    4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac
      Miokoeln @wendy2702 last edited by Miokoeln
      @wendy2702
      Will die alle dort einpfegen
      N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf
        @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen
        • wendy2702
          wendy2702 @Miokoeln last edited by
          @miokoeln eine Sekunde?
          Wofür soll das gut sein?
          Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.
            @wendy2702
            Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.
            • wendy2702
              @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super
                @wendy2702
                Alles klar dank dir für deine Hilfe. 🙂
                  @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                  Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                  Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?
                  Bit4:
                  0 : Null;
                  1 :
                  Balance
                  charge
                  request
                  • wendy2702
                    @miokoeln hm,
                    Könnte ein Float sein 16Bit.
                    Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.
                      @wendy2702
                      Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe
                      • wendy2702
                        @miokoeln Nix schreiben.
                        Ist ein RO = ReadOnly
                        Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen
                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                          alles zusammen ergibt eine Zahl
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by
                            @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten
                              @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:
                              Eher kein switch
                              nein! Wie ein Mäuseklavier.
                              jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                              Binärcodierung.
                              • wendy2702
                                @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist 😊
                                Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.
                                  @wendy2702
                                  ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine 😢
                                  Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                                  Da wird eine Zahl geliefert.
                                  Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                                  Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren
                                  • wendy2702
                                    @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status
                                    1086
