    4. JavaScript
    5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @fischi87 last edited by
      @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
      Hast zu meinen anderen Fragen eine Idee?
      Ich mag mich täuschen, aber ich lerne ja selbst noch gerne dazu.
      Kann es sein, dass da der Scope nicht passt und die Variable textUpdateAn innerhalb der anonymen Funktion für cacheSelectorState.each nicht bekannt ist?
      Was passiert, wenn Du die als globale Variable deklarierst?
      Vielleicht kann @OliverIO hier Licht ins Dunkel bringen?
      Was mir noch aufgefallen ist:
      Du schreibst
      ++variable
      Ich persönlich finde das etwas unüblich.
      Diese Notation kenne ich nur, wenn man eine Variable verwendet und sie vor der Verwendung inkrementiert werden soll.
      Will man einfach nur hochzählen, verwendet man üblicherweise
      variable++
      Ist zwar semantisch das gleiche, liest sich aber irgendwie besser.
      fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ticaki @MCU last edited by ticaki
        @mcu sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
        @fischi87
        Sehr wahrscheinlich sollte es so sein?
        var name = getObject(id).common.name
        /* besser */
        var name = obj.common.name
        /* obj wurde ja schon gesetzt */
        Warum devicename der nicht genutzt wird?
        ne so macht man das nicht. getObject wird mit callback verwendet.
        async function main()
          const obj = await getObjectAsync(id);
          let oName = ''
          if (obj && obj.common) {
            oName = obj.common.name
        Man testet auch die Keys die man benutzen will - wenn da einer von nicht existiert gibts sonst einen Javascript Adapter neustart oder wenn nicht in einer async funktion einen Fehler.
        ach und name ist als Variable ungünstig. Da steht AFAIK der scriptname drin.
        • fischi87
          fischi87 @ticaki last edited by
          @ticaki
          Mit deiner Antwort bin ich etwas überfordert muss ich sagen. Das Skript gibt mir ja alle shelly Geräte aus die ein Update verfügbar haben nur halt den Namen nicht.
          Ist dein Ansatz jetzt der neuen JavaScript Version geschuldet?
          Komm auch mit deinem Code Schnipsel nicht so klar. Füg ich die Funktion hinzu oder ändere ich diese ab oder wie meinst du das?
          • fischi87
            fischi87 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Bin auch noch einiges am lernen. Hatte mir nur gedacht das ich ein funktionieren Skript nur anpasse, deswegen wundert es mich dass es so nicht funktioniert.
            Kenn das mit ++variable dies anfang an deswegen liest sich das für mich besser 😉
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @fischi87 last edited by Codierknecht
              @fischi87
              Du liest z.B. in Zeile 51 den Namen über getObject(id).
              In Zeile 53 willst Du den gleich weiter verarbeiten.
              getObject() liest aber asynchron.
              Das heißt, in Zeile 53 ist name noch gar nicht besetzt. Das asynchrone Lesen ist da nämlich mit ziemlicher Sicherheit noch gar nicht fertig.
              @ticaki meint das vermutlich so (Code ab Zeile 49):
                  cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                          let oName = obj.common.name;
              fischi87 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • fischi87
                @codierknecht
                Okay werde ich probieren.
                Nur als Verständnis, ist das schon immer so weil ich meine hier vor paar Jahren das lichter Skript kopiert zu haben was genauso aufgebaut ist und funktioniert, deswegen erschließt sich mir dies im Moment nicht. Kann ja sein das sich bei version Änderung etwas geändert hat?
                Wie gesagt das lichter, Fenster und lowbat Skript laufen immer noch ohne Probleme und da werden mir auch die Namen angezeigt.
                Würde es gerne verstehen.
                • Codierknecht
                  vor paar Jahren
                  So lange bin ich noch nicht dabei.
                  Ich kenne es nur so - also dass asynchron gelesen wird.
                  Das kann dann ohne await funktionieren, muss aber nicht. In der Regel tut es das nicht.
                  An den ganzen asynchronen Kram muss man sich erstmal gewöhnen. Ich habe da auch so meine liebe Not.
                  • fischi87
                    @codierknecht
                    In deinen erwähnten Code schreibst du:
                    Kann ich denn dann oName außerhalb dieser Funktion nutzen? Dachte immer let kann man nur innerhalb der deklarierten Funktion nutzen?
                    • Codierknecht
                      Da dürftest Du Recht haben.
                      Scope in JS ist auch eine meiner Baustellen 😉
                      Mach halt ein var draus, wenn Du es brauchst.
                      fischi87 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fischi87
                        @codierknecht
                        Okay wollte es nur wissen nicht das ich da was falsches gelernt hab 😅
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                          var braucht man nie 🙂 immer nur let und const.
                          Ansonsten kann common.name natürlich auch ein Objekt sein, wenn es in mehrere Sprachen übersetzt ist. Also z.B. common.name.de wäre dann die Deutsche Übersetzung.
                          • fischi87
                            @codierknecht
                            also sollte ich es so versuchen?
                                        var oName = obj.common.name;
                                       var státus = getState(id).val;
                                     if (status) {
                                           ++anzahlUpdateAn;
                                           textUpdateAn.push(Oname);
                            • fischi87
                              fischi87 @haus-automatisierung last edited by
                              wie jetzt man bruacht nie var?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by haus-automatisierung
                                Bitte nicht 🙂 Der Scope von status ist absolut blöde so.
                                    let anzahlUpdateAn = 0;
                                        const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                                        if (getState(id).val) {
                                            anzahlUpdateAn++;
                                            textUpdateAn.push(oName);
                                Und achte darauf, Variablen RICHTIG wieder zu verwenden. Du schreibst oName und unten Oname. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Genau wie státus
                                  Na einfach NIE var ... schreiben. Siehst Du ja an deinem Code. Du deklarierst innerhalb des if ... eine Variable (z.B. oName) und möchtest diese außerhalb wieder verwenden. Das ist kein schöner Code und sollte man nie so machen.
                                  Brauchst Du diese außerhalb, musst diese auch vorher außerhalb mit let deklarieren (falls diese geändert werden sollen). Ansonsten mit const arbeiten.
                                  Google: JavaScript variable scopes https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    Ähämmm ... räusper
                                      Ähämmm ... räusper
                                      Danke, im Forum programmieren ist so eine Sache 🙂
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                                        Nur interessehalber:
                                        Wie verwendest Du den Inkrement-Operator in einem solchen Fall:
                                        ++anzahlUpdateAn;
                                        Vor oder nach der Variablen?
                                        @fischi87
                                        Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das so
                                        Schlechtes Beispiel. Siehe unten.
                                        for (var i = 0; i < 100; i++)
                                        oder so
                                        for (var i = 0; i < 100; ++i)
                                        verwendet.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                          Wenn der alleine in einer Zeile steht ist das völlig egal. Dann aber meistens hinter der Variable. Ist ja nur entscheidend, wenn man das direkt als Parameter übergibt o.ä.
                                          @fischi87
                                          In dem Fall nicht. Beide gehen von 0 bis 99.
                                          In einer for-Schleife mache ich es immer dahinter. Macht in deinem Beispiel aber auch keinen Unterschied bei der Schleife (weil es ja alleine steht). Hier wäre es ein Unterschied:
                                          let i = 0;
                                          do {
                                              console.log(i);
                                          } while (++i < 100);
                                          // 0 bis 99
                                          let i = 0;
                                          do {
                                              console.log(i);
                                          } while (i++ < 100);
                                          // 0 bis 100
                                          • Codierknecht
                                            Asche auf mein Haupt. Schlechtes Beispiel 😞
                                            81.1k
                                            javascript
                                            4222
