    4. Spotify too many requests
    • mcm1957
      mcm1957 @aruttkamp last edited by mcm1957
      @aruttkamp said in Spotify too many requests:
      Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen 😉
      Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" 😉
      Ja, BEIDES ist notwendig
      -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
      -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
      Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
      • I
        ichwersonst @ticaki last edited by ichwersonst
        @ticaki
        Hallo Leute,
        also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
        Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
        NodeJs 18.19.1
        • Oreider
          Oreider last edited by
          hab leider den gleichen Fehler.
          Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
          Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
          Danke schon mal für eure Hilfe..
          Tom
          • mcm1957
            mcm1957 @Oreider last edited by
            @aruttkamp
            Kannst da du bitte mal schaun?
            User sollen niemals jsonConfig editieren.
            Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
            @Oreider
            Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
            • adapter
            • admin
            • js-controller
            Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Oreider
              Oreider @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              Danke schon mal für die Info.
              Hier die Versionen...
              Adapter: 1.1.3
              Admin: 6.13.16
              Js-Controller: 5.0.19
              Schönen Gruß
              Tom
              • Oreider
                Oreider @Oreider last edited by
                @oreider said in Spotify too many requests:
                @mcm57
                Adapter: 1.3.1
                Admin: 6.13.16
                Schönen Gruß
                Tom
                • mcm1957
                  mcm1957 @Oreider last edited by mcm1957
                  @oreider
                  @ichwersonst
                  Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                  EDIT: Link zu Issue ergänzt
                  Mondmarmelade created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                  closed Still receive the warning “too many requests” #311
                  • I
                    ichwersonst @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Das bedeutet jetzt, zu warten bis es mit einer neuen Adapterversion gebugfixt ist?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @ichwersonst last edited by
                      @ichwersonst said in Spotify too many requests:
                      @mcm57
                      Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dazu bereits ein Issue gibt um hier ggF doppelte Fehlersuche zu minimieren.
                      Bitte allfällige Informationen die noch nicht dort zu finden sind im Issue ergänzen. Bezüglich Bearbeitungsstand verweise ich auf das Issue.
                      • I
                        @mcm57
                        Alles klar, dann beobachte ich die Entwicklung zu dem Problem dort weiter.
                        Danke 🙂
                          fihle @ichwersonst last edited by
                          ich habe die Osterzeit mal genutzt und mir das Problem angeschaut.
                          Im genannten github issue findet ihr einen vorgeschlagenen Fix für das Problem.
                          Ich konnte es allerdings nicht richtig verifizieren, da es bei mir ausnahmsweise grade mal keine Probleme macht.
                          Vielleicht findet ja jemand die Zeit das ganze mal als beta zu testen 🙂
                          2648
