    4. JavaScript
    5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @fischi87 last edited by
      @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
      vor paar Jahren
      So lange bin ich noch nicht dabei.
      Ich kenne es nur so - also dass asynchron gelesen wird.
      Das kann dann ohne await funktionieren, muss aber nicht. In der Regel tut es das nicht.
      An den ganzen asynchronen Kram muss man sich erstmal gewöhnen. Ich habe da auch so meine liebe Not.
      fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fischi87
        fischi87 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        In deinen erwähnten Code schreibst du:
        let oName = obj.common.name;
        Kann ich denn dann oName außerhalb dieser Funktion nutzen? Dachte immer let kann man nur innerhalb der deklarierten Funktion nutzen?
        • Codierknecht
          Da dürftest Du Recht haben.
          Scope in JS ist auch eine meiner Baustellen 😉
          Mach halt ein var draus, wenn Du es brauchst.
          fischi87 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fischi87
            @codierknecht
            Okay wollte es nur wissen nicht das ich da was falsches gelernt hab 😅
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
              var braucht man nie 🙂 immer nur let und const.
              Ansonsten kann common.name natürlich auch ein Objekt sein, wenn es in mehrere Sprachen übersetzt ist. Also z.B. common.name.de wäre dann die Deutsche Übersetzung.
              • fischi87
                @codierknecht
                also sollte ich es so versuchen?
                    cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                        const obj = await getObjectAsync(id);
                        if (obj && obj.common) {
                            var oName = obj.common.name;
                           var státus = getState(id).val;
                         if (status) {
                               ++anzahlUpdateAn;
                               textUpdateAn.push(Oname);
                • fischi87
                  fischi87 @haus-automatisierung last edited by
                  wie jetzt man bruacht nie var?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by haus-automatisierung
                    Bitte nicht 🙂 Der Scope von status ist absolut blöde so.
                        let anzahlUpdateAn = 0;
                            const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                            if (getState(id).val) {
                                anzahlUpdateAn++;
                                textUpdateAn.push(oName);
                    Und achte darauf, Variablen RICHTIG wieder zu verwenden. Du schreibst oName und unten Oname. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Genau wie státus
                      Na einfach NIE var ... schreiben. Siehst Du ja an deinem Code. Du deklarierst innerhalb des if ... eine Variable (z.B. oName) und möchtest diese außerhalb wieder verwenden. Das ist kein schöner Code und sollte man nie so machen.
                      Brauchst Du diese außerhalb, musst diese auch vorher außerhalb mit let deklarieren (falls diese geändert werden sollen). Ansonsten mit const arbeiten.
                      Google: JavaScript variable scopes https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        Ähämmm ... räusper
                          Ähämmm ... räusper
                          Danke, im Forum programmieren ist so eine Sache 🙂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
                            Nur interessehalber:
                            Wie verwendest Du den Inkrement-Operator in einem solchen Fall:
                            ++anzahlUpdateAn;
                            Vor oder nach der Variablen?
                            @fischi87
                            Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das so
                            Schlechtes Beispiel. Siehe unten.
                            for (var i = 0; i < 100; i++)
                            oder so
                            for (var i = 0; i < 100; ++i)
                            verwendet.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                              Wenn der alleine in einer Zeile steht ist das völlig egal. Dann aber meistens hinter der Variable. Ist ja nur entscheidend, wenn man das direkt als Parameter übergibt o.ä.
                              @fischi87
                              In dem Fall nicht. Beide gehen von 0 bis 99.
                              In einer for-Schleife mache ich es immer dahinter. Macht in deinem Beispiel aber auch keinen Unterschied bei der Schleife (weil es ja alleine steht). Hier wäre es ein Unterschied:
                              let i = 0;
                              do {
                                  console.log(i);
                              } while (++i < 100);
                              // 0 bis 99
                              let i = 0;
                              do {
                                  console.log(i);
                              } while (i++ < 100);
                              // 0 bis 100
                              • Codierknecht
                                Asche auf mein Haupt. Schlechtes Beispiel 😞
                                  paul53 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte: getObject() liest aber asynchron.
                                  getObject(id) liest synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
                                  Codierknecht fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                    Ich sag' ja: An dem synchron/synchron Kram verzweifle ich noch 😞
                                      Ich verwende einfach immer die ...Async-Funktionen. Dann kann ich sicher sein, dass ich ein Promise zurückbekomme und kann damit dann halt mit await oder .then() weitermachen... Callbacks sind ja irgendwie retro und führen nur zu stark verschachteltem Code.
                                      • Codierknecht
                                        @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                                        Ich ja mittlerweile auch.
                                        Was aber auch daran liegen mag, dass ich das ganze Konzept noch immer nicht verinnerlicht habe.
                                        Ich komme halt aus der Windows-Welt. Und da muss man Klimmzüge machen, um etwas asynchron hinzukriegen und nicht, um etwas synchron ablaufen zu lassen.
                                        • fischi87
                                          fischi87 @paul53 last edited by
                                          also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
                                          paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @fischi87 last edited by
                                            @fischi87 sagte also müsste es so laufen wie im ersten post?
                                            Nicht ganz (Zeilen 50, 51)
                                                    var obj = getObject(id);
                                                    var name = getObject(id).common;
                                            Richtig:
                                                    var name = getObject(id).common.name;
                                                    if(typeof name == 'object') name = name.de;
                                            81.1k
                                            javascript
                                            4222
