    4. JavaScript
    5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
    • fischi87
      fischi87 @paul53 last edited by
      also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
      paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @fischi87 last edited by
        @fischi87 sagte also müsste es so laufen wie im ersten post?
        Nicht ganz (Zeilen 50, 51)
                var obj = getObject(id);
                var name = getObject(id).common;
        Richtig:
                var name = getObject(id).common.name;
                if(typeof name == 'object') name = name.de;
        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by
          @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
          War wohl etwas viel Offtopic hier, aber fehlt Dir hier? https://forum.iobroker.net/topic/72999/skript-gibt-objekt-objekt-aus/17
          • fischi87
            Sind denn da die Fehlermeldung bei .push und .sort auch behoben oder liegt die dann an einem anderen fehler?
            Danke dir erstmal.
            Ich glaube die Antwort auf die Frage nach dem „wie ist es richtig“ bzw „wie ist es am korrektesten“ wird man wohl nie beantworten können?
              paul53 @fischi87 last edited by paul53
              @fischi87
              Zur Überschrift: Zeile 68
                  if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
              zeigt "Text: [objekt Objekt]", da textUpdateAn ein Array enthält. Entweder
                  if (logging) log("Text: " + JSON.stringify(textUpdateAn));
              oder
                  if (logging) log(textUpdateAn);
              Ich sehe im ersten Post keinen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte.
              EDIT: Durch falsch gewählte Variablenbezeichner (textUpdateAn) kann man sich auch selbst verwirren.
                haus-automatisierung Developer Most Active @fischi87 last edited by haus-automatisierung
                @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
                const logging = true;
                const idbutton = 'shelly.0.info.update';
                const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
                const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
                const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
                const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Geräte',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    desc: 'Namen der Update Geräte',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(iddatenpunkt, {
                    type: 'boolean',
                    role: '',
                    read: true,
                    write: false,
                    def: false
                const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
                async function checkDevices() {
                    let anzahlUpdateAn = 0;
                    let anzahlUpdate = 0;
                    const textUpdateAn = [];
                    for (const id of cacheSelectorState) {
                        const obj = await getObjectAsync(id);
                        const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                        const state = await getStateAsync(id).val;
                        if (state.val) {
                            anzahlUpdateAn++;
                            textUpdateAn.push(oName);
                        anzahlUpdate++;
                        setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
                    textUpdateAn.sort();
                    if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
                    if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                    setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
                    setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
                    setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
                    if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
                        sendTo('telegram.0', {
                            text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                            reply_markup: {
                                keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
                                resize_keyboard: true,
                                one_time_keyboard: true
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(checkDevices);
                function main() {
                    setTimeout(() => {
                        if (logging) {
                            log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                function button() {
                    setTimeout(() => {
                        setState(idbutton, false);
                    }, 200);
                on(idbutton, (dp) => {
                    if (dp.state.val) {
                        button();
                main(); // Skriptstart-Auslöser
                paul53 fischi87 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte: Problem ist .each und async.
                  Ich kann im ersten Post kein async entdecken.
                  • fischi87
                    fischi87 @haus-automatisierung last edited by
                    Soviele Wege 🙂
                    Das ist echt viel Input. Hab noch paar solche Skripte die eigentlich laufen aber wenn ich das jetzt sehe mit 100% Wahrscheinlichkeit auch nicht richtig sind.
                    Danke euch erstmal, werd heut Abend Erfolg oder Misserfolg vermelden!
                    • fischi87
                      Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
                      • fischi87
                        Wofür ist dieses Zeichen? Bzw was besagt oder besser wo ist der Unterschied ohne?
                          @fischi87 sagte: Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt]
                          Ja, weil auch dort ein Array in textUpdateAn übergeben wird.
                          Wenn eine Variable textUpdateAn bezeichnet ist, erwartet man einen String und kein Array - wie die Verwendung für Telegram zeigt.
                          • fischi87
                            Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
                              @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
                              Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
                              const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
                              setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
                                  const arrUpdate = [];
                                  idsUpdate.each(function (id) {
                                      if(getState(id).val) {
                                          let name = getObject(id).common.name;
                                          arrUpdate.push(name);
                                  arrUpdate.sort();
                                  const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
                                  const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
                                  if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                                  setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
                                  setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
                                          text:   '+++ Geräte Update +++' +
                                              '\n' +
                                              '\n' + textUpdateAn,
                                          reply_markup: {
                                              keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                              In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
                              • fischi87
                                fischi87 @haus-automatisierung last edited by fischi87
                                @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                                hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
                                Property 'join' does not exist on type 'any[]'
                                auch sowas hier:
                                Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
                                index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
                                  @fischi87 sagte: auch sowas hier:
                                  Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
                                  • fischi87
                                    fischi87 @paul53 last edited by fischi87
                                     var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    role: "",
                                    type: "boolean",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    desc: "Manuell erzeugt",
                                    def: false
                                        arrUpdate.sort();
                                                    '\n' +
                                                reply_markup: {
                                    // Trigger
                                    cacheSelectorState.on(function(obj) {
                                        if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                                        checkDevices();
                                    function main() {
                                        setTimeout(function(){
                                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                            checkDevices();
                                        }, 2000);
                                    function button() {
                                                 setState(idbutton,false);
                                            }, 200);
                                    on(idbutton, function(dp) {
                                        if(dp.state.val) {
                                            button();
                                    ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
                                      @fischi87
                                      Ändere Zeile 80 in
                                      idsUpdate.on(function(obj) {
                                      • fischi87
                                        @paul53 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                                        okay das funktioniert zumindest bekomme ich kein Objekt mehr aber dieses .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                                        ausserdem bekomme ich nur "Neue Firmware verfügbar" angezeigt und nicht den Namen des Gerätes:
                                          @fischi87 sagte: .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                                          Im Editor? Das wundert mich, da in meinem Editor nicht. Das kann man oft ignorieren.
                                          Wo findet man den Namen des Gerätes (ID-Struktur zeigen)?
                                          Wenn es im übergeordneten Objekt ist, dann ergänze die Änderung der ID in parent-ID:
                                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parent-ID
                                          • fischi87
                                            okay. das wundert mich jetzt aber auch da es verwundert aber okay danke
                                            81.1k
                                            javascript
                                            4225
