    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      FloJo last edited by
      Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
      Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
      Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
      arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @FloJo last edited by arteck
        @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
        was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
        das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
        also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
          Sputnik24 @FloJo last edited by
          @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
          Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
            FloJo @Sputnik24 last edited by
            @sputnik24
            Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
              FloJo @FloJo last edited by
              Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
                @sputnik24 ich habs mal geändert
                  @flojo wozu schreib ic den die doku
                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                    FloJo @arteck last edited by
                    @arteck
                    Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ESP8266
                      ESP8266 @FloJo last edited by ESP8266
                      @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        Duffy @ESP8266 last edited by
                        @esp8266
                        Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                        DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Duffy last edited by
                          @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                          Hier wird alles beschrieben:
                          https://www.fully-kiosk.com/de/
                            Shadowhunter23 @Duffy last edited by Shadowhunter23
                            @duffy
                            Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                            Das ist die neue App:
                            https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                            • Duffy
                              Duffy @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23
                              Danke schön.
                                Kubunter last edited by
                                mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                                Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                                Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                                Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                                Gruß Kubunter
                                arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @Kubunter last edited by arteck
                                  @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                                  ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                                    Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                                      Berny-K last edited by
                                      Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
                                        Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
                                        B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
                                            @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
                                            278
                                            67615
