    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by Codierknecht
      @wendy2702
      Und potent genug sollte die Kiste dann auch sein.
      Also ordentliche CPU und genügend RAM.
      Ist das gegeben, hätte das den Vorteil dass man ioBroker und Influx in getrennten Containern laufen lassen könnte (so man denn Docker verwendet).
      Aber Du hast natürlich Recht: Einfacher wird das nicht wirklich.
      Und @Thomas-Braun würde sich dann ausklinken 😁 😁 😁
        Greenhorn @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Synology 216dj oder so…
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by Codierknecht
          @greenhorn
          Vergiss es.
            Greenhorn @Codierknecht last edited by Greenhorn
            @codierknecht
            OK, ich bleib beim Raspi 😉
            Der Raspi hat immerhin 4GB.
              Der Raspi bzw. iobroker ist über VPN immer noch nicht verreichbar, also rödelt er immer noch vor sich hin.
              Kann ich die Instanzen über die Konsole zwecks Fehlereingrenzung alle zusammen killen und dann einzeln starten?
              • wendy2702
                wendy2702 @Greenhorn last edited by
                @greenhorn Per Konsole stoppen wäre der erste Versuch.
                iob stop <instanz.X>
                  Greenhorn @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Also z.B.: iob stop <shelly> ?
                  Kann ich die Instanzen auch alle auf einmal nennen, da ich befürchte, dass ich wieder nur kurze Zeit draufkomme…
                  • wendy2702
                    @greenhorn soweit mir bekannt geht immer nur eine Instanz.
                    aber hinter dem Shelly noch die ID der Instanz angeben.
                      @wendy2702 Oh, dann wirds tricky: Die IDs der Instanzen weiß ich nicht auswendig. Kann ich die auf der Konsole auslesen?
                        Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                        @greenhorn
                        Per
                        iobroker list instances
                          So, nachdem ich alle Instanzen gestoppt hatte und nach und nach wieder welche gestartet hatte, kristallisierte sich ein Problem mit der Zigbee-Instanz heraus, die vorher einwandfrei lief. Besonders wenn ich die Javascript-Instanz gestartet habe, die ein paar Scripts mit Zigbee-Geräten enthält war wieder Feierabend. Auch Jarvis machte Probleme, zeigte die Werte vieler Shelly-Geräte gar nicht an. Da ich ja jetzt ein Backup gemacht habe, frage ich mich jetzt, ob nicht eine Neuinstallation mit dem Backup sinnvoller wäre als ewig Fehler zu suchen.
                          So sah die Meldung zum Backup aus:
                          simon@iobroker:~ $ iob backup
                          host.iobroker 3267 states saved
                          host.iobroker 4002 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_02_26-19_22_25_backupiobroker.tar.gz
                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          simon@iobroker:~ $
                          Habe ich nach Einspielen des Backups alle Objekte, Scripts, Jarvis- und IQontrol-Oberflächen wieder oder sind die dann futsch?
                          • wendy2702
                            @greenhorn Zu Jarvis kann ich nichts sagen aber besorg dir einfach ne zweite SD Karte, dann hast du die alte als Backup.
                              Greenhorn @wendy2702 last edited by Greenhorn
                              @wendy2702
                              Neue SD-Karte ist bestellt. Dann werde ich eine Neuinstallation mit Einspielung des Backups versuchen und hoffen, dass nicht irgendwelche Fehler übernommen werden. Frage zur Formatierung der SD-Karte: Bisher habe ich immer in FAT32 formatiert, wäre aber ext4 nicht besser da eh Linux ?
                              Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @greenhorn
                                Wenn da per Raspberry Imager das richtige Image geflasht würd ist es ohnehin ext4.
                                  Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ich will es mit dem Befehl
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  aufsetzen. Die SD-Karte muss aber doch vor dem Einsetzen formatiert werden, oder bin ich da falsch?
                                  Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                    Da muss zunächst mal ein Betriebssystem drauf.
                                    Da Formatieren sollte m.W.n. der Raspberry Imager übernehmen.
                                      @greenhorn
                                      Nein, ist nicht erforderlich. Macht der Raspberry Pi Imager wenn das Betriebssytem aufgespielt wird.
                                      • wendy2702
                                        @greenhorn Hier der Link zum Tutorial von @Thomas-Braun
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1709038901740
                                          So, alles neu installiert. Jetzt habe ich nochmal die alte SD-Karte eingesetzt und möchte mit Backitup eine Sicherung anlegen um diese dann im neuen System wieder einzuspielen. Um es einmal ganz einfach zu machen habe ich google drive als Speicherort eingegeben. Und jetzt? nichts passiert...
                                            Greenhorn @Greenhorn last edited by
                                            @greenhorn Sorry, war noch in den Instanzeinstellungen 🤦
                                            5168
