[GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
@fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
also sollte ich es so versuchen?
Bitte nicht
Der Scope von statusist absolut blöde so.cacheSelectorState.each(function (id, i) { let anzahlUpdateAn = 0; const obj = await getObjectAsync(id); if (obj && obj.common) { const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name; if (getState(id).val) { anzahlUpdateAn++; textUpdateAn.push(oName); } } )};Und achte darauf, Variablen RICHTIG wieder zu verwenden. Du schreibst
oNameund untenOname. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Genau wiestátus -
wie jetzt man bruacht nie var?
Na einfach NIE
var ...schreiben. Siehst Du ja an deinem Code. Du deklarierst innerhalb desif ...eine Variable (z.B.oName) und möchtest diese außerhalb wieder verwenden. Das ist kein schöner Code und sollte man nie so machen.Brauchst Du diese außerhalb, musst diese auch vorher außerhalb mit
letdeklarieren (falls diese geändert werden sollen). Ansonsten mitconstarbeiten.Google: JavaScript variable scopes https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
Ähämmm ... räusper
@codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
Ähämmm ... räusper
Danke, im Forum programmieren ist so eine Sache
@haus-automatisierung
Nur interessehalber:
Wie verwendest Du den Inkrement-Operator in einem solchen Fall:++anzahlUpdateAn;Vor oder nach der Variablen?
@fischi87
Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das so
Schlechtes Beispiel. Siehe unten.for (var i = 0; i < 100; i++)oder so
for (var i = 0; i < 100; ++i)verwendet.
Wenn der alleine in einer Zeile steht ist das völlig egal. Dann aber meistens hinter der Variable. Ist ja nur entscheidend, wenn man das direkt als Parameter übergibt o.ä.
@fischi87
Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das soIn dem Fall nicht. Beide gehen von 0 bis 99.
In einer for-Schleife mache ich es immer dahinter. Macht in deinem Beispiel aber auch keinen Unterschied bei der Schleife (weil es ja alleine steht). Hier wäre es ein Unterschied:
let i = 0; do { console.log(i); } while (++i < 100); // 0 bis 99 let i = 0; do { console.log(i); } while (i++ < 100); // 0 bis 100 -
Asche auf mein Haupt. Schlechtes Beispiel
@codierknecht sagte: getObject() liest aber asynchron.
getObject(id) liest synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
Ich sag' ja: An dem synchron/synchron Kram verzweifle ich noch
Ich verwende einfach immer die
...Async-Funktionen. Dann kann ich sicher sein, dass ich ein Promise zurückbekomme und kann damit dann halt mitawaitoder.then()weitermachen... Callbacks sind ja irgendwie retro und führen nur zu stark verschachteltem Code. -
@haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
Ich verwende einfach immer die ...Async-Funktionen
Ich ja mittlerweile auch.
Was aber auch daran liegen mag, dass ich das ganze Konzept noch immer nicht verinnerlicht habe.
Ich komme halt aus der Windows-Welt. Und da muss man Klimmzüge machen, um etwas asynchron hinzukriegen und nicht, um etwas synchron ablaufen zu lassen. -
also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
@fischi87 sagte also müsste es so laufen wie im ersten post?
Nicht ganz (Zeilen 50, 51)
var obj = getObject(id); var name = getObject(id).common;Richtig:
var name = getObject(id).common.name; if(typeof name == 'object') name = name.de; -
War wohl etwas viel Offtopic hier, aber fehlt Dir hier? https://forum.iobroker.net/topic/72999/skript-gibt-objekt-objekt-aus/17
Sind denn da die Fehlermeldung bei .push und .sort auch behoben oder liegt die dann an einem anderen fehler?
Danke dir erstmal.
Ich glaube die Antwort auf die Frage nach dem „wie ist es richtig“ bzw „wie ist es am korrektesten“ wird man wohl nie beantworten können?
@fischi87
Zur Überschrift: Zeile 68if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);zeigt "Text: [objekt Objekt]", da
textUpdateAnein Array enthält. Entwederif (logging) log("Text: " + JSON.stringify(textUpdateAn));oder
if (logging) log(textUpdateAn);@fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
Ich sehe im ersten Post keinen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte.
EDIT: Durch falsch gewählte Variablenbezeichner (
textUpdateAn) kann man sich auch selbst verwirren. -
@fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist
.eachund async. Das geht so nicht.const logging = true; const idbutton = 'shelly.0.info.update'; const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An'; const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl'; const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text'; const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State'; createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter type: 'number', name: 'Anzahl aller Geräte', min: 0, def: 0, role: 'value' }); createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen type: 'number', name: 'Anzahl Update', min: 0, def: 0, role: 'value' }); createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen type: 'string', name: 'Eingeschaltete Update', desc: 'Namen der Update Geräte', def: ' ', role: 'value' }); createState(iddatenpunkt, { type: 'boolean', name: 'State', role: '', read: true, write: false, def: false }); const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]'); async function checkDevices() { let anzahlUpdateAn = 0; let anzahlUpdate = 0; const textUpdateAn = []; for (const id of cacheSelectorState) { const obj = await getObjectAsync(id); const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name; const state = await getStateAsync(id).val; if (state.val) { anzahlUpdateAn++; textUpdateAn.push(oName); } anzahlUpdate++; setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true); } textUpdateAn.sort(); if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`); if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`); setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>')); setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length); setState(idAnzahl, anzahlUpdate); if (anzahlUpdateAn > 0 ) { sendTo('telegram.0', { text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`, reply_markup: { keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']], resize_keyboard: true, one_time_keyboard: true } }); } } // Trigger cacheSelectorState.on(checkDevices); function main() { setTimeout(() => { if (logging) { log('Auslöser Skriptstart'); } checkDevices(); }, 2000); } function button() { setTimeout(() => { setState(idbutton, false); }, 200); } on(idbutton, (dp) => { if (dp.state.val) { button(); } }); main(); // Skriptstart-Auslöser -
@haus-automatisierung sagte: Problem ist .each und async.
Ich kann im ersten Post kein async entdecken.
Soviele Wege
Das ist echt viel Input. Hab noch paar solche Skripte die eigentlich laufen aber wenn ich das jetzt sehe mit 100% Wahrscheinlichkeit auch nicht richtig sind.
Danke euch erstmal, werd heut Abend Erfolg oder Misserfolg vermelden!
Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
