    4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac
    • wendy2702
      wendy2702 @Miokoeln last edited by
      @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super
        Miokoeln @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Alles klar dank dir für deine Hilfe. 🙂
          @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
          Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
          Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?
          Bit4:
          0 : Null;
          1 :
          Balance
          charge
          request
          • wendy2702
            @miokoeln hm,
            Könnte ein Float sein 16Bit.
            Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.
              @wendy2702
              Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe
              • wendy2702
                @miokoeln Nix schreiben.
                Ist ein RO = ReadOnly
                Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                  alles zusammen ergibt eine Zahl
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Homoran last edited by
                    @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten
                      @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:
                      Eher kein switch
                      nein! Wie ein Mäuseklavier.
                      jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                      Binärcodierung.
                      • wendy2702
                        @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist 😊
                        Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.
                          @wendy2702
                          ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine 😢
                          Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                          Da wird eine Zahl geliefert.
                          Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                          Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren
                          • wendy2702
                            @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status
                            1086
