    4. Test Adapter Huawei SUN2000 inverter
    • Fabio
      Fabio @daolis last edited by Fabio
      @daolis vielen Dank 👍 für die neue Version 0.0.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.0.2
      daolis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • daolis
        daolis Developer @Fabio last edited by
        @fa-bio Die Version beinhaltet derzeit nur kleine Änderungen, hauptsächlich die Issues aus den Kommentaren vom AddToPublic PR.
        Der Adapter sollte heute im laufe des Tages in den offiziellen Repos verfügbar sein!
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3038
        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
        closed Add sun2000-modbus to latest (replacement for #3007) #3038
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fabio
          @daolis vielen Dank gerade installiert und läuft sehr gut. 👍
          Hast du schon einen "Plan" wenn es in Stable geht?
          Herzliche Grüße
          Fabio
            WeLi @daolis last edited by
            Moin @daolis,
            vielen Dank für deine tolle Arbeit.
            Der Adapter funktioniert, nach anfänglichen Schwierigkeiten, tadellos👍
            Ich werde weiter testen.
            Ist es möglich, den Luna2000 so zu steuern, dass auch von der AC-Seite gezielt geladen werden kann?
            Viele Güße
            • daolis
              @fa-bio Hi Fabio,
              Ein paar punkte stehen noch auf meiner Liste.
              • Kommunikation
              • Fehlende Werte vom Inverter
              • Berechnungen anpassen dass sie mit den Werten im FusionSolar übereinstimmen
              • Schreiben von Werten (z.B. Charge from Grid)
              Der Kommunikations punkt ist da der grösste.
              • daolis
                daolis Developer @WeLi last edited by
                @weli Schreiben von Werten im Inverter ist bereits auf der Liste. Wann ist allerdings noch nicht fix.
                • Fabio
                  @daolis Hallo Stephan,
                  das hört sich super an.
                  Eine Frage noch wirst du irgendwann das mit den Alarmregister einpflegen ich würde da auch nicht alle nehmen sondern nur die "wichtigsten"?
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  • Fabio
                    @daolis kannst du bitte auch den Wert mit aufnehmen der für den reinen Netzbezug steht?
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    • daolis
                      @fa-bio Welchen Wert meinst du genau?
                      grid/activePower wird bereits ausgelesen ( positiv = Einspeisen, negativ = Beziehen)
                      Und die Werte noch mal einzeln, um sie z.B. einfacher in grafana anzuzeigen.
                      grid/feedIn: Einspeisen
                      grid/supplyFrom: Beziehen
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @daolis
                        das meine ich grid/supplyFrom: Beziehen das wäre als extra Wert/Datenpunkt besser.
                        Vielen Dank
                        Fabio
                        • Fabio
                          @daolis hat eben eine neue Version rausgebracht V 0.1.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.1.2
                          Läuft bei mir einwandfrei. 👍 👏
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                            @daolis
                            Moin Stephan,
                            bist an diesem Adapter/Thema noch dran?
                            Viele Grüße
                            Werner
                            31.7k
                            79.8k
                            2114
