    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Ja es gibt wirklich jede Menge.
      Gehört halt zu dem Umfeld von responsive Design.
      Hilft ja nicht nur die Elemente dynamisch anzuordnen, man sollte auch die Schriften lesen können.
      Deshalb mache ich lieber ne spartanische Visu und verzichte auf aufwendige Spielereien. Die fallen einem meist irgendwann auf die Füße.
      Container queries machen das ganze echt noch mal interessant. Da kannst du dann deine schriftgröße abhängig von deiner containergröße machen.
      (siehe bsp screen containerFontSize)
      B Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        Die Designer brauchen ja auch ne Daseinsberechtigung 😀
        Ist wie mit den Juristen … Wären Gesetze einfach und verständlich, bräuchte man auch keine mehr.
          @jogibear9988
          Hab ich mir jetzt auch mal angeschaut. Auch ne interessante Möglichkeit.
          Wenn man die Visu auf verschiedenen Geräten nutzt, erlebt man halt immer wieder Überraschungen.
          Highend-Smatphones sind da besonders lustig. Hohe Auflösungen und kleine Bildschirme. Da ist oft ne Schrift kaum mehr lesbar. Ich persönlich hab das Thema bei mir erstmal hinten angestellt. Auf meinen Tablets und auf dem Desktop funktioniert es.
          @Smilie108
          Wie sieht das mit deinen schönen grafischen Darstellungen aus?
          Funktioniert das alles auf verschiedenen Geräten?
          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @Blockmove last edited by
            @blockmove
            Hi naja eingeschränkt hatte jetzt mal fast alles von vis2 umgezogen ohne Rücksicht auf das responsiv.
            Bin jetzt grad dabei das ganze entweder in einem 2.ten baum für handydarstellung zu Optimieren oder das bestehende reponsiv fähig machen.
            ABER Die graphiken usw kann man teilweise nicht einfach shrinken oder so weil damit unleserlich wird.
            Es gibt auch noch die option auf dem handy zu schieben usw aber unterwegs insteresieren mich eigentlich ja nur harte fakten und weniger die Graphik.
            Zuhause auf dem Tablet bzw rechner ist das was anderes 😉 Da soll es auch gut ausschauen.
            Mal sehen wie ich das alles unter einen hut bringe.
            mfg Tom
              Blockmove @Smilie108 last edited by
              @smilie108
              Ich komme immer mehr zum Schluß, dass für mich ein 2. Baum für Handy weniger Aufwand ist als zu versuchen komplett auf responsive Design zu setzen.
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Smilie108
                @blockmove Denke inzwischen auch das dies ein der bessere weg ist
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Der bessere Weg vielleicht nicht …. Aber der einfachere.
                  Ich hab bis jetzt ganz wenig absolute px-Positionen verwendet.
                  Wenn ich mal Zeit hab, dann muss ich mir da mal echart in der Hinsicht genauer anschauen.
                    Ich hab jetzt nicht die richtigen styles zusammenkopiert, will nur zeigen, du solltest zusammenfassen was sinn macht, wenn du bei 4 items in dem kalender die gleicehn styles setzt, macht es sinn die in eine gemeinsame klasse zu packen, und dem element mehrere klassen zuzuweisen.
                    Ich hab jetzt mal deinen Vorschlag umgesetzt und das css verschlankt.
                    Auf dem Server liegt nun eine akutalisierte Variante.
                    Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über ein ui für bind-class?
                    Viele Grüße und schönes WE!
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @jogibear9988 last edited by Scrounger
                      @jogibear9988
                      Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                      Bin fleißig seit beginn an mitzulesen, komme aber erst jetzt wirklich dazu mich damit mal zu beschäftigen und hab gleich mal ein paar Fragen:
                      Ich würde genre die material-components-web (npm) verwenden, vor allem wegen der TopAppBar. Bekomme allerdings folgende Fehlermeldung - der scheint die Dateiendung nicht zu verwenden:
                      Wie kann ich nach dem Laden der runtime auf ein Element per Javascript zugreifen?
                      Timeout, DOMContentLoaded, etc funktioniert nicht.
                      Hab ein kleines Beispiel erstellt in deiner Demo erstellt scrounger/javascript_test
                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Scrounger last edited by
                        @scrounger said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        TopAppBar
                        hab dir es angepasst...
                        kann aber die Komponente nicht wirklich einbinden. Wenn ich das js vom CDN lade ist danach mdc trotzdem nicht definiert.
                        wenn dem npm package die Dateiendungen fehlen ist das fehlerhaft und muss dort gefixt werden.
                        • jogibear9988
                          hab ein issue dazu erstellt: https://github.com/material-components/material-components-web/issues/8174
                          jogibear9988 created this issue in material-components/material-components-web
                          closed [ALL] NPM packages are missing file extensions in ES6 exports #8174
                          • Scrounger
                            @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Bin ein Stück weiter, mdc laden geht schon, muss aber anders aufgerufen werden, siehe mein Beispiel scrounger/topAppBar in deiner Demo. Der navigation drawer geht jetzt auch schon.
                            Was ich aber nicht hinbekomme ist, dass die Icons geladen werden. Hast du ne idee?
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              das script geht schon nicht, "mdc is not defined". Kp warum das so ist. Glaube fast das das package auf unpkg so nicht funktioniert.
                              • Scrounger
                                @jogibear9988
                                Also in der Runtime kommt die Fehlermeldung mdc is not defined nicht.
                                Im Designer Preview kommt die Fehlermeldung.
                                Wenn ich noch const mdc = require('material-components-web'); verwende, da gehts auch im Designer Preview, allerdings meckert er dann in der Runtime mit error parsing javascript - screenviewer - scrounger/topAppBar ReferenceError: require is not defined
                                Das package von unpkg funktioniert bei mir an anderer Stelle einwandfrei.
                                • jogibear9988
                                  @scrounger
                                  require kannst nicht nutzen...
                                  Dann hängt das ganze mit "monaco" editor zusammen, der vscode editor den ich im designer nutze.
                                  Der definiert ein require, dadurch wird das paket falsch geladen.
                                  Ich hoffe das es bald ein ESM paket von monaco gibt, aber der issue ist schon ewig offen...
                                  • Scrounger
                                    @jogibear9988
                                    Kann ich irgendwie per Javascript prüfen ob ich im Designer oder runtime bin?
                                    Wie bzw wo kann man globale Skripte anlegen - unter 'global/script' geht kein Fenster auf?
                                    Wie kann ich im globalen Script auf die Dom lemente zu greifen?
                                    • jogibear9988
                                      @jogibear9988
                                      --> im moment nicht, wozu brauchst das?
                                      --> ist noch nicht umgesetzt, hab ich mal voreillig reingebaut
                                      --> wozu aus einem globalen script, dafür sind die scripte der views. Du kannst das schon dann musst aber die ganzen elemente & shadowdoms durchlaufen
                                      • jogibear9988
                                        Im designer könnt ihr nun fenster in ein extra browser fenster "abdocken":
                                        Braucht bestimmt noch bisschen feinschliff, aber vlt. kann es ja schon jemand gebrauchen
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                          @jogibear9988
                                          Bei mir kommt wenn ich das mache
                                          Error occured, check console
                                          NotFoundError: Node.removeChild: The node to be removed is not a child of this node und ein leeres fenster 😉
                                          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                            @jogibear9988
                                            ein fehler kommt bei mir auch noch, nach dem schaue ich noch,
                                            aber das abdocken geht:
                                            1100
                                            333846
