    4. Gelöst: Datenpunkte addieren
      michihorn @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Datenpunkte addieren:
      const states = $('0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Regen_*'); let regenmenge = 0; states.each(function(id) { regenmenge += getState(id).val; } log(regenmenge);
      Danke bis auf eine fehlende "schliessende Klammer", in Zeile 6, klappt das:
      const states = $('0_userdata.0.Giethoorn.Wetter.Tage.Regen_*');
      let regenmenge = 0;
      log(regenmenge);
      Hast du noch einen Tip wie ich die aktuelle Kalenderwoche berechne?
      Michael
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @michihorn last edited by Codierknecht
        @michihorn sagte in Datenpunkte addieren:
        const moment = require("moment");
        let week = moment().isoWeek();
        // oder für ein spezifisches Datum:
        // let week = moment('2024/02/13').isoWeek();
        log(week);
          michihorn @Codierknecht last edited by michihorn
          @codierknecht sagte in Datenpunkte addieren:
          const moment = require("moment"); let week = moment().isoWeek(); // oder für ein spezifisches Datum: // let week = moment('2024/02/13').isoWeek(); log(week);
          Danke, klappt, gibt es auch eine Funktion für den Monat?
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Es kann sein, dass du mit der Moment Bibliothek und dem JS Adapter bei jedem Neustart einen Haufen Warnungen bekommst.
            Dann nutze lieber die days Bibliothek: https://day.js.org/docs/en/get-set/iso-weeks-in-year
            Jetzt bin ich aber wirklich weg. 😉
              michihorn @mickym last edited by
              @mickym Ne es gab keine Warnungen, Moment im JS als zusätze NPM eintragen und gut.
              Leider gibt es über "moment" keine Funktion "isoMonth".
              Eine Days Bibliothek kenne ich nicht. Danke für den Link.
              • Codierknecht
                Ein- oder zweistellig?
                let month = moment().format('M');
                log(month);
                month = moment().format('MM');
                log(month);
                @mickym moment funzt einwandfrei - ohne Warnungen o.ä. 😉
                • mickym
                  mickym Most Active @Codierknecht last edited by
                  log(month);
                  log(month);
                  Na gut. Ich dachte, ich hätte Warnungen gesehen, wenn man die Maschine neu startet.
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Datenpunkte addieren:
                      Muss ich mal drauf achten. Aber das mache ich ja nur alle Jubeljahre 😁
                      • mickym
                        @michihorn Auch wenn Du NodeRed nicht magst, hier mal ein paar nützliche Erklärungen und Beispiele mit der Moments-Bibliothek, da diese in NodeRed schon standardmässig eingebaut ist:
                        https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                        und hier noch ein Link zur originalen Moments-Bibliothek:
                        https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                        Hier siehst dann auch, wie Du Dir den Monatsnamen in Worten und ggf. auf deutsch ausgeben lassen kannst.
                        moment().locale('de').format('MMMM')
                          cbrocker last edited by
                          @mickym
                          hey mickym,
                          ich versuche mich schon geraume Zeit an dem Flow für die Summe von Datenpunkten.
                          Könntest du mir sagen, welche Eigenschaften die nodes haben. Ich komme da nicht weiter.
                          vielen Dank.
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1708891083341-838bc0d0-fbe3-456b-abb9-d9bfa831bf5d-image.png
                          • mickym
                            mickym Most Active @cbrocker last edited by mickym
                            @cbrocker Du liest mit einer list Node einfach mit Wildcard alle untergeordneten Objekte/Datenpunkte mit den Werten.
                            Anschließend bildest Du einfach die Summe aus den Werten
                            Hier der Flow zum Import:
                            [{"id":"7d1e245379d70cc0","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"trigger","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":130,"y":5160,"wires":[["c1364b291413b43e"]]},{"id":"c1364b291413b43e","type":"ioBroker list","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"0_userdata.0.Test.FritzBox7590.Zähler.*","objType":"state","regex":"","asArray":"true","onlyIDs":"true","withValues":"true","x":380,"y":5160,"wires":[["7ae6b190062293fb","83565c11b43f8064"]]},{"id":"83565c11b43f8064","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Array","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":650,"y":5120,"wires":[]},{"id":"7ae6b190062293fb","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$sum(payload.val)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":5160,"wires":[["23d459549a7c4a1e"]]},{"id":"23d459549a7c4a1e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Summe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":860,"y":5160,"wires":[]}]
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              cbrocker @mickym last edited by
                              @mickym Hey mickym, danke für die schnelle Reaktion. Cool, daß du gerade auch zufällig vorm PC sitzt 🙂
                              Ich habe den Flow importiert und angepasst. Funktioniert sehr gut 🙂
                              Warum ist da aber jetzt ein Array dabei. Bei dem o.g. Beispiel hattest du auch kein Array gezeigt.
                              Danke für die prompte Hilfe
                              • mickym
                                @cbrocker Die Debug Node dient ja nur zur Veranschaulichung. Das funktioniert natürlich mit einem Array - aber das musst ja nicht ausgeben. Da unten funktioniert das natürlich auch mit einem Array.
                                Also wenn du die Debug Node weglässt - siehst das Array gar nicht.
                                  @mickym
                                  ah, danke.
                                  Muß mich mal in Node-red reinknien.
                                  Bisher hatte ich nur 2 Flows, aber diese nur durch Anleitungen angelegt.
                                  Super, nochmals vielen Dank. Jetzt kann ich da weiter auto-didaktisch rumexperimentieren.
                                  Schönen Sonntag
                                  • mickym
                                    @cbrocker Das ist halt die Macht der coolen JSONATA Bibliothek. 😉
                                    Zum einen dass Du aus einem Array von Objekten easy Arrays beliebiger Eigenschaften extrahieren kannst und diese dann mit einer der Aggregatfunktion aufsummieren kannst.
                                    https://docs.jsonata.org/aggregation-functions
                                      @mickym
                                      ja, den großen Nutzen habe ich schon gecheckt, echt der Hammer, was da möglich ist.
                                      Ist ja mit JS-Blockly viel umständlicher.
                                      Da kann ich mir nun die Nächte mit Node-Red um die Ohren schlagen 🙂
                                      • mickym
                                        @cbrocker sagte in Gelöst: Datenpunkte addieren:
                                        @mickym
                                        Na ja dann gehörst Du zum auserwählten Kreis derjenigen, die das erkannt haben. 🙂 Die Mehrheit puzzelt lieber.
                                        Und wenn Du Hilfe bei NodeRed brauchst, stehe ich gerne weiter zur Verfügung - auch wenn es sich nur um Verständnisfragen handelt.
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym said in Gelöst: Datenpunkte addieren:
                                          @mickym
                                          Definitiv habe ich das erkannt.
                                          Schon bei diesem Beispiel des TE mit einer Summe von mehreren DPs ist das recht schnell erkennbar, was das für ein mächtiges Tool ist.
                                          Ich komme gerne auf dein Angebot zurück, vielen Dank.
                                            @mickym
                                            hey, schon eine weitere Frage.
                                            Kann man in einem Flow-Blatt mehrere Nodes-Reihen laufen lassen?
                                            1772
