    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @MAXI885 last edited by
      @maxi885 Kompatibilitätsliste: https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
        MAXI885 @tombox last edited by
        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        super, vielen Dank !
        Die Liste bezieht sich schon auf den neuen OPTO2, da steht meine etwas ältere Vitotronic 200 KW1 sogar dabei 🙂
          Backes last edited by
          Guten Morgen,
          ist es normal, dass wenn das RateLimit einmal erreicht wurde, das der Adapter manuell neugestartet werden muss damit er wieder funktioniert am nächsten Tag? Hab das RateLimit letzte Woche einmal überschritten und er hat seitdem gehangen und keine Daten mehr gezogen.
          Beste Grüße!
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Backes last edited by
            ich habe heute den Adapter installiert und soweit ich das überblicken kann funktioniert alles.
            Ich nutze bei meiner Heizung die geofencing Funktion. Gibt es dazu Datenpunkte wo ich sehen kann wer im Umkreis ist und wer nicht?
            • I
              io2345 last edited by io2345
              Jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe von Spezialisten:
              Wollte das Script verbessern, dass es den eingestellten Zirkulationspumpen-Schedule aus der WP zunächst ausliest und ganz am Schluss wieder zurückschreibt.
              Das klappt aber nicht so recht. Es kommt beim Schreiben von Werten immer der Hinweis:
              State value to set for ... has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
              Nun habe ich schon einige Forumseinträge hierzu gelesen, wo es um "stringify" oder "toString" geht, oder auch, dass der Adapter selbst das regeln muss. Vermutlich bin ich einfach nicht helle genug, bisher habe ich jedenfalls nicht verstanden, was ich nun konkret tun muss, um das Problem zu umgehen. Könnt ihr mir helfen?
              Hier der Code:
              async function start_zirk() {
                  // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
                  // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe
                  // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}';
                  var schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue').val;
                  setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', schedule_sichern.val);
                  setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
              async function stop_zirk() {
                  // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben.
                  var schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
                  setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", schedule_wiederherstellen.val);
              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                  await start_zirk();
                  log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
                  await wait(120000);
                  setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
                  await stop_zirk();
                Michi_Pi @io2345 last edited by
                @io2345 ich bin jetzt kein Spezialist, aber was mir auffällt ist, dass du beim zurückspeichern das nicht als JSON machst.
                Probier mal
                JSON.parse(schedule_wiederherstellen.val))
                • I
                  io2345 @Michi_Pi last edited by
                  @michi_pi
                  Danke für die Rückmeldung. Hätte erwähnen sollen, dass ich das schon probiert hatte. Dann kommt allerdings ein tiefroter Fehler:
                  script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                  error at JSON.parse (<anonymous>)
                  at start_zirk (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:9:103)
                  at Object.<anonymous> (script.js.common.Zirkulation_kurz_einschalten_verbessert_JS:25:11)
                  at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                  at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                  at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  Denke, das ist der Grund, warum der fixe Wert in Codezeile 6 in Hochkommata steht. Weiss aber nicht, wie ich das mit den anderen, zu übergebenden Werten, hinbekomme.
                    Michi_Pi @io2345 last edited by Michi_Pi
                    @io2345 probiers mal hiermit. Die lokale Zwischenspeichern hab ich jetzt mal wegelassen.
                    var pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen;
                        pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                        "tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                        "thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                                        "sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],\
                        //setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule', JSON.parse(schedule_sichern));
                        //schedule_wiederherstellen = getState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule').val;
                        schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                        setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                        await start_zirk();
                        await wait(120000);
                        await stop_zirk();
                    • I
                      @michi_pi said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      ...probiers mal hiermit.
                      Danke und aha! Wir nähern uns dem Erfolg. Jetzt kommt der Fehler nicht gleich am Anfang, sondern erst, wenn das Stop-Script läuft. Da ist wohl noch der Wurm drin:
                      SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                      Frage ist vermutlich, wie bringe ich den Wert "schedule_wiederherstellen" in Hochkommata? Hab es mal so probiert:
                      "'"JSON.parse(schedule_wiederherstellen)"'");
                      aber da kommt gleich beim Speichern ein "compile failed" an ebendieser Stelle.
                      • I
                        io2345 @io2345 last edited by
                        @PAUL53
                        Paul53, kannst du hier eventuell helfen? Ich hab von dir ein paar gute Sachen in anderen Beiträgen gelesen, du scheinst dich in JScript wirklich gut auszukennen.
                        Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die hier fehlt. Das Stop-Script besteht ja eigentlich nur aus der Zeile
                        setState("<Objekt>", JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                        Jetzt müsste man nur noch wissen, warum der Wert nicht richtig übergeben wird. Die Fehlermeldung lautet
                        "SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1"
                        Ich denke, der Wert ist nur nicht richtig formatiert vom Typ her. Wenn man ihn - wie im Start-Script - als festen Wert übergibt, geht's ja.
                        • I
                          io2345 @io2345 last edited by io2345
                          Da hier Funkstille herrschte, hab ich überlegt ob das nun bedeutet "Die Sache ist so einfach, da kommt er selbst drauf" oder "Das ist so schwer, da fällt mir keine Lösung ein".
                          Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ersteres gemeint war, und hab weiter rumprobiert.
                          Eine funktionierende Script-Variante habe ich nun gefunden, die sieht so aus:
                              setState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule",JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                              setState("viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(JSON.stringify(schedule_wiederherstellen)));
                              await start_zirk();
                              await wait(120000);
                              await stop_zirk();
                          Er meckert zwar im Log "State value to set for <Datenpunkt> has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"", aber es läuft zumindest durch.
                          Wenn jetzt jemand noch Hinweise hätte, wie ich die o.g. Logeinträge vermeiden kann, gerne her damit.
                            A Former User @io2345 last edited by
                            @io2345
                            wenn du am Anfang deines Scripts die Variablen definierst, und den Datenpunkt als String anlegst, dann sollte das gehen, ganz ohne Fehler..
                            Also oben noch drueber:
                            var pump_off, pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen
                              guitardoc last edited by
                              Ich habe ein Hybridsystem bestehend aus einer Viessmann Gasheizung und einer (neuen) Viessmann Wärmepumpe. Im Moment heize ich mit Gas, welches hier sehr viel preiswerter als Strom ist. Dazu habe ich den Parameter 7B02 der Wärmepumpe auf einen hohen Wert gestellt, damit diese nicht anspringt.
                              Da ich aber noch eine PV-Anlage auf dem Dach habe, welche an sonnigen Tagen mehr Strom produziert als ich verbrauche bzw. im Akku speichern kann, könnte ich mit dem überschüssigen Strom die Wärmepumpe betreiben und auch das Gas sparen.
                              Nach meinen bisherigen Recherchen wäre das mit dem Parameter 7B02 in der Wärmepumpe realisierbar, welcher dann eben auf einen sehr hohen (Gasheizung soll laufen) oder einen niedrigeren (Wärmepumpe soll laufen) Wert der Bivalenztemperatur eingestellt wird, je nachdem, ob und wie viel überschüssiger Strom vorhanden ist.
                              Steuern wollte ich das über ioBroker. Allerdings finde ich im Viessmannapi-Adapter den Parameter 7B02 nicht. Daher meine Fragen:
                              • Gibt es eine Möglichkeit, diesen Adapter per ioBroker und die Viessmann API in die Wärmepumpe zu schreiben?
                              • Oder ist die Vorgehensweise über den Parameter 7B02 gar nicht sinnvoll und es gibt eine viel bessere Variante für mein Vorhaben?
                              Danke schon einmal vorab für die Hilfe!
                              PS. Hab die Frage schon im allgemeinen Forum gepostet - nicht wundern dass das doppelt erscheint.
                                dan11hh last edited by
                                Kurze Frage, weil ich mir gerade eine WP ggf. von Viessmann anschaffen möchte:
                                Was muss eine Viessmann WP haben um vernünftig in den ioBroker integriert werden zu können? Geht auch die kleinste, die 150-A?
                                  wmendelin last edited by
                                  This post is deleted!
                                    Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
                                    Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
                                    Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
                                    Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.
                                    Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?
                                      tombox @wmendelin last edited by
                                      @wmendelin was sagt v2.4.0 oder die github version
                                      • I
                                        io2345 @Guest last edited by io2345
                                        @ilovegym
                                        Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
                                        Problem an der Sache ist, dass das Feld
                                        offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:
                                        "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"
                                        • I
                                          io2345 @tombox last edited by
                                          Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?
                                          Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
                                          Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?
                                          Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
                                          Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???
                                            @io2345
                                            ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):
                                            // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                            var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                            // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                            var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                            on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                                setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                              } else {
                                                setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                                            Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..
                                            795
                                            215333
