    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @Homoran last edited by
      @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Ich habe mir die Videoanleitung angeschaut
      An das Video kommt man nur per Login dran
      • wendy2702
        wendy2702 @Homoran last edited by
        @homoran er hat doch geschrieben iobroker Master Kurs von Matthias
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 wo?
          hab ich nicht gefu den!
          ich hatte schon eine Hai denangst, er hätte woanders zugeschnappt.
          • wendy2702
            wendy2702 @Airframe75 last edited by
            @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
            wie hast du iobroker installiert?
            Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
            @Homoran
              @wendy2702 da hat wohl der Cache wieder zugeschlagen
              • wendy2702
                @airframe75
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Airframe75 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                  lief alles wunderbar durch
                  iobroker@iobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2024-01-04
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-01-04
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Fetched 44.1 kB in 2s (29.3 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  [sudo] password for iobroker:
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Airframe75 @Airframe75 last edited by
                    @airframe75
                    habe iobroker start geklickt aber das Problem ist immer noch das selbe
                    • wendy2702
                      @airframe75
                      Geklickt?
                      Wo?
                      Ist das ne Windows Installation?
                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                        @airframe75
                        iob nodejs-update
                          @wendy2702
                          Sorry falsches wording
                          Getippt natürlich
                          ich habe jetzt auch nochmal das mit dem Nodejs-update probiert. Jetzt passiert auch was
                            Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                            habe ich jetzt gemacht
                            ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                            Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to update your installation now. Please be patient.
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            (Reading database ... 50480 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                            Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                            Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                            Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                            Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                            Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7416 B]
                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7392 B]
                            Fetched 26.9 kB in 3s (9220 B/s)
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            Installing the recommended nodejs version!
                            Extracting templates from packages: 100%
                            Preconfiguring packages ...
                            Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u9_arm64.deb ...
                            Unpacking base-files (11.1+deb11u9) over (11.1+deb11u8) ...
                            Setting up base-files (11.1+deb11u9) ...
                            Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                            Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                            Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                            Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                            Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                            Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                            Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                            Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                            Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../0-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                            Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../1-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                            Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../2-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                            Preparing to unpack .../3-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                            Preparing to unpack .../4-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u1_all.deb ...
                            Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                            Preparing to unpack .../5-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                            Preparing to unpack .../6-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                            Preparing to unpack .../7-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                            Preparing to unpack .../8-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                            Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                            Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                            Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                            Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                            Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                            Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../ssh_1%3a8.4p1-5+deb11u3_all.deb ...
                            Unpacking ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                            Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u4_arm64.deb ...
                            Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                            Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) ...
                            Preparing to unpack .../00-tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                            Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                            Preparing to unpack .../01-bind9-libs_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                            Unpacking bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../02-bind9-host_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                            Unpacking bind9-host (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../03-bluez-firmware_1.2-4+rpt11_all.deb ...
                            Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt11) over (1.2-4+rpt10) ...
                            Preparing to unpack .../04-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                            Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../05-distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                            Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                            Preparing to unpack .../06-firmware-atheros_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                            Unpacking firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                            Preparing to unpack .../07-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                            Unpacking firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                            Preparing to unpack .../08-firmware-libertas_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                            Unpacking firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                            Preparing to unpack .../09-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                            Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                            Preparing to unpack .../10-firmware-realtek_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                            Unpacking firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                            Preparing to unpack .../11-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                            Preparing to unpack .../12-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u1_arm64.deb ...
                            Unpacking libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) over (1.43.0-1) ...
                            Preparing to unpack .../13-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                            Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                            Preparing to unpack .../14-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                            Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                            Preparing to unpack .../15-nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Preparing to unpack .../16-openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                            Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                            Preparing to unpack .../17-raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
                            Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
                            Setting up bluez-firmware (1.2-4+rpt11) ...
                            Setting up libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                            Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                            Setting up bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) ...
                            Setting up libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                            No schema files found: doing nothing.
                            Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                            Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                            Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                            Setting up firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                            Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                            Setting up firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                            Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) ...
                            Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                            Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                            Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                            Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                            Local time is now:      Sun Feb 25 22:12:24 CET 2024.
                            Universal Time is now:  Sun Feb 25 21:12:24 UTC 2024.
                            Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                            Setting up bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                            Installing new version of config file /etc/bluetooth/input.conf ...
                            Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) ...
                            Setting up firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                            Setting up firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                            Setting up libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                            Setting up firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                            Setting up libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                            Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) ...
                            Setting up bind9-host (1:9.16.48-1) ...
                            Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                            Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
                            Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                            Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                            Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                            rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                            Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                            Setting up perl (5.32.1-4+deb11u3) ...
                            Setting up libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                            Setting up ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                            Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                            Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                            Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                            We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Thomas-Braun @wendy2702 @Homoran
                              endlich
                                @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                Geklickt?
                                Wo?
                                freedesktop
                                • wendy2702
                                  @airframe75 und?
                                  Geht jetzt?
                                  Wenn nicht
                                  iob diag
                                  Zeigen
                                  • wendy2702
                                    @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                    Geklickt?
                                    Wo?
                                    freedesktop
                                    Deshalb war ich verwundert ob eventuell iob in einer Virtualisierung unter Win läuft
                                    Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                      freedesktop ist mit dem dbus-Dienst verbandelt. Da läuft kein Desktop notwendigerweise.
                                        Airframe75 @wendy2702 last edited by Homoran
                                        @wendy2702
                                        ich habe jetzt so häufig iob diag eingegeben. Jetzt möchte ich es auch zeigen.
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         22:17:40 up 46 min,  1 user,  load average: 0.42, 1.30, 1.01
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2024-02-25 22:17:40 CET
                                                   Universal time: Sun 2024-02-25 21:17:40 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        iobroker
                                        /home/iobroker
                                        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.6G        889M        1.0M        1.3G        2.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.6G        989M
                                                 3794 M total memory
                                                 1628 M used memory
                                                 1621 M active memory
                                                 1020 M inactive memory
                                                  889 M free memory
                                                   77 M buffer memory
                                                 1198 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Sun Feb 25 21:31:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sun Feb 25 21:31:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Feb 25 21:31:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sun Feb 25 21:31:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        3.0G    /var/
                                        2.4G    /var/log
                                        801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                        355M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        239M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                        /usr/bin/node           v18.19.1
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.2      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.12.0 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.8.7  [Updatable]
                                        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.2  [Updatable]
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.4.12 [Updatable]
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                        Adapter    "tibberlink"   : 2.2.1    , installed 1.5.0  [Updatable]
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        17012
                                        States:         14331
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34749      12221/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34355      11265/sshd: /usr/sb
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37604      12069/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36647      12069/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       37936      12305/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35606      12094/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34357      11265/sshd: /usr/sb
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14584      383/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50776           0.0.0.0:*                           108        14586      383/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13120      512/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::55930                :::*                                108        14587      383/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14585      383/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14783      512/dhcpcd
                                        2024-02-25 22:17:53.972  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-02-25 22:17:58.241  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-02-25 22:17:58.241  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-02-25 22:17:58.247  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-02-25 22:18:08.248  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-02-25 22:18:08.249  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-02-25 22:18:08.254  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-02-25 22:18:09.269  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-02-25 22:18:18.254  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-02-25 22:18:18.255  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-02-25 22:18:18.259  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-02-25 22:18:24.574  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-02-25 22:18:24.806  - info: shelly.0 (12221) [MQTT] Client Close: 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1) (false)
                                        2024-02-25 22:18:26.995  - info: shelly.0 (12221) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-64b7080975bc" connected!
                                        2024-02-25 22:18:28.260  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-02-25 22:18:28.260  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-02-25 22:18:28.276  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-02-25 22:18:29.004  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-02-25 22:18:38.277  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-02-25 22:18:38.277  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-02-25 22:18:38.281  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        2024-02-25 22:18:44.274  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-02-25 22:18:48.282  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                        2024-02-25 22:18:48.283  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                        2024-02-25 22:18:48.296  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        Hier die summery
                                        v.2023-10-10
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    21
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                                             /usr/bin/npm            10.2.4
                                                             /usr/bin/npx            10.2.4
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        1.7G        791M        1.0M        1.3G        2.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.7G        891M
                                        Active iob-Instances:   27
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                             admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 17012
                                        States: 14331
                                        Size of iob-Database:
                                        7.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          @wendy2702 @Thomas-Braun
                                          Ich mache alles mit der Powershell
                                          Thomas Braun wendy2702 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @airframe75
                                            influxdb klemmt.
                                            Und halt den ioBroker jetzt auf Stand.
                                            iob update
                                            iob upgrade
                                            iob stop
                                            iob upgrade self
                                            iob start
                                            6865
