
                      • wendy2702
                        @airframe75
                        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Airframe75 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                          lief alles wunderbar durch
                          iobroker@iobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Fetched 44.1 kB in 2s (29.3 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          [sudo] password for iobroker:
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Airframe75 @Airframe75 last edited by
                            @airframe75
                            habe iobroker start geklickt aber das Problem ist immer noch das selbe
                            • wendy2702
                              @airframe75
                              Geklickt?
                              Wo?
                              Ist das ne Windows Installation?
                              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                                @airframe75
                                iob nodejs-update
                                  @wendy2702
                                  Sorry falsches wording
                                  Getippt natürlich
                                  ich habe jetzt auch nochmal das mit dem Nodejs-update probiert. Jetzt passiert auch was
                                    Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                                    habe ich jetzt gemacht
                                    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                    Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                                    Checking your installation now. Please be patient!
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                    *** These repos are active on your system:
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    (Reading database ... 50480 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                                    Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                                    Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                                    Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                                    Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                    Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    *** These repos are active after the adjustments:
                                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7416 B]
                                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7392 B]
                                    Fetched 26.9 kB in 3s (9220 B/s)
                                    Installing the recommended nodejs version now!
                                    Installing the recommended nodejs version!
                                    Extracting templates from packages: 100%
                                    Preconfiguring packages ...
                                    Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u9_arm64.deb ...
                                    Unpacking base-files (11.1+deb11u9) over (11.1+deb11u8) ...
                                    Setting up base-files (11.1+deb11u9) ...
                                    Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                                    Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                    Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                    Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                                    Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                                    Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../0-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                                    Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../1-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                                    Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../2-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                    Preparing to unpack .../3-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                    Preparing to unpack .../4-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u1_all.deb ...
                                    Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                    Preparing to unpack .../5-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                    Preparing to unpack .../6-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                    Preparing to unpack .../7-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                                    Preparing to unpack .../8-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                                    Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../ssh_1%3a8.4p1-5+deb11u3_all.deb ...
                                    Unpacking ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                    Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u4_arm64.deb ...
                                    Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                                    Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) ...
                                    Preparing to unpack .../00-tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                                    Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                                    Preparing to unpack .../01-bind9-libs_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                                    Unpacking bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../02-bind9-host_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                                    Unpacking bind9-host (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../03-bluez-firmware_1.2-4+rpt11_all.deb ...
                                    Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt11) over (1.2-4+rpt10) ...
                                    Preparing to unpack .../04-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                                    Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../05-distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                                    Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                                    Preparing to unpack .../06-firmware-atheros_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                    Unpacking firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../07-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                    Unpacking firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../08-firmware-libertas_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                    Unpacking firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../09-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                    Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../10-firmware-realtek_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                    Unpacking firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../11-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                                    Preparing to unpack .../12-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) over (1.43.0-1) ...
                                    Preparing to unpack .../13-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                                    Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                                    Preparing to unpack .../14-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                                    Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                                    Preparing to unpack .../15-nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                    Preparing to unpack .../16-openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../17-raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
                                    Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
                                    Setting up bluez-firmware (1.2-4+rpt11) ...
                                    Setting up libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                                    Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                                    Setting up bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) ...
                                    Setting up libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                    No schema files found: doing nothing.
                                    Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                                    Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                    Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                    Setting up firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                    Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                                    Setting up firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                    Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) ...
                                    Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                    Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                                    Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                                    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                    Local time is now:      Sun Feb 25 22:12:24 CET 2024.
                                    Universal Time is now:  Sun Feb 25 21:12:24 UTC 2024.
                                    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                    Setting up bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                                    Installing new version of config file /etc/bluetooth/input.conf ...
                                    Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                    Setting up firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                    Setting up firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                    Setting up libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                    Setting up firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                    Setting up libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                                    Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) ...
                                    Setting up bind9-host (1:9.16.48-1) ...
                                    Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                                    Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
                                    Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                    Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                    Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                    rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                                    Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                    Setting up perl (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                    Setting up libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                    Setting up ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                    Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                    Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                    Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                    We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      @Thomas-Braun @wendy2702 @Homoran
                                      endlich
                                        @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                        Geklickt?
                                        Wo?
                                        freedesktop
                                        • wendy2702
                                          @airframe75 und?
                                          Geht jetzt?
                                          Wenn nicht
                                          iob diag
                                          Zeigen
                                          • wendy2702
                                            @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                            Geklickt?
                                            Wo?
                                            freedesktop
                                            Deshalb war ich verwundert ob eventuell iob in einer Virtualisierung unter Win läuft
                                            Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6865
