    4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac
      Miokoeln @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Alles klar dank dir für deine Hilfe. 🙂
        @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
        Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
        Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?
        Bit4:
        0 : Null;
        1 :
        Balance
        charge
        request
        • wendy2702
          wendy2702 @Miokoeln last edited by
          @miokoeln hm,
          Könnte ein Float sein 16Bit.
          Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.
            @wendy2702
            Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe
            • wendy2702
              @miokoeln Nix schreiben.
              Ist ein RO = ReadOnly
              Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                alles zusammen ergibt eine Zahl
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by
                  @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten
                    @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:
                    Eher kein switch
                    nein! Wie ein Mäuseklavier.
                    jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                    Binärcodierung.
                    • wendy2702
                      @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist 😊
                      Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.
                        @wendy2702
                        ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine 😢
                        Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                        Da wird eine Zahl geliefert.
                        Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                        Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren
                        • wendy2702
                          @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status
                          1086
