    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 wo?
      hab ich nicht gefu den!
      ich hatte schon eine Hai denangst, er hätte woanders zugeschnappt.
      • wendy2702
        wendy2702 @Airframe75 last edited by
        @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
        wie hast du iobroker installiert?
        Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
        @Homoran
          @wendy2702 da hat wohl der Cache wieder zugeschlagen
          • wendy2702
            @airframe75
            curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Airframe75 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
              lief alles wunderbar durch
              iobroker@iobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Fetched 44.1 kB in 2s (29.3 kB/s)
              Reading package lists... Done
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              [sudo] password for iobroker:
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Airframe75 @Airframe75 last edited by
                @airframe75
                habe iobroker start geklickt aber das Problem ist immer noch das selbe
                • wendy2702
                  @airframe75
                  Geklickt?
                  Wo?
                  Ist das ne Windows Installation?
                  A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                    @airframe75
                    iob nodejs-update
                      @wendy2702
                      Sorry falsches wording
                      Getippt natürlich
                      ich habe jetzt auch nochmal das mit dem Nodejs-update probiert. Jetzt passiert auch was
                        Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                        habe ich jetzt gemacht
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                        Checking your installation now. Please be patient!
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        (Reading database ... 50480 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                        Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                        Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                        Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                        Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7416 B]
                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7392 B]
                        Fetched 26.9 kB in 3s (9220 B/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Installing the recommended nodejs version!
                        Extracting templates from packages: 100%
                        Preconfiguring packages ...
                        Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u9_arm64.deb ...
                        Unpacking base-files (11.1+deb11u9) over (11.1+deb11u8) ...
                        Setting up base-files (11.1+deb11u9) ...
                        Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                        Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                        Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                        Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                        Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                        Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                        Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                        Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                        Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../0-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                        Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../1-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                        Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../2-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                        Preparing to unpack .../3-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                        Preparing to unpack .../4-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u1_all.deb ...
                        Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                        Preparing to unpack .../5-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                        Preparing to unpack .../6-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                        Preparing to unpack .../7-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                        Preparing to unpack .../8-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                        Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                        Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                        Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                        Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                        Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                        Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../ssh_1%3a8.4p1-5+deb11u3_all.deb ...
                        Unpacking ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                        Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u4_arm64.deb ...
                        Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                        Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) ...
                        Preparing to unpack .../00-tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                        Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                        Preparing to unpack .../01-bind9-libs_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                        Unpacking bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../02-bind9-host_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                        Unpacking bind9-host (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../03-bluez-firmware_1.2-4+rpt11_all.deb ...
                        Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt11) over (1.2-4+rpt10) ...
                        Preparing to unpack .../04-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                        Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../05-distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                        Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                        Preparing to unpack .../06-firmware-atheros_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                        Unpacking firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                        Preparing to unpack .../07-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                        Unpacking firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                        Preparing to unpack .../08-firmware-libertas_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                        Unpacking firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                        Preparing to unpack .../09-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                        Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                        Preparing to unpack .../10-firmware-realtek_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                        Unpacking firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                        Preparing to unpack .../11-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                        Preparing to unpack .../12-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) over (1.43.0-1) ...
                        Preparing to unpack .../13-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                        Preparing to unpack .../14-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                        Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                        Preparing to unpack .../15-nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                        Preparing to unpack .../16-openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                        Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                        Preparing to unpack .../17-raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
                        Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
                        Setting up bluez-firmware (1.2-4+rpt11) ...
                        Setting up libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                        Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                        Setting up bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) ...
                        Setting up libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                        No schema files found: doing nothing.
                        Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                        Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                        Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                        Setting up firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                        Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                        Setting up firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                        Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) ...
                        Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                        Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                        Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                        Local time is now:      Sun Feb 25 22:12:24 CET 2024.
                        Universal Time is now:  Sun Feb 25 21:12:24 UTC 2024.
                        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                        Setting up bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                        Installing new version of config file /etc/bluetooth/input.conf ...
                        Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) ...
                        Setting up firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                        Setting up firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                        Setting up libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                        Setting up firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                        Setting up libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                        Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) ...
                        Setting up bind9-host (1:9.16.48-1) ...
                        Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                        Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
                        Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                        Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                        Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                        rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                        Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                        Setting up perl (5.32.1-4+deb11u3) ...
                        Setting up libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                        Setting up ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                        Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                        Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                        Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Thomas-Braun @wendy2702 @Homoran
                          endlich
                            @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                            Geklickt?
                            Wo?
                            freedesktop
                            • wendy2702
                              @airframe75 und?
                              Geht jetzt?
                              Wenn nicht
                              iob diag
                              Zeigen
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                Geklickt?
                                Wo?
                                freedesktop
                                Deshalb war ich verwundert ob eventuell iob in einer Virtualisierung unter Win läuft
                                Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                  freedesktop ist mit dem dbus-Dienst verbandelt. Da läuft kein Desktop notwendigerweise.
                                    Airframe75 @wendy2702 last edited by Homoran
                                    @wendy2702
                                    ich habe jetzt so häufig iob diag eingegeben. Jetzt möchte ich es auch zeigen.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     22:17:40 up 46 min,  1 user,  load average: 0.42, 1.30, 1.01
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2024-02-25 22:17:40 CET
                                               Universal time: Sun 2024-02-25 21:17:40 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.6G        889M        1.0M        1.3G        2.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.6G        989M
                                             3794 M total memory
                                             1628 M used memory
                                             1621 M active memory
                                             1020 M inactive memory
                                              889 M free memory
                                               77 M buffer memory
                                             1198 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Sun Feb 25 21:31:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sun Feb 25 21:31:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Feb 25 21:31:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Feb 25 21:31:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.0G    /var/
                                    2.4G    /var/log
                                    801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                    355M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    239M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                    /usr/bin/node           v18.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-wattpilot.2      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.12.0 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.8.7  [Updatable]
                                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.2  [Updatable]
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.4.12 [Updatable]
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                    Adapter    "tibberlink"   : 2.2.1    , installed 1.5.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        17012
                                    States:         14331
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34749      12221/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34355      11265/sshd: /usr/sb
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37604      12069/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36647      12069/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       37936      12305/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35606      12094/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34357      11265/sshd: /usr/sb
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14584      383/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50776           0.0.0.0:*                           108        14586      383/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13120      512/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::55930                :::*                                108        14587      383/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14585      383/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14783      512/dhcpcd
                                    2024-02-25 22:17:53.972  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-02-25 22:17:58.241  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2024-02-25 22:17:58.241  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-02-25 22:17:58.247  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2024-02-25 22:18:08.248  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2024-02-25 22:18:08.249  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-02-25 22:18:08.254  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2024-02-25 22:18:09.269  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-02-25 22:18:18.254  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2024-02-25 22:18:18.255  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-02-25 22:18:18.259  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2024-02-25 22:18:24.574  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-02-25 22:18:24.806  - info: shelly.0 (12221) [MQTT] Client Close: 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1) (false)
                                    2024-02-25 22:18:26.995  - info: shelly.0 (12221) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-64b7080975bc" connected!
                                    2024-02-25 22:18:28.260  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2024-02-25 22:18:28.260  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-02-25 22:18:28.276  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2024-02-25 22:18:29.004  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-02-25 22:18:38.277  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2024-02-25 22:18:38.277  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-02-25 22:18:38.281  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2024-02-25 22:18:44.274  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-02-25 22:18:48.282  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2024-02-25 22:18:48.283  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                    2024-02-25 22:18:48.296  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    Hier die summery
                                    v.2023-10-10
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    21
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                                         /usr/bin/npm            10.2.4
                                                         /usr/bin/npx            10.2.4
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        1.7G        791M        1.0M        1.3G        2.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.7G        891M
                                    Active iob-Instances:   27
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                         admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 17012
                                    States: 14331
                                    Size of iob-Database:
                                    7.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @wendy2702 @Thomas-Braun
                                      Ich mache alles mit der Powershell
                                      Thomas Braun wendy2702 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @airframe75
                                        influxdb klemmt.
                                        Und halt den ioBroker jetzt auf Stand.
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        • wendy2702
                                          @airframe75 kommst du denn jetzt mit Browser auf den admin ?
                                            Airframe75 @Airframe75 last edited by Airframe75
                                            @airframe75 @wendy2702 @Thomas-Braun @Marc-Berg @Homoran @Codierknecht @Meister-Mopper @Wildbill @MartinP
                                            ich möchte mich rechtherzlich bei der Lösung meines Problems bedanken. Ohne euch hätte ich das nicht hinbekommen. Dieser Thread kann jetzt als gelöst betrachtet werden.
                                            Nochmals danke
                                            Marc aka Airframe75
                                            6865
