    4. Raspberry Umzug auf neues System
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Snopy_16 last edited by Homoran
      @snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
      • unifi-Controller
        kompatibel mit bookworm? Java-Version, JDK, ......
      Hier https://glennr.nl/s/unifi-network-controller findest du alles zum UniFi-Controller.
        Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
        Neu aufgesetzt - unifi, influx und grafana sind nun installiert. und funktionieren auch.
        Aber ist nun diese Meldung schlimm und wie bekomme ich sie weg?
        pi@bookworm:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
        Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
          404  Not Found [IP: 2600:9000:2304:b800:11:fe8d:7d40:93a1 443]
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
          Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
          @snopy_16
          Leg das influx-Repo nochmal neu an
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
            @snopy_16
            Ah, grafana klemmt...
            Dann so:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              Super DANKE - das wars
              Du bist einfach der BESTE👍
              • amg_666
                amg_666 @Snopy_16 last edited by
                • unifi-Controller
                bei mir läuft der unifi-Controller in einem proxmox container "bookworm", ohne Probleme.
                root@UnifiController:~# java -version
                openjdk version "11.0.22" 2024-01-16
                OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1)
                OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1, mixed mode, sharing)
                  Snopy_16 @amg_666 last edited by
                  @amg_666
                  Danke, aber auf dem Raspi will ich nicht mit Proxmox arbeiten
                  • amg_666
                    @snopy_16 Nein, ich wollte ja auch nur sagen, dass unifi mit bookworm problemlos läuft (wenn auch bei mir in einer nderen Umgebung)
                      @amg_666
                      OK Danke
                        Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt😀 ). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich😧
                        Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                        OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        Kann ich die Warnung vernachlässigen?
                        Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
                        Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
                        Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist?
                          Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                          Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
                          sudo apt remove rpimonitor
                          rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
                          https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
                            @thomas-braun Danke
                              Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
                               Installing prerequisites (1/5)
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
                              Installed librsvg2-dev
                              Was bedeutet das ?
                                @snopy_16
                                Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
                                Schau per
                                sudo apt update
                                apt list --upgradable
                                nach was da los sein könnte.
                                  Alles aktuell
                                    @snopy_16
                                    Alles gut.
                                      Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                                        @snopy_16
                                        Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                                          Fehler bleibt, auch nach einem reboot
                                            @snopy_16
                                            sudo apt-get update
                                            sagt?
                                            746
