    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by Codierknecht
      @greenhorn
      Vergiss es.
        Greenhorn @Codierknecht last edited by Greenhorn
        @codierknecht
        OK, ich bleib beim Raspi 😉
        Der Raspi hat immerhin 4GB.
          Der Raspi bzw. iobroker ist über VPN immer noch nicht verreichbar, also rödelt er immer noch vor sich hin.
          Kann ich die Instanzen über die Konsole zwecks Fehlereingrenzung alle zusammen killen und dann einzeln starten?
          • wendy2702
            wendy2702 @Greenhorn last edited by
            @greenhorn Per Konsole stoppen wäre der erste Versuch.
            iob stop <instanz.X>
              Greenhorn @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Also z.B.: iob stop <shelly> ?
              Kann ich die Instanzen auch alle auf einmal nennen, da ich befürchte, dass ich wieder nur kurze Zeit draufkomme…
              • wendy2702
                @greenhorn soweit mir bekannt geht immer nur eine Instanz.
                aber hinter dem Shelly noch die ID der Instanz angeben.
                  @wendy2702 Oh, dann wirds tricky: Die IDs der Instanzen weiß ich nicht auswendig. Kann ich die auf der Konsole auslesen?
                    Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                    @greenhorn
                    Per
                    iobroker list instances
                      So, nachdem ich alle Instanzen gestoppt hatte und nach und nach wieder welche gestartet hatte, kristallisierte sich ein Problem mit der Zigbee-Instanz heraus, die vorher einwandfrei lief. Besonders wenn ich die Javascript-Instanz gestartet habe, die ein paar Scripts mit Zigbee-Geräten enthält war wieder Feierabend. Auch Jarvis machte Probleme, zeigte die Werte vieler Shelly-Geräte gar nicht an. Da ich ja jetzt ein Backup gemacht habe, frage ich mich jetzt, ob nicht eine Neuinstallation mit dem Backup sinnvoller wäre als ewig Fehler zu suchen.
                      So sah die Meldung zum Backup aus:
                      simon@iobroker:~ $ iob backup
                      host.iobroker 3267 states saved
                      host.iobroker 4002 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_02_26-19_22_25_backupiobroker.tar.gz
                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      simon@iobroker:~ $
                      Habe ich nach Einspielen des Backups alle Objekte, Scripts, Jarvis- und IQontrol-Oberflächen wieder oder sind die dann futsch?
                      • wendy2702
                        @greenhorn Zu Jarvis kann ich nichts sagen aber besorg dir einfach ne zweite SD Karte, dann hast du die alte als Backup.
                          Greenhorn @wendy2702 last edited by Greenhorn
                          @wendy2702
                          Neue SD-Karte ist bestellt. Dann werde ich eine Neuinstallation mit Einspielung des Backups versuchen und hoffen, dass nicht irgendwelche Fehler übernommen werden. Frage zur Formatierung der SD-Karte: Bisher habe ich immer in FAT32 formatiert, wäre aber ext4 nicht besser da eh Linux ?
                          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @greenhorn
                            Wenn da per Raspberry Imager das richtige Image geflasht würd ist es ohnehin ext4.
                              Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich will es mit dem Befehl
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              aufsetzen. Die SD-Karte muss aber doch vor dem Einsetzen formatiert werden, oder bin ich da falsch?
                              Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                                Da muss zunächst mal ein Betriebssystem drauf.
                                Da Formatieren sollte m.W.n. der Raspberry Imager übernehmen.
                                  @greenhorn
                                  Nein, ist nicht erforderlich. Macht der Raspberry Pi Imager wenn das Betriebssytem aufgespielt wird.
                                  • wendy2702
                                    @greenhorn Hier der Link zum Tutorial von @Thomas-Braun
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1709038901740
                                      So, alles neu installiert. Jetzt habe ich nochmal die alte SD-Karte eingesetzt und möchte mit Backitup eine Sicherung anlegen um diese dann im neuen System wieder einzuspielen. Um es einmal ganz einfach zu machen habe ich google drive als Speicherort eingegeben. Und jetzt? nichts passiert...
                                        Greenhorn @Greenhorn last edited by
                                        @greenhorn Sorry, war noch in den Instanzeinstellungen 🤦
                                          Objects und Instances waren schnell gesichert aber dann begann der Raspi wieder zu Rödeln und fror ein. Irgendwann habe ich mal wieder den Stecker gezogen und einfach mal die Sd-Karte mit dem neuen ioBroker eingesteckt und versucht, das Backup einzuspielen. Aber Backitup zeigt kein Backup auf Google drive an...
                                          Gibt es einen Weg, wie ich die Backup-Datei über die Konsole aus der alten Installation (SD-Karte) in die neue (SD-Karte) bekomme?
                                            OK, habs hinbekommen... Restore gestartet, mal sehn obs klappt...
                                            5173
