    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
      Greenhorn last edited by
      @wendy2702 said in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      iob start admin.0
      👍🙏😀 Es geht wieder, ich fass´es nicht !
      Ihr seid die Besten !!! Allerherzlichsten Dank !!!
        Gleich ab morgen werde ich mich mit dem Thema Backup beschäftigen...
        Mann oh Mann, was ein Schock 😬 Ich bin soo froh dass das wieder geht.
        Nochmal allerherzlichsten Dank an euch 👍
        • wendy2702
          wendy2702 @Greenhorn last edited by
          @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
          Tippe schnell in die Konsole
          iob backup
          Dann hast du wenigsten schonmal eins
            Greenhorn @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Das habe ich gestern leider nicht mehr gemacht, hatte es nicht mehr gesehen.
            Heute morgen habe ich festgestellt, dass einige Instanzen nicht aktiv waren. Habe sie dann nacheinander aktiviert, mit dem Ergebnis, dass der Raspi so rödelt, dass er keinen Befehl mehr annimmt. Diesmal lasse ich ihn aber laufen bis ich heute nachmittag nachhause komme. Vielleicht hat er sich bis dahin beruhigt…
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by
              @greenhorn
              Weiß Du noch welche?
              Mir scheint auch die objects.json etwas groß.
              Ich habe z.B. fast doppelt so viele Objekte, die Datei ist aber nur 1/4 so groß.
              @Thomas-Braun
              Kann man im diag-Script an die Liste der aktiven Instanzen auch deren Speicherverbrauch prömpeln?
              Mir fällt immer wieder auf, dass die Anwender häufig Probleme mit dem RAM haben.
              Wäre doch praktisch, wenn man in der Ausgabe auch gleich sehen könnte, wo die "dicken Hunde" stecken.
              Zumindest was die ioBroker-Instanzen betrifft.
              Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                In einer Beta-Version ist ein Snapshot von 'top' drin.
                Das ganze ist aber halt nur ein Snapshot und damit nur bedingt Aussage kräftig.
                  Greenhorn @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Nicht genau, aber ca. die Hälfte war nicht aktiv. U.a. die Influx, die habe ich aber vorsichtshalber gar nicht aktiviert, weil ich die am meisten in Verdacht hatte, alles zu blockieren…
                  • Codierknecht
                    Hätte ich auch.
                    Ich befürchte, der kleine Pi hat ein Speicherproblem.
                    Mit 4 GB RAM darf man von dem halt keine Wunderdinge erwarten.
                    Ich habe keine Ahnung, wie Speicherhungrig Influx so ist.
                    Könnte mir aber gut vorstellen, dass der arme kleine Pi damit überfordert ist.
                      @codierknecht
                      Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich den iobroker auch auf der NAS laufen lassen? Das wäre dann eine Alternative, einen richtigen Rechner will ich nicht auch noch extra laufen laufen lassen.
                      • wendy2702
                        @greenhorn NAS geht, ob du dir als "Greenhorn" damit aber einen gefallen tust weiss ich ehrlich gesagt nicht.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by Codierknecht
                          @wendy2702
                          Und potent genug sollte die Kiste dann auch sein.
                          Also ordentliche CPU und genügend RAM.
                          Ist das gegeben, hätte das den Vorteil dass man ioBroker und Influx in getrennten Containern laufen lassen könnte (so man denn Docker verwendet).
                          Aber Du hast natürlich Recht: Einfacher wird das nicht wirklich.
                          Und @Thomas-Braun würde sich dann ausklinken 😁 😁 😁
                            @codierknecht
                            Synology 216dj oder so…
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by Codierknecht
                              @greenhorn
                              Vergiss es.
                                Greenhorn @Codierknecht last edited by Greenhorn
                                @codierknecht
                                OK, ich bleib beim Raspi 😉
                                Der Raspi hat immerhin 4GB.
                                  Der Raspi bzw. iobroker ist über VPN immer noch nicht verreichbar, also rödelt er immer noch vor sich hin.
                                  Kann ich die Instanzen über die Konsole zwecks Fehlereingrenzung alle zusammen killen und dann einzeln starten?
                                  • wendy2702
                                    @greenhorn Per Konsole stoppen wäre der erste Versuch.
                                    iob stop <instanz.X>
                                      @wendy2702
                                      Also z.B.: iob stop <shelly> ?
                                      Kann ich die Instanzen auch alle auf einmal nennen, da ich befürchte, dass ich wieder nur kurze Zeit draufkomme…
                                      • wendy2702
                                        @greenhorn soweit mir bekannt geht immer nur eine Instanz.
                                        aber hinter dem Shelly noch die ID der Instanz angeben.
                                          @wendy2702 Oh, dann wirds tricky: Die IDs der Instanzen weiß ich nicht auswendig. Kann ich die auf der Konsole auslesen?
                                            Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                                            @greenhorn
                                            Per
                                            iobroker list instances
                                            5168
