    4. JavaScript
    5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
      Nur interessehalber:
      Wie verwendest Du den Inkrement-Operator in einem solchen Fall:
      ++anzahlUpdateAn;
      Vor oder nach der Variablen?
      @fischi87
      Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das so
      Schlechtes Beispiel. Siehe unten.
      for (var i = 0; i < 100; i++)
      oder so
      for (var i = 0; i < 100; ++i)
      verwendet.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
        @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
        Wenn der alleine in einer Zeile steht ist das völlig egal. Dann aber meistens hinter der Variable. Ist ja nur entscheidend, wenn man das direkt als Parameter übergibt o.ä.
        @fischi87
        In dem Fall nicht. Beide gehen von 0 bis 99.
        In einer for-Schleife mache ich es immer dahinter. Macht in deinem Beispiel aber auch keinen Unterschied bei der Schleife (weil es ja alleine steht). Hier wäre es ein Unterschied:
        let i = 0;
        do {
            console.log(i);
        } while (++i < 100);
        // 0 bis 99
        let i = 0;
        do {
            console.log(i);
        } while (i++ < 100);
        // 0 bis 100
        • Codierknecht
          Asche auf mein Haupt. Schlechtes Beispiel 😞
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: getObject() liest aber asynchron.
            getObject(id) liest synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
            Codierknecht fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              Ich sag' ja: An dem synchron/synchron Kram verzweifle ich noch 😞
                Ich verwende einfach immer die ...Async-Funktionen. Dann kann ich sicher sein, dass ich ein Promise zurückbekomme und kann damit dann halt mit await oder .then() weitermachen... Callbacks sind ja irgendwie retro und führen nur zu stark verschachteltem Code.
                • Codierknecht
                  @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                  Ich ja mittlerweile auch.
                  Was aber auch daran liegen mag, dass ich das ganze Konzept noch immer nicht verinnerlicht habe.
                  Ich komme halt aus der Windows-Welt. Und da muss man Klimmzüge machen, um etwas asynchron hinzukriegen und nicht, um etwas synchron ablaufen zu lassen.
                  • fischi87
                    fischi87 @paul53 last edited by
                    also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
                    paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @fischi87 last edited by
                      @fischi87 sagte also müsste es so laufen wie im ersten post?
                      Nicht ganz (Zeilen 50, 51)
                              var obj = getObject(id);
                              var name = getObject(id).common;
                      Richtig:
                              var name = getObject(id).common.name;
                              if(typeof name == 'object') name = name.de;
                      fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by
                        @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                        War wohl etwas viel Offtopic hier, aber fehlt Dir hier? https://forum.iobroker.net/topic/72999/skript-gibt-objekt-objekt-aus/17
                        • fischi87
                          Sind denn da die Fehlermeldung bei .push und .sort auch behoben oder liegt die dann an einem anderen fehler?
                          Danke dir erstmal.
                          Ich glaube die Antwort auf die Frage nach dem „wie ist es richtig“ bzw „wie ist es am korrektesten“ wird man wohl nie beantworten können?
                            paul53 @fischi87 last edited by paul53
                            @fischi87
                            Zur Überschrift: Zeile 68
                                if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
                            zeigt "Text: [objekt Objekt]", da textUpdateAn ein Array enthält. Entweder
                                if (logging) log("Text: " + JSON.stringify(textUpdateAn));
                            oder
                                if (logging) log(textUpdateAn);
                            Ich sehe im ersten Post keinen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte.
                            EDIT: Durch falsch gewählte Variablenbezeichner (textUpdateAn) kann man sich auch selbst verwirren.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by haus-automatisierung
                              @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
                              const logging = true;
                              const idbutton = 'shelly.0.info.update';
                              const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
                              const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
                              const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
                              const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
                              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl aller Geräte',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  desc: 'Namen der Update Geräte',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              createState(iddatenpunkt, {
                                  type: 'boolean',
                                  role: '',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  def: false
                              const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
                              async function checkDevices() {
                                  let anzahlUpdateAn = 0;
                                  let anzahlUpdate = 0;
                                  const textUpdateAn = [];
                                  for (const id of cacheSelectorState) {
                                      const obj = await getObjectAsync(id);
                                      const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                                      const state = await getStateAsync(id).val;
                                      if (state.val) {
                                          anzahlUpdateAn++;
                                          textUpdateAn.push(oName);
                                      anzahlUpdate++;
                                      setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
                                  textUpdateAn.sort();
                                  if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
                                  if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                                  setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
                                  setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
                                  setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
                                  if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
                                      sendTo('telegram.0', {
                                          text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                                          reply_markup: {
                                              keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
                                              resize_keyboard: true,
                                              one_time_keyboard: true
                              // Trigger
                              cacheSelectorState.on(checkDevices);
                              function main() {
                                  setTimeout(() => {
                                      if (logging) {
                                          log('Auslöser Skriptstart');
                                      checkDevices();
                                  }, 2000);
                              function button() {
                                  setTimeout(() => {
                                      setState(idbutton, false);
                                  }, 200);
                              on(idbutton, (dp) => {
                                  if (dp.state.val) {
                                      button();
                              main(); // Skriptstart-Auslöser
                              paul53 fischi87 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung sagte: Problem ist .each und async.
                                Ich kann im ersten Post kein async entdecken.
                                • fischi87
                                  fischi87 @haus-automatisierung last edited by
                                  Soviele Wege 🙂
                                  Das ist echt viel Input. Hab noch paar solche Skripte die eigentlich laufen aber wenn ich das jetzt sehe mit 100% Wahrscheinlichkeit auch nicht richtig sind.
                                  Danke euch erstmal, werd heut Abend Erfolg oder Misserfolg vermelden!
                                  • fischi87
                                    Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
                                    • fischi87
                                      Wofür ist dieses Zeichen? Bzw was besagt oder besser wo ist der Unterschied ohne?
                                        @fischi87 sagte: Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt]
                                        Ja, weil auch dort ein Array in textUpdateAn übergeben wird.
                                        Wenn eine Variable textUpdateAn bezeichnet ist, erwartet man einen String und kein Array - wie die Verwendung für Telegram zeigt.
                                        • fischi87
                                          Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
                                            @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
                                            Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
                                            const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
                                            setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
                                                const arrUpdate = [];
                                                idsUpdate.each(function (id) {
                                                    if(getState(id).val) {
                                                        let name = getObject(id).common.name;
                                                        arrUpdate.push(name);
                                                arrUpdate.sort();
                                                const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
                                                const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
                                                if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                                                setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
                                                setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
                                                        text:   '+++ Geräte Update +++' +
                                                            '\n' +
                                                            '\n' + textUpdateAn,
                                                        reply_markup: {
                                                            keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                                            In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            4225
