    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @PapaChriLo last edited by Grizzelbee
      @papachrilo
      Okay. Config und Log sind konsistent und zeigen keine (offensichtlichen Fehler).
      Das Problem liegt also allem Anschein nach in deinem Netzwerk - hat der dyson wirklich die IP 192.168.113.4?
      Mein ioBroker läuft auf einem Synology NAS DS718+ in einem Docker Container.
      Okay - also Linux - welche Distro und Version auch immer.
      EDIT:
      Und ist er auch mit Strom versorgt? Ich hatte mal den Fall, dass der dyson in einer Funksteckdose steckte, die abgeschaltet war. 🤣
        PapaChriLo @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee
        Das hab ich mir jetzt gerade angesehen und so wie es aussieht hat der Dyson eine andere IP bekommen. Warum auch immer.
        Die Frage die sich stellt ist wie ich das verhindern kann.
        Ich weis wie man eine feste IP an einem Raspy vergibt, aber wie ich das beim Dyson machen soll weis ich leider nicht.
        Als Router verwende ich einen TP Link
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          @papachrilo sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
          Okay - Problem gefunden! Das ist doch schon mal was.
          Das Problem ist eben das dein dyson ständig eine neue IP bekommt - da kann der Adapter nicht mit umgehen. Er ist entweder auf eine feste IP oder einen DNS angewiesen.
          Diese IP wird ihm (vermute ich jedenfalls mal) vom DHCP Server deines Routers verpasst (so passiert das zumindest bei den meisten Nutzern).
          Die feste IP wird folglich im Router eingestellt - nicht am dyson.
          Ich kenne das jetzt nur von Fritzboxen, aber das sollte überall ähnlich funktionieren:
          Lösung 1:
          Such dir in der Netzwerkgeräteliste deines Routers den dyson raus (Gerätename: C4H-EU-NMA0687A). Diesen Eintrag musst Du bearbeiten und eine Einstellung tätigen, die "Diesem Gerät immer die gleiche IP vergeben" oder so ähnlich heißt - vielleicht auch etwas mit "Fixed IP" oder, oder, oder. So genau weiß ich das nicht, da ich die TP-Links nicht kenne. Das führt dann im Resultat dazu, dass der DHCP-Server in deinem Router dem dyson immer die selbe IP gibt, statt ständig zu wechseln. Das blockiert aber diese IP dauerhaft.
          Lösung 2:
          Du könntest auch die sog. Lease-Time im DHCP hochsetzen. Das ist die Zeit, die ein Geräte offline sein darf, bevor die von ihm belegte IP neu vergeben wird bzw. es selbst eine neue IP bekommt - also eine Art IP-Reservierung. Deine Lease-Time scheint arg kurz gewählt zu sein. Bei AVM z.B. sind das standartmäßig 10 Tage - was auch absolut Sinn ergibt. Damit wird dieses nervöse IP Rumgezicke ebenfalls unterbunden - ohne die IP dauerhaft zu blockieren.
          Du kannst natürlich auch beides machen ... Es schadet nicht.
            @grizzelbee
            Ja Problem gefunden.
            Danke!
            Ist nur komisch das das genau mit dem Update des Adapters zusammen getroffen ist.
            Das mit der IP muss ich mir in Ruhe anschauen.
            Das werd ich schon hinbekommen.
            Danke jedenfalls nochmal.
              f0rd42 @PapaChriLo last edited by
              Irgendwie funktioniert bei mir der Login nicht.
              Daten sind korrekt, aus App Ausgelogt, kein 401 fehler, email mit dem OTP kommt, aber im Adapter steht keine Challenge ID
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @f0rd42 last edited by
                @f0rd42
                Dann schreib bitte mal ein debug-log und schicke es mir bzw. poste es hier.
                So kann ich da nicht viel zu sagen.
                  f0rd42 @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee Danke für die Hilfe.
                  Debug Log:
                  dysonairpurifier.0
                  2024-02-26 08:28:50.951	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:326:12), stack: undefined
                  dysonairpurifier.0
                  2024-02-26 08:28:50.951	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                  Richtig, 2FA Prozess ist nicht fertig. Username/PW eingetragen, Knopf gedrückt und es kam auch eine Email mit dem OTP, aber halt keine Challenge ID, die ja, so wie ich das gelesen hatte automatisch kommen soll.
                  Wenn ich das noch einmal mache, kommt das hier:
                  getDysonToken: AxiosError: Request failed with status code 400
                  Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Grizzelbee
                    @f0rd42 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                    Okay - welche Version des Adapters setzt Du ein?
                    Ich vermute mal die 3.1.1 - richtig?
                    Da kann es sein, das die noch ein Problem mit dem 2fa hat - da musste ich dran, durch das neue Admin-UI.
                    • Grizzelbee
                      Ich habe gerade eine neue Version ins Latest geschoben. Das sollte spätestens morgen dort sichtbar werden. Das sollte wieder sauber funktionieren - hat es bei meinen Tests jedenfalls. 😉
                      3.1.2 (2024-02-26) (Marching on)
                      • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
                      • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again
                      • (grizzelbee) New: At least nodeJs V18.2.0 is required
                        @grizzelbee gerade die 3.1.2 installiert (vorher die 3.1.1 deinstalliert).
                        Nun erscheint die Challenge ID und wenn ich das OTP eingebe und dann auf "Finish 2FA" klicke kommt "OK". Speichern startet den Adapter neu, es kommt dennoch die folgende Meldung im Log:
                        	2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) AxiosError: Request failed with status code 401, Callstack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Object.module.exports.dysonGetDevicesFromApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/dyson-utils.js:327:12), stack: undefined
                        dysonairpurifier.0
                        2024-02-26 17:54:17.032	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @f0rd42 last edited by Grizzelbee
                          @f0rd42
                          Ja - bei 2-stufigen Systemen, sollte man auch beide Stufen anpassen. 😉
                          Deshalb:
                          3.1.3 (2024-02-28) (Marching on)
                          • (grizzelbee) Fix: 2FA Process is working again - truely
                          Und ... Du brauchst nicht zu deinstallieren. Einfach drüber und gut.
                            @grizzelbee Done, funktioniert nun, jedenfalls was das Thema 2FA angeht.
                            aber der Adapter stammt mein Log voll:
                            urifier.0
                            2024-02-28 13:15:48.156	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:48.155	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:48.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:48.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:47.153	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:47.150	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:47.149	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:47.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:46.148	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:46.145	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:46.144	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:46.140	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:45.144	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:45.140	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:45.139	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:45.134	info	K3G-EU-PHA8497A - MQTT reconnecting.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:44.141	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT disconnected.
                            dysonairpurifier.0
                            2024-02-28 13:15:44.135	info	VS9-EU-KDA2500A - MQTT reconnecting.
                            • Grizzelbee
                              @f0rd42
                              Na, das ist doch erst einmal fein soweit.
                              aber der Adapter spammt mein Log voll
                              Das ist ein lokales Netzwerkproblem bei dir. Der kann entweder keine Verbindung zu deinen beiden Geräten aufbauen, oder er verliert sie nach kurzer Zeit.
                              Die Hostadressen oder IPs hat Du aber im Objektbaum eingetragen?
                              Was genau funktioniert, hängt von deinem Router/den Services (DNS/DHCP) in deinem Netz ab. IP funktioniert im Zweifel immer - ist aber unpraktisch, wenn die sich mal ändert.
                              Ach, und eine Bitte: Wenn Du Logs postest, bitte immer vom Start des Adapter bis mindestens zur Fehlerstelle. Dann kann man besser sehen und beurteilen was funktioniert hat - und was nicht.
                                @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                Nein, ich habe gar nichts eingetragen, den kompletten Objektbaum has der Adapter nach erfolgreicher 2FA selbst erstellt.
                                Ich sehe auch nicht wirklich, wo ich da etwas eintragen sollte / könnte. Aber ja, der Lüfter ist im Netz und hat auch eine IP vom DHCP erhalten, der K3G ist derzeit offline
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  Fabio @f0rd42 last edited by
                                  @f0rd42 lese mal bitte:
                                  https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                                  So konfigurieren Sie den Adapter
                                  Beim ersten regulären Start dieses Adapters wird die Dyson-API für alle Ihre Geräte abgefragt und alle unterstützten Geräte werden im Gerätebaum erstellt – mit ihren grundlegenden Informationen, die von der API bereitgestellt werden, und einem zusätzlichen Feld Hostaddress.
                                  Führen Sie den Adapter also bitte einmal aus und Ihre Dyson-Geräte werden mit ihren Grundeinstellungen im Gerätebaum erstellt.
                                  Stoppen Sie dann den Adapter, geben Sie die IP(s) in die HostaddressFelder im Gerätebaum ein und starten Sie den Adapter neu. Danach sollten Ihre Dyson-Geräte im Gerätebaum mit Daten gefüllt sein.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    mike2712 last edited by
                                    ich habe folgende Probleme mit dem Adapter, Auszug aus dem Log.
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:33.015	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:33.013	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:32.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:11.260	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:02.926	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:31:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:02.921	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:02.828	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:31:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:31:02.817	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:40.236	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0039","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:33.012	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:32.977	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:33.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:32.916	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:09.227	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:02.919	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:30:03.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:02.912	debug	MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:02.821	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2024-12-31T12:30:03.000Z","mode-reason":"RAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-55","product-state":{"fmod":"OFF","fnst":"OFF","fnsp":"0010","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4257","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"2990","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"5d9c","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:30:02.816	debug	MessageType: CURRENT-STATE
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:29:38.223	debug	C4H-EU-NHB8749A - MQTT error: Error: connack timeout
                                    dysonairpurifier.0
                                    2024-12-31 13:29:33.014	debug	PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2024-12-31T12:29:33.001Z","data":{"tact":"2949","hact":"0038","pact":"0001","vact":"0000","sltm":"OFF"}}
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Fabio Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @mike2712 last edited by Fabio
                                      @mike2712 es sieht so aus als ob sie nicht erreichbar waren. Kannst du sie über die App steuern?
                                      Fabio
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @mike2712 last edited by
                                        @mike2712
                                        Okay - ich sehe da diesen MQTT-Error im Debug-Log; die Frage ist aber ob es sich dabei um ein echtes Problem, oder reines Kosmetik handelt.
                                        Will sagen: Wenn das im Log steht - Du aber keinerlei greifbare Probleme mit dem Adapter hast, dann würde ich das mal ganz locker als egal einstufen.
                                        Daher zuerst die Frage: Gibt es tatsächlich etwas "handfestes" wie eine echte Fehlfunktion? Wenn ja, beschreibe sie bitte ausführlich und nachvollziehbar. Dann sehen wir gerne weiter.
                                          mike2712 @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee okay, habe es mal grob getestet, das scheint offensichtlich alles zu funktionieren, Danke
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          dyson hot pure cool humidifyer
                                          31
                                          243
                                          29773
