    4. JavaScript
    5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @fischi87 last edited by Codierknecht
      @fischi87
      Du liest z.B. in Zeile 51 den Namen über getObject(id).
      In Zeile 53 willst Du den gleich weiter verarbeiten.
      getObject() liest aber asynchron.
      Das heißt, in Zeile 53 ist name noch gar nicht besetzt. Das asynchrone Lesen ist da nämlich mit ziemlicher Sicherheit noch gar nicht fertig.
      @ticaki meint das vermutlich so (Code ab Zeile 49):
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {
              const obj = await getObjectAsync(id);
              if (obj && obj.common) {
                  let oName = obj.common.name;
      fischi87 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • fischi87
        fischi87 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Okay werde ich probieren.
        Nur als Verständnis, ist das schon immer so weil ich meine hier vor paar Jahren das lichter Skript kopiert zu haben was genauso aufgebaut ist und funktioniert, deswegen erschließt sich mir dies im Moment nicht. Kann ja sein das sich bei version Änderung etwas geändert hat?
        Wie gesagt das lichter, Fenster und lowbat Skript laufen immer noch ohne Probleme und da werden mir auch die Namen angezeigt.
        Würde es gerne verstehen.
        • Codierknecht
          @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
          vor paar Jahren
          So lange bin ich noch nicht dabei.
          Ich kenne es nur so - also dass asynchron gelesen wird.
          Das kann dann ohne await funktionieren, muss aber nicht. In der Regel tut es das nicht.
          An den ganzen asynchronen Kram muss man sich erstmal gewöhnen. Ich habe da auch so meine liebe Not.
          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fischi87
            @codierknecht
            In deinen erwähnten Code schreibst du:
            Kann ich denn dann oName außerhalb dieser Funktion nutzen? Dachte immer let kann man nur innerhalb der deklarierten Funktion nutzen?
            • Codierknecht
              Da dürftest Du Recht haben.
              Scope in JS ist auch eine meiner Baustellen 😉
              Mach halt ein var draus, wenn Du es brauchst.
              fischi87 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • fischi87
                @codierknecht
                Okay wollte es nur wissen nicht das ich da was falsches gelernt hab 😅
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                  var braucht man nie 🙂 immer nur let und const.
                  Ansonsten kann common.name natürlich auch ein Objekt sein, wenn es in mehrere Sprachen übersetzt ist. Also z.B. common.name.de wäre dann die Deutsche Übersetzung.
                  • fischi87
                    @codierknecht
                    also sollte ich es so versuchen?
                                var oName = obj.common.name;
                               var státus = getState(id).val;
                             if (status) {
                                   ++anzahlUpdateAn;
                                   textUpdateAn.push(Oname);
                    • fischi87
                      fischi87 @haus-automatisierung last edited by
                      wie jetzt man bruacht nie var?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by haus-automatisierung
                        Bitte nicht 🙂 Der Scope von status ist absolut blöde so.
                            let anzahlUpdateAn = 0;
                                const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                                if (getState(id).val) {
                                    anzahlUpdateAn++;
                                    textUpdateAn.push(oName);
                        Und achte darauf, Variablen RICHTIG wieder zu verwenden. Du schreibst oName und unten Oname. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Genau wie státus
                          Na einfach NIE var ... schreiben. Siehst Du ja an deinem Code. Du deklarierst innerhalb des if ... eine Variable (z.B. oName) und möchtest diese außerhalb wieder verwenden. Das ist kein schöner Code und sollte man nie so machen.
                          Brauchst Du diese außerhalb, musst diese auch vorher außerhalb mit let deklarieren (falls diese geändert werden sollen). Ansonsten mit const arbeiten.
                          Google: JavaScript variable scopes https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Ähämmm ... räusper
                              Ähämmm ... räusper
                              Danke, im Forum programmieren ist so eine Sache 🙂
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                                Nur interessehalber:
                                Wie verwendest Du den Inkrement-Operator in einem solchen Fall:
                                ++anzahlUpdateAn;
                                Vor oder nach der Variablen?
                                @fischi87
                                Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das so
                                Schlechtes Beispiel. Siehe unten.
                                for (var i = 0; i < 100; i++)
                                oder so
                                for (var i = 0; i < 100; ++i)
                                verwendet.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                  Wenn der alleine in einer Zeile steht ist das völlig egal. Dann aber meistens hinter der Variable. Ist ja nur entscheidend, wenn man das direkt als Parameter übergibt o.ä.
                                  @fischi87
                                  In dem Fall nicht. Beide gehen von 0 bis 99.
                                  In einer for-Schleife mache ich es immer dahinter. Macht in deinem Beispiel aber auch keinen Unterschied bei der Schleife (weil es ja alleine steht). Hier wäre es ein Unterschied:
                                  let i = 0;
                                  do {
                                      console.log(i);
                                  } while (++i < 100);
                                  // 0 bis 99
                                  let i = 0;
                                  do {
                                      console.log(i);
                                  } while (i++ < 100);
                                  // 0 bis 100
                                  • Codierknecht
                                    Asche auf mein Haupt. Schlechtes Beispiel 😞
                                      paul53 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte: getObject() liest aber asynchron.
                                      getObject(id) liest synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
                                      Codierknecht fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                        Ich sag' ja: An dem synchron/synchron Kram verzweifle ich noch 😞
                                          Ich verwende einfach immer die ...Async-Funktionen. Dann kann ich sicher sein, dass ich ein Promise zurückbekomme und kann damit dann halt mit await oder .then() weitermachen... Callbacks sind ja irgendwie retro und führen nur zu stark verschachteltem Code.
                                          • Codierknecht
                                            @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                                            Ich ja mittlerweile auch.
                                            Was aber auch daran liegen mag, dass ich das ganze Konzept noch immer nicht verinnerlicht habe.
                                            Ich komme halt aus der Windows-Welt. Und da muss man Klimmzüge machen, um etwas asynchron hinzukriegen und nicht, um etwas synchron ablaufen zu lassen.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            4222
