    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
      siehst Du denn die Power Consumption?
      achso ne ...
      • PLCHome 0
        @jerzimeik
        Schau dir mal den Wert von
        growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.statusData.backflowPower
        Oder in der aktuellen stabilen Version:
        growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.totalData.backflowPower
        Ist das vielleicht die Leistung der Wallbox?
          jerzimeik @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          Musste lange nicht laden, deshalb erst jetzt die Antwort 😉
          Das war es nicht.
            emil70 last edited by
            Habe jetzt seit ein paar Tagen auch ein Growatt, vorher 15 Jahre ein SolarMax.
            Muss mich mit dem Adapter erstmal zu recht finden. Frage an Alle, hat hier jemand ein Grafana Dashboard am laufen und würde sein Dashboard zur Verfügung stellen?
            Oder gibt es das hier schon ?
              bei mir werden die Daten nicht richtig gespeichert.
              So kann ich die per Grafana (und Influx) nicht sauber abfragen. Frage daher: habe ich was bei Growatt falsch eingestellt?
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer last edited by
                @jerzimeik das sieht mir aus, als wenn einer von euch beiden, also du oder der Inverter in der falschen Zeit leb. Oder der Inverter einfach die falsche Uhrzeit hat.
                Die Daten werden vom Inverter aggregiert und an die Cloud gesendet. Daher gehe ich von einer falschen Einstellung im Inverter aus.
                Der Adapter kann es nicht sein, dann müsste er sich die Daten ja über Stunden merken 🙂
                  @plchome-0
                  sieht doch aber eigentlich gut aus....
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by PLCHome 0
                    @jerzimeik Sieht immer gut aus, ist aber meines Wissens nach die aktuelle Uhrzeit, die wird da nicht gelesen.
                    die ist bei mir danaben
                      @plchome-0
                      das kam jetzt aus der Weboberfläche von server.growatt.com
                      Wo kann ich das sonst einsehen oder einstellen?
                      • PLCHome 0
                        @jerzimeik "Advanced Setting" und dann vore dem read Button set time. Der Adapter kann das übrigens auch...
                          @plchome-0
                          Mir ist gerade aufgefallen, dass dort doch erst eine andere Uhrzeit steht:
                          Bei "Set" kommt dann aber ein Fehler...
                            jerzimeik @jerzimeik last edited by
                            @jerzimeik said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                            @plchome-0
                            Auch in der App kommt der Hinweis "fehlgeschlagen".
                              @jerzimeik
                              aber irgendwie scheint es jetzt richtig zu sein:
                                Frank579 last edited by
                                Hallo @PLCHome-0 ich habe heute festgestellt das der Adapter seit gestern Nachmittag keine Daten mehr bekommen hat, ist dir da was bekannt.
                                häng dir auch mal ein debug log dran. Wenn ich das richtig sehe steht die verbindung.
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:15.019	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.894	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.860	debug	Leave growattLogout :115ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.808	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.751	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.751	debug	Leave growattData :867ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter growattLogout
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.744	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.702	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.666	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.626	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.587	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.466	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.363	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.303	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.262	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.167	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.114	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.065	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.020	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt time for login : 135ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt isConnected() : true
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.885	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt login with user and password
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt isConnected() : false
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.884	debug	Growatt new API
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.799	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.687	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.626	debug	States create User PubSub Client
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.625	debug	States create System PubSub Client
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.568	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.550	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.548	debug	Objects client initialize lua scripts
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.523	debug	Objects create User PubSub Client
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects create System PubSub Client
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects client ready ... initialize now
                                growatt.0
                                2024-03-30 08:27:13.505	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • PLCHome 0
                                  Hallo alle zusammen,
                                  am 22.06 gegen 5Uhr hat growatt etwas migriert und seinen neuen Server in Betrieb genommen.
                                  An dem Server server.growatt.com kann man sich nicht mehr anmelden.
                                  Wenn man bei Server server-au.growatt.com eingibt, funktioniert es wieder.
                                  • I
                                    iobroker2001 @PLCHome 0 last edited by iobroker2001
                                    Ab heute morgen (03.07.2024) übertragt der Adapter keine Daten mehr, sondern meldet:
                                    	Growatt login: Error: The server sent an unexpected response: /error.do?errorMess=errorNoLogin
                                    Der Server https://server.growatt.com selbst ist erreichbar, auch manuelles Anmelden funktioniert und die Daten werden korrekt im Browser angezeigt.
                                    Adapterversion ist V3.2.3
                                    Ausweichen auf anderen Server: server-au.growatt.com bringt nichts.
                                    Hat noch jemand das Problem?
                                    UPDATE: Letztes Objektupdate z. B. der Leistung war um 03:39 Uhr 03.07.24
                                    • U
                                      UwiIobroker @iobroker2001 last edited by
                                      @iobroker2001
                                      Hier exakt das Gleiche. Seit 03.07.24 03:39 Uhr keine Verbindung zum server.growatt.com mittels Adapter (v3.2.3).
                                      Der Login auf der Website funktioniert. Jedoch hat sich die Oberfläche total geändert. Vermutlich ist dort einiges am Server verändert worden.
                                      LG, Uwe
                                        Ray 1 @UwiIobroker last edited by
                                        Das gleich seit heute morgen bei mir 😞
                                        Müssen wir wohl warten bis das analysiert und evtl. im Adapter gefixt wird.
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Karl-Heinz1 @Ray 1 last edited by
                                          @ray-1
                                          Ja, habe auch schon gefragt, weil seit heute nicht mehr die String Leistung und der BMS SOC angezeigt wird, der steht bei mir auf 25.
                                            @ray-1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                            Wer macht denn das und besteht Hoffnung, das es nicht lange dauert.
                                            Wenn man seine Brauchwassererwärmung damit steuert ist das schon problematisch.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309931
