    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      FloJo @Guest last edited by
      Ah okay danke. Dann kann ich ja MQTT im Tablet wieder deaktivieren und über Restapi wie vorher auch verbinden.
      Also nur rein für Informationen ist MQTT besser/schneller aber wenn das Tablet gesteuert werden soll nur Restapi ohne
      MQTT Verbindung. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte es geht beides parallel.
        arteck Developer Most Active @FloJo last edited by
        @flojo sagte in Fullybrowser 3.0:
        geht auch... alle Meldungen die vom Tablet gehen (z.b Bewegung ) können per MQTT gesendet werden.. die Steuerug geht IMMER über restapi und MUSS nicht explizit angelegt werden
        du brauchst aber nix doppelt anlegen wozu...
          Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
          Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
          Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
          arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @FloJo last edited by arteck
            @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
            was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
            das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
            also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
              Sputnik24 @FloJo last edited by
              @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
              Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
                FloJo @Sputnik24 last edited by
                @sputnik24
                Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
                  FloJo @FloJo last edited by
                  Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
                    @sputnik24 ich habs mal geändert
                      @flojo wozu schreib ic den die doku
                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                        FloJo @arteck last edited by
                        @arteck
                        Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ESP8266
                          ESP8266 @FloJo last edited by ESP8266
                          @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Duffy
                            Duffy @ESP8266 last edited by
                            @esp8266
                            Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                            DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Duffy last edited by
                              @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                              Hier wird alles beschrieben:
                              https://www.fully-kiosk.com/de/
                                Shadowhunter23 @Duffy last edited by Shadowhunter23
                                @duffy
                                Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                                Das ist die neue App:
                                https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                                • Duffy
                                  Duffy @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23
                                  Danke schön.
                                    Kubunter last edited by
                                    mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                                    Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                                    Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                                    Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                                    Gruß Kubunter
                                    arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      arteck Developer Most Active @Kubunter last edited by arteck
                                      @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                                      ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                                        Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                                          Berny-K last edited by
                                          Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
                                            Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
                                            B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            278
                                            67579
