    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      danw last edited by
      Als erstes Wake on LAN ohne ioBroker testen, dann einfach nur die beiden Zeilen im Javascript Adapter.
      Wenn das geht ein Objekt machen, das mit Alexa verbinden. Eine Subscription auf das Objekt und das Javascript ausführen.
        bob der 1. last edited by
        Script und Objekt laufen ja,aber anscheinend will der TV das WOL nicht.
        Nur alleine das Skript geht nicht,hab den Status geändert und nichts passiert,ist Modell2015/2016.
          knx last edited by
          da musst du mal in die TV Einstellungen gehen.
          Glaube der Punkt war Allgemein TV Gerät per Mobilgerät einschalten auf Ein setzen.
            War ausgeschalten,aber auch kein WakeUp….
            Muss nochmal nachsehen,laut Www. kann der TV das Wol
              knx last edited by
              gab unter Netzwerk glaube ich noch einen Punkt LG Connect Apps, hast du den auf an?
                danw last edited by
                Sonst würde der adapter auch nicht gehen 🙂
                  Ja klar an ist das, weil Aus des Tv´s bekomme ich ja hin.
                  bin gerade dabei verschiedenes mit dem WOl zu testen
                    Bluelightcrew last edited by
                    Ich habe die 1.0.6 gelöscht und adapter 1.0.7 installiert seid dem kann ich den Tv nicht mehr steuern,es wird aber angezeigt ob der Tv an ist,Lautstärke und welcher sender.
                    Ich bin wieder manuell auf 1.0.6 zurück dort funktioniert alles wieder.
                      SchuetzeSchulz last edited by
                      Bitte nochmal komplett deinstallieren und wieder neu installieren.
                      Mein TV unterstützt leider kein WOL.
                      • N
                        Nicky_86 last edited by
                        Hey bin wirklich absolut neu im Thmea IoBroker.
                        Habe den LGTV2011 Adapter installiert und sehe nun auch unter Objekte sämtliche Tasten.
                        Vielen Dank also schonmal für die Arbeit.
                        Unter Objekte kann ich nun auch erfolgreich den TV Steuern.
                        Wie mache ich das jetzt aber Smart? Also zb Alexa kompatibel über ein Blockly ?
                          @Nicky_86:
                          Wie mache ich das jetzt aber Smart? Also zb Alexa kompatibel über ein Blockly ? `
                          eigentlich benötigst du dazu kein blockly,du musst nur die gewünschten tasten im iot oder cloud adapter(falls du noch keinen von beiden nutzt,dann bitte den iot) unter smarte geräte hinzufügen. Den namen am besten so wählen wie du das dann über alexa steuern möchtest. zb Alexa schalte "lautstärke plus" ein. Dann noch für den iot adapter den iobroker.iot alexa skill aktievieren und nach den geräten suchen. Fertig!
                          • N
                            Danke schonmal.
                            Hatte das so versucht aber konnte diese "Tasten" nicht rein packen. Habe eine ausgewählt und dann hat es die einfach nicht übernommen.
                            Hab zu Testzwecken dann Mal das Xiaomi Gateway rein als smart Gerät um das Licht zu steuern. Hat sofort geklappt.
                              Sinalco @Bluelightcrew last edited by
                              @Bluelightcrew said in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              Genau das ist bei mir auch. Hab auch schon den Adapter komplett deinstalliert und wieder installiert.
                              Allerdings funktionieren meine alten Skripte. Die schalten den TV aus, weil sie auf die alten Objekte zugreifen. Diese werden aber nicht mehr angezeigt. Sieht so aus als ob in der 1.0.7 zwar die neuen Objekte unter States angezeigt werden, man aber nur über den alten Pfad steuern kann.
                                Tictactoo last edited by
                                Bei mir funktioniert leider auch nichts mehr seit dem Update auf 1.0.7. Ich auch eine Neuinstallation versucht, leider hat auch das nichts geholfen. Hat vielleicht jemand einen Vorschlag?
                                  merkwürdig. Habt Ihr mal bitte jeweils ein Debug Log?
                                  Also Adapter auf Debug stellen und dann mal eine Änderung auslösen?
                                    habt ihr mal Upload gemacht ??
                                      cruunnerr last edited by cruunnerr
                                      Irgendwas mit Polling Problem
                                      Gelesen werden die Daten aber korrekt. Also schalte ich mit der Fernbedienung um und warte bis zur nächsten Abfrage des Adapters, wird mir auch der neue Kanal angezeigt unter Objekte.
                                      Edit:
                                      Wie installiere ich mir denn die 1.0.6 ?
                                      Auf Github finde ich die nicht 😕
                                        Nein kein Polling Problem. Diese Debug Zeile hatte ich mal eingebaut um der Kanalumschaltungs-Problematik etwas auf den Grund zu kommen.
                                        Sorry, aber ich verstehe das nicht, bei mir läuft der Adapter tadellos...
                                        Ich habe Dir aber in Deinem Gthub Issue nochmal was dazu geschrieben.
                                          Tictactoo @SchuetzeSchulz last edited by
                                          @SchuetzeSchulz
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:31.068 debug DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:31.014 debug Current Input and/or App: netflix
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:31.004 debug pollVolumeLevel: {"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":19,"muted":false,"volumeMax":100}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:30.737 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:30.737 debug Polling Input and current App
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:30.736 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:30.736 debug Polling OnlineStatus
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:30.735 debug Polling volume level
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:51:30.734 debug Polling channel
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:31.048 debug DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.993 debug Current Input and/or App: netflix
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.966 debug pollVolumeLevel: {"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":19,"muted":false,"volumeMax":100}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.720 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.720 debug Polling Input and current App
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.719 debug Polling OnlineStatus
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.719 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.719 debug Polling volume level
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:50:30.717 debug Polling channel
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:31.050 debug DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.996 debug Current Input and/or App: netflix
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.969 debug pollVolumeLevel: {"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":19,"muted":false,"volumeMax":100}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.719 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.718 debug Polling Input and current App
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.718 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.717 debug Polling OnlineStatus
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.717 debug Polling volume level
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:49:30.715 debug Polling channel
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:31.033 debug DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.980 debug Current Input and/or App: netflix
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.960 debug pollVolumeLevel: {"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":14,"muted":false,"volumeMax":100}
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.739 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.738 debug Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.47:3000
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.738 debug Polling Input and current App
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.738 debug Polling OnlineStatus
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.737 debug Polling volume level
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:48:30.736 debug Polling channel
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:47:30.662 info Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.47
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:47:30.657 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.14.0
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:47:30.496 debug statesDB connected
                                          lgtv.0 2019-02-12 09:47:30.419 debug objectDB connected
                                          Hoffe, dass das weiter hilft.
                                            Hast Du wirklich einen Datenpunkt geändert? Denn davon finde ich nichts.
                                            Im Quellcode der lgtv.js habe ich eine Debug.Zeile eingefügt, die ausgegeben wird, wenn ein Datenpunkt geändert wird:
                                            Zeile 26:
                                            adapter.log.debug('State change "' + id + '" - VALUE: ' + state.val);
                                            Diese Zeile wird bei Dir nicht ausgegeben. Hast Du wirklich einen Datenpunkt unter lgtv.0.states.xxxx geädnert??? Bitte auch das neue Format der Datenpunkte (unterhalb von "lgtv.0.states") beachten!
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312037
